Denon POA-6600A
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 26 Jan 2015 11:58
Alors essaye de remonter TR510 et reprends les mesures autour (R553, R554, R559, R560)
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 26 Jan 2015 12:33
R553: -1.10V des deux coté legerement variable.
R554: -2.30V et -1.52V
R559 :-950mv et -810mv legerement variable.
R560 -650mv environ (variable des deux cotés)
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 26 Jan 2015 12:57
Bon, c'est normal...
Tu vas monter des résistances (entre 470 ohms et 1K) entre Base et Emetteur de TR513 et TR514 (qui doivent être démontés) et refaire le test.
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 26 Jan 2015 13:36
les deux seul resistances identique que j'ai font 1.2 kohm sa peu le faire ?
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 26 Jan 2015 15:29
remi60 a écrit:les deux seul resistances identique que j'ai font 1.2 kohm sa peu le faire ?
Tu en aurais 4 ?
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 26 Jan 2015 17:43
Tu en aurais 4 ?
non que 3 :ic47:
j'ai aussi une de 1.7kohm mais 1/8 de W
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 26 Jan 2015 18:11
Qu'est ce que tu as en 2 exemplaires ?
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 26 Jan 2015 18:47
je viens de trouver deux 330 ohm
ou deux 40 ohm
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 26 Jan 2015 19:46
Allons y avec les 2x 330 ohms alors.
Entre B et E d'un transistors de puissance de chaque polarité.
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 26 Jan 2015 20:25
les résistances sont montées sur tr513 et tr514 , ce sont des 330 ohm 1watt . j'attend le feu vert pour allumer :isofouet:
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 26 Jan 2015 20:33
Vas y et redonne les valeurs des résistances citées plus haut, plus la tension en sortie (fil gris).
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 26 Jan 2015 20:46
fil gris:-6.6mv
R553:-475mv des deux cotés
R554:-1.6V et -1.03V
R559:-390mv et -210mv
R560:-380mv et -11.2mv
les valeurs sont beaucoup plus stable avec les resistances.
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 26 Jan 2015 21:48
On dirait que quelque chose tient la sortie à la masse...
Tu peux mesurer à l'ohmmètre entre le fil gris et la masse ?
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 26 Jan 2015 21:52
il y a environ 86 kohm , la valeur diminue quand on prend la mesure. ampli éteint et débranché.
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 26 Jan 2015 22:03
tu peux reprendre la mesure en différence entre B et E de TR510 ?
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 26 Jan 2015 22:13
Tichu a écrit:tu peux reprendre la mesure en différence entre B et E de TR510 ?
ampli en marche pointe rouge sur E et noir sur B de TR510 j'ai 649 mv
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 26 Jan 2015 22:19
Et sur le collecteur de TR510 ?
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 26 Jan 2015 22:37
noir a la masse , rouge sur le collecteurde tr510 : -402mv
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 26 Jan 2015 22:49
C'est bien le problème, tu devrais trouver -81Volts, comme sur le collecteur de TR512, et le base de R574, et le fil bleu.
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 26 Jan 2015 22:58
F002 est hs pourtant le filament a l'air intact :screwy: il me reste un fusible je le met de suite ?
remi60
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 102 invités
