Denon POA-6600A
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 28 Déc 2014 18:26
ps tu comprend maintenant pourquoi je t'avais confié mon mitsu :ruxx: :content:
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 28 Déc 2014 18:33
remi60 a écrit:c'est bien celles ci que j'ai mesuré ,des blanches a 3 pattes sur mon plus petit calibre (200 ohm) le multimetre a indiqué 23 sur ces resistances est indique " rgd 22 0.18 ohm k x2 noble u98 "
Alors il y a un problème avec ces résistances, ou avec ton multimètre...
Qu'est ce qui s'affiche en ohmmètre quand tu fais se toucher les deux pointes ?
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 28 Déc 2014 18:39
il indique 01.3
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 28 Déc 2014 19:45
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 28 Déc 2014 21:15
Alors quand tu poses les sondes sur les pattes opposées d'un résistances double, tu devrais obtenir environ 1,5, mais pas 23...
As tu essayé avec les autres résistances doubles ?
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 28 Déc 2014 21:25
oui j'ai dessoudé les quatres et la meme valeur a chaque fois :spin: tu veux que je re dessoude avec des photos?
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 28 Déc 2014 21:29
j'ai du avoir un beug de multi , j'ai 1.4 sur les quatres :scratch2: :spin:
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 28 Déc 2014 21:46
remi60 a écrit:j'ai du avoir un beug de multi , j'ai 1.4 sur les quatres :scratch2: :spin:
Bon, on progresse...
As tu mis le réglage de bias au minimum avant de rebrancher ?
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 28 Déc 2014 21:59
non , je n'ai rien changé .
mais je pense que j'ai pu faire toucher la semelle de certain transistor lors du remontage car j'ai eu un peu de mal a remettre les vis en face des trous et je connaissis l'importance d la semelle :menfin:
quel precautions avant de rebrancher quand j'aurais reçu les totors? d'autres choses a verifier avant ? j'ai pas envie de les recramer (13.50 euros les deux avec le port)
le bias c'est vr501 ou 502?
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 28 Déc 2014 22:29
Le bias est ajusté par VR501.
Après avoir remonté les transistors,tu peux vérifier à l'ohmmètre que leur patte du milieu n'est pas en court circuit avec le dissipateur.
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 28 Déc 2014 22:40
merci tichu :jap:
pour les semelles je peux commander sa?
http://www.ebay.fr/itm/10x-ISOLANT-MICA ... 35d6d691b6
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 28 Déc 2014 22:58
remi60 a écrit:merci tichu :jap:
Ceux là sont trop petits.
Il te faut des isolants pour boitiers "TO-3P"
Re: Denon POA-6600A
Messagede Mr_transparent » 29 Déc 2014 00:19
Pour les isolants je t'ai déja donné un lien (que tu n'as pas dû voir). Vérifie les dimensions mais ça devrait aller :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1551 ... our-TO-218
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 29 Déc 2014 08:40
Oui, TO-218 et TO-3P sont compatibles.
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 07 Jan 2015 23:03
bon j'ai remonté les nouveaux transistors par contre c'est bizarre, j'ai environ 100 kohm entre le collecteur de tr514 tr516 tr158 ettr 520 et de dissipateur , pourtant , j'ai changé deux semelles douteuse
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 07 Jan 2015 23:32
L'idéal est de mesurer la résistance AVANT de reconnecter les pattes des transistors.
Mais 100K, ca devrait être bon.
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 07 Jan 2015 23:35
bon ben essai on entend un clic mais il reste en protection , r611 a r614 ont l'air de chauffer un peu sinon rien d'autre :ic47:
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 07 Jan 2015 23:37
je viens de me rendre compte que j'ai cassé une patte de p001 , a quoi sert il?
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 07 Jan 2015 23:43
Où se trouvent ces résistances ? :headscratch:
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 07 Jan 2015 23:52
cesont les quatre resistances de puissances verte que l'on voit en arriere
remi60
