Denon POA-6600A
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 27 Jan 2015 23:26
Donc avec 3.5V entre les R553 et 554 ( une pointe sur chacune des resistances pour le reglage)
TR509 : b 2.95V
c 84.6V
e 547mv
TR510 : b -2.2V
c -84.6v
e -1.61V
TR511 : b 567mv
c 85.1V
e 22.2mv
TR512 : b-4.96v
c -84.9V
e -1.11v
fil gris :-11.7mv
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 28 Jan 2015 00:10
remi60 a écrit:Donc avec 3.5V entre les R553 et 554 ( une pointe sur chacune des resistances pour le reglage)
TR509 : b 2.95V ????
c 84.6V
e 547mv
TR510 : b -2.2V
c -84.6v
e -1.61V
TR511 : b 567mv
c 85.1V
e 22.2mv
TR512 : b-4.96v ????
c -84.9V
e -1.11v
fil gris :-11.7mv
Je pense qu'il y a des erreurs sur les deux tensions indiquées.
Et peux tu mesurer à l'ohmmètre R580 ?
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 28 Jan 2015 21:23
j'ai refait les mesures , bizarre :spin: pourtant j'etais agen :monpote:
tr509 B: 1.25V
c: 85V
e: 603mv
tr512 B: -1.57V
c : -84.5
e : -1.06
r580 fait 0.9 ohm sans la dessouder
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 28 Jan 2015 21:41
OK,
Il faut vérifier à l'ohmmètre entre R580 et R589.
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 28 Jan 2015 22:06
en prenant la mesure coté composant pointes du coté des transistors de puissance j'ai 183 ohm de l'autre idem.
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 28 Jan 2015 22:11
No comprendo... :headscratch:
Plus simple alors:
Avec l'ohmmètre
combien entre emetteur de TR511 et le fil gris ?
combien entre emetteur de TR512 et le fil gris ?
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 28 Jan 2015 22:22
entre e tr511 et fil gris : 327 ohm
entre e tr512 et fil gris 498 ohm
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 28 Jan 2015 23:49
remi60 a écrit:entre e tr511 et fil gris : 327 ohm
OK
remi60 a écrit:entre e tr512 et fil gris 498 ohm
La ca coince: tu devrais trouver les 330 ohms de la résistance que tu as montée entre B et E :!
Vérifie les pistes, les résistances ...
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 29 Jan 2015 20:34
j'ai suivis les pistes en dessoudant a chaque fois pour vérifier les pastilles ras , mais toujours 498ohm . la resistance que j'ai mis fait bien 330
R552 est ok , 5.8 ohm dessoudé.
pour contre c'est quand j'arrive juste avant le fil gris que j'ai un doute sur la grosse resistance R564.
comment la mesurer celle la ? je vais la dessouder.
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 29 Jan 2015 20:42
Sur R564 (dessoudé) entre sa patte centrale et la patte qui provient de la résistance monté a la place de tr514 , il n'y a rien comme coupé
entre la patte centale et le coté opposé j'ai 1.6 ohm
si je ne me plante pas , elle est a moitié morte
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 29 Jan 2015 21:45
remi60 a écrit:Sur R564 (dessoudé) entre sa patte centrale et la patte qui provient de la résistance monté a la place de tr514 , il n'y a rien comme coupé
:bravo_mon_pote:
A changer !
(et vérifie également les trois autres résistances blanches)
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 29 Jan 2015 21:58
:bravo_mon_pote:
A changer !
merci :red_smile: mais depuis le départ je suis tes mains :jap:
ou trouver ce genre de résistance ? je vérifie les autre demain
je viens d'en trouver en chine mais des 0.22 au lieu de 0.18 et le delai est bien trop long.
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 29 Jan 2015 22:17
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 29 Jan 2015 22:54
merci , c'est commandé. j'ai aussi commandé 8 semelles neuves . j'ai reçu les tr de puissances avant hier. j'aurais donc 6 sa1492 neuf
et 5 2sc3856.
les autres résistances blanches sont ok .
petites pause jusqu'a réception des composants en espérant qu'il ny ai plus de surprise !
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 29 Jan 2015 23:15
Surtout, ne remonte pas les transistors avant qu'on ait fini les mesures.
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 29 Jan 2015 23:21
Tichu a écrit:Surtout, ne remonte pas les transistors avant qu'on ait fini les mesures.
non ne t’inquiète pas , j'attend ton feu vert. j'ai calculé , avec les frais de port on arrive a 80 euros de composants sans compter la tresse et le reste. sa va vite ! heureusement que l'on ne compte pas les heures !
tu peux passer jusqu’à combien de temps sur un appareil ? (avec tes compétences et ton matériel)
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 04 Fév 2015 20:35
:hello: sa y est j'ai changé R564. je reprend quelle tension?
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 04 Fév 2015 21:41
Tu commences par mettre le bias au mini
On va commencer par R553, R554, R559, R560 et fil gris.
Tu as toujours les 2 résistances de 330 ohms entre B et E, et pas de transistors de puissance ?
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 04 Fév 2015 21:51
oui j'ai toujours les deux résistances et pas de transistors de puissance monté.
je met vr501 au mini .
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 04 Fév 2015 22:15
R553: 4.87v et 5.26V
R554: -5.34 et -4.91v
R559 -4.44V et 4.44V
R560 -3.89V et 3.85V
fil gris -10.9mv
l'ampli n'est pas en protection
par rapport a avant , les dissipateur de tr511 et 512 sont bouillant impossible de toucher sans se brûler.
remi60
