Denon POA-6600A
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 26 Jan 2015 23:01
je pense qu'il va bientot falloir que je laisse tomber. :ic47: c'est une usine a gaz cet ampli.
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 26 Jan 2015 23:01
Ben oui, installe le fusible.
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 26 Jan 2015 23:02
Tichu a écrit:Ben oui.
pour je laisse tomber ou le fusible?
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 26 Jan 2015 23:03
Pour le fusible bien sur.
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 26 Jan 2015 23:10
c'est fait , j'ai -84V sur le collecteur de tr510. le fusible n'a pas re sauté mais je ne laise pas allumer l'ampli plus de 20 seconde.
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 26 Jan 2015 23:12
remi60 a écrit:le fusible n'a pas re sauté mais je ne laise pas allumer l'ampli plus de 20 seconde.
Pourquoi ?
Quelque chose chauffe ?
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 26 Jan 2015 23:14
non mais c'est mon dernier fusible , je ne sais pas pourquoi il avait sauté. tu veux que je laisse allumé? l'ampli n'est pas en mode protection.
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 26 Jan 2015 23:15
De toutes façons si tu ne l'allumes jamais, pas besoin de fusible. :scratch2:
Alors oui, vas y allume et reprends les tensions STP.
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 26 Jan 2015 23:28
R553: 70mv et 95mv
R554: -1.02 et -0.99v
R559: -654mv et -129mv
R560: -363mv et + 9mv
Fil gris: -10.7mv
collecteur tr512 -85.5v
collecteur tr510 :-85.9v
diference base emetteur tr510 : 332mv
R574 : il y a une grosse resistance de dessiné mais pas de composant pas contre deux petit trou pour prendre des mesures .: -84.6V et +84.1V
fil bleu "V" : 84.1V
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 27 Jan 2015 09:18
OK pour ce coté.
Tu avais touché au réglage de courant de repos (VR501) ?
Dans tous les cas, essaye de jouer avec VR501 pour que la tension sur R553 monte autour de 1,7 V.
Tu ne risques rien pour le moment: les transistors de puissance sont démontés.
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 27 Jan 2015 19:36
oui j'avais mis au mini.
je laisse les resistances sur tr513 et 514 pour faire le réglage?
j'ai un doute sur le fil de masse de cn12 : il se fixe bien sur le dissipateur avec la thermistance P001?
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 27 Jan 2015 21:15
remi60 a écrit:oui j'avais mis au mini.
je laisse les resistances sur tr513 et 514 pour faire le réglage ?
Oui.
remi60 a écrit:j'ai un doute sur le fil de masse de cn12 : il se fixe bien sur le dissipateur avec la thermistance P001?
Page 19 du manuel de service: il doit bien y avoir un fil de masse qui part de CN13 et qui visse sur le dissipateur thermique.
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 27 Jan 2015 21:30
Tichu a écrit:OK pour ce coté.
vr501 tourné a fond je n'ai que 1.3V
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 27 Jan 2015 22:36
et sur R554 ?
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 27 Jan 2015 22:41
Tichu a écrit:et sur R554 ?
sur r554 j'y arrive mais en négatif , je suis a -1.70V après réglage. tu veux connaitre la valeur au maxi de vr501?
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 27 Jan 2015 22:42
Oui ce qui m'intéresse pour le moment, c'est la différence entre R553 et R554.
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 27 Jan 2015 22:46
ok.
vr501 au maxi
1.30 et 1.33v sur R553
--3.23V et -3.21V sur R554
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 27 Jan 2015 22:55
Essaye d'avoir environ 3,5 Volts entre les deux.
et ensuite prends les mesures par rapport à la masse sur les pattes de TR509, TR510, TR511 et TR512, plus le fil gris.
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 27 Jan 2015 23:04
si je me met sur une patte de D512 ou D513 c'est bon ? (pour regler a 3.5V)
edit j'ai du mal comprendre , 3.5V entre R553 et 554 c'est sa ?
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 27 Jan 2015 23:09
oui parfait !
