Denon POA-6600A
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 19 Jan 2015 18:02
Autre chose à vérifier:
la continuité entre
- la patte de R515 et collecteur de TR502
- la patte de R516 et collecteur de TR503
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 19 Jan 2015 19:03
pastille collecteur tr503 decollé , c'est réparé. le reste est ok.
comment cet ampli pouvait il fonctionner?
y a t-il un problème de qualité de carte connu chez Denon ? je n'ai jamais vu cela sur mes Onkyo , le rotel le mitsu ...
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 19 Jan 2015 19:53
Ah, on progresse !
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 19 Jan 2015 21:01
Tichu a écrit:Ah, on progresse !
oui mais qu'elle seront les prochaines surprise? ::icon_wise:
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 19 Jan 2015 21:41
Pour le savoir, il faut essayer. :ic11:
Re: Denon POA-6600A
Messagede gege_sens » 19 Jan 2015 21:42
Si d'autres problèmes subsistent, je pense qu'il faut que tu regardes de près ( à la loupe ou au compte-fil ) le circuit imprimé et les soudures. Tout tes soucis semblent provenir de là. Par les mesures, c'est BEAUCOUP plus difficile à détecter. :ic30:
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 20 Jan 2015 22:33
bias point tp : 0
fil gris :83V
R553: 57v et 65v
R554: 76v et 54v
R504: -15v et 8.6v
R505: 14.6v et 14.9v
R506: 8.7v et 14.9v
TR506 TR 523 TR518 Tr519 deviennent bouillant je me suis brulé j'arrete les mesures pour l'instant . je re démonte la carte.
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 20 Jan 2015 23:06
rien de spécial sur la carte c'est remonté et sa chauffe toujours je ne laisse pas plus de 20 secondes.
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 20 Jan 2015 23:09
OK,
Tu peux démonter les transistors de puissance pour les tests.
Il faudrait prendre quelques autres mesures sans le laisser trop chauffer:
R515 R516
R520
R523 R524
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 20 Jan 2015 23:31
les deux totors qui etaient monté sont hs.
R515 :82.2v et 84.8v
R516 :82.7v et 83.4v
R520 :82.7v et 83.5v
R523 :-84.5v et -83.4v
R524 :-83.8v et -83.3v
TR518 et 519 restent tres chaud.
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 20 Jan 2015 23:46
remi60 a écrit:les deux totors qui etaient monté sont hs.
Je ne comprends rien à tes mesures: les 3 résistances R515, 516 et 520 ont une borne commune à la tensions d'alim positive. (82,7 ?)
Les autres pattes devraient être inférieures, pas supérieures... :headscratch:
Idem pour R523 524: patte commune sur l'alim négative...
Quand aux transistors TR518 et TR519, ce sont les transistors de puissance que je t'ai dit de démonter, comment peuvent ils chauffer ? :scratch2:
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 20 Jan 2015 23:53
les transistor sont tr502 et 503 , j'ai mal lu sur la carte ( r 518 et 519 sont juste a coté de ces transistors ) :ic47:
pour le reste je ne sais pas , j'ai pris la mesure pointe noir sur Bk , et ensuite de chaque coté des résistances.
ce sont tr502 et 503 qui restent tres chaud.
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 21 Jan 2015 00:01
je recommence les mesures:
R516 :82.7v et 83.9v
R520 :83.6v et 85.2v
R523 :-85.4v et -83.9v
R524 :-84.7v et -84.3v
je suis avec un ami qui m'a noté les mesures,elles changent bien tout le temps. ce coup ci , l'ampli n’était plus en protection
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 21 Jan 2015 08:31
1) as tu démonté les Tr de puissance ?
2) peux tu préciser le coté de la résistance correspondant à la tension la plus élevée ?
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 21 Jan 2015 14:00
oui ils sont démontés .
que puis je te donner comme repere , je prend les mesures coté composant. :hello:
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 21 Jan 2015 14:43
A la limite, une photo de la carte avec les tensions indiquées à l'endroit où tu les prends
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 21 Jan 2015 22:11
j'espere que sa ira .
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 21 Jan 2015 22:51
Bon, ca n'a pas de sens.
Si la tension d'alim varie sans arrêt, on ne peut rien calculer.
Il faudrait prendre la tension sur les résistances en différentiel: une pointe de chaque coté.
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 22 Jan 2015 20:24
voila :jap:
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 22 Jan 2015 22:16
Les tensions me paraissent correctes dans ces conditions...
Est ce que des transistors chauffent toujours ?
Utilisateurs parcourant ce forum: bertrand72, Google [Bot], scoubidousamy et 77 invités
