Denon POA-6600A
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 22 Jan 2015 23:07
TR506 et 523 sont chaud mais j'arrive a laisser mon doigt dessus.
TR518 et 519 sont très chaud , je ne tiens que quelques secondes.
l'ampli n'est plus en protection mais je ne le laisse pas allumé longtemps.
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 22 Jan 2015 23:38
remi60 a écrit:TR518 et 519 sont très chaud , je ne tiens que quelques secondes.
Je croyais t'avoir demandé de les démonter ???
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 22 Jan 2015 23:52
désoler même erreur , grosse semaine, il s'agit en fait de TR502 et Tr503
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 22 Jan 2015 23:53
Ils sont entre r515 et r516.
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 23 Jan 2015 08:34
Tu mesures combien sur R519 (entre les pattes) ?
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 23 Jan 2015 19:31
il y a 11.96V
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 23 Jan 2015 22:01
remi60 a écrit:il y a 11.96V
C'est parfait, je pense qu'un léger échauffement est normal.
Combien as tu sur R553, R554 (par rapport à la masse cette fois) ?
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 23 Jan 2015 22:40
R553 -1.12V des deux cotés
R554 :-2.35V coté du fil gris et -1.54V de l'autre.
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 23 Jan 2015 22:59
Tu peux aussi regarder des 2 cotés de R559 et R560 ?
Et le fil gris (sortie HP) ?
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 23 Jan 2015 23:09
R559: -840mv coté point tp et -740mv , mesure variable.
R560:-570mv des deux coté.
fil gris :-10.4mv
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 23 Jan 2015 23:40
Tu as vérifié à l'ohmmètre R553 et R554 (1K normalement) ?
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 24 Jan 2015 08:51
sans les dessouder , r553 et 554 sont ok .
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 24 Jan 2015 10:44
Un petit test sur TR510, j'ai des doutes...
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 25 Jan 2015 18:49
TR510 est ok. cependant sans être coupé , la pastille du collecteur était légèrement relevé . j'en ai profité pour gratter les pistes sur les trois pattes
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 25 Jan 2015 21:52
Tu devrais aussi vérifier la continuité des pistes qui arrivent sur TR510.
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 25 Jan 2015 22:33
j'ai regardé , r.a.s , peu être la pastille qui était bizarre :scratch2:
qu'elle tension te paraissait suspecte ?
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 25 Jan 2015 22:52
D'après tes mesures, c'est comme si TR510 ne fonctionnait pas, ou n'était pas relié au rail d'alimentation négative.
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 25 Jan 2015 23:36
demain je ne travaille pas , je referais les mesures pour voir si sa a changé vu que j'ai un doute sur une des pastilles.
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 25 Jan 2015 23:46
Tu as déjà trouvé un problème sur une piste, il doit y en avoir d'autres.
Il te faut prendre l'ohmmètre en mode "testeur de continuité" et vérifier que tous les points reliés par des pistes à ce transistors font bien sonner, on ne peut pas le faire à ta place. :ic47:
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 26 Jan 2015 11:44
remi60 a écrit:j'ai regardé , r.a.s , peu être la pastille qui était bizarre :scratch2:
ben oui je l'ai fait , il n'y a pas de coupure :spin:
remi60
