Denon POA-6600A
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 04 Fév 2015 22:53
Tu as mis le bias au maxi: réduit le !
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 04 Fév 2015 22:59
ben j'ai mis vr501 au mini :ic47: je n'ai pas touché a vr502.
ce n'est pas sa qu'il fallait faire?
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 04 Fév 2015 23:06
VR501 au mini du bias, oui.
Rebranche en mesurant la tension au point R553 / D511 et joue avec VR501 pour avoir environ 1,7 Volt.
Si tu ne peux pas, débranche et on réfléchit.
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 04 Fév 2015 23:10
sa ne fonctionne pas , au mini je suis a 4.90V
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 04 Fév 2015 23:14
Bon, peux tu retirer les deux résistances de 330 ohms ?
Ca ne devrait normalement rien changer, mais essayons.
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 04 Fév 2015 23:26
Tichu a écrit:Bon, peux tu retirer les deux résistances de 330 ohms ?
les deux résistances sont dessoudé , cela ne change rien , toujours 4.90V sur R553 vr501 au mini.
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 04 Fév 2015 23:28
Avec les résistances de 330 ohms retirées, on est revenu dans la même situation qu'avant.
Or, on arrivait bien à ajuster le bias, et TR511 et TR512 ne chauffaient pas plus que cela.
Il doit donc y avoir une différence: as tu remonté ou démonté autre chose ?
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 04 Fév 2015 23:33
j'ai juste changer la restistances R564 , j'ais mis sa http://www.ebay.fr/itm/4-Widerstand-MPC ... 53f87c1046
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 04 Fév 2015 23:36
remi60 a écrit:j'ai juste changer la restistances R564 , j'ais mis sa http://www.ebay.fr/itm/4-Widerstand-MPC ... 53f87c1046
Si les 330 ohms ne sont pas montées, alors la résistance R564 n'est pas reliée au reste. :ic47:
Rien d'autre ?
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 04 Fév 2015 23:42
ben non , je revérifie mes soudures mais pour l'instant ras. je n'ai pas touché a l'ampli depuis la dernière fois.
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 04 Fév 2015 23:55
j'ai refait les soudures sur deux composants sur lesquels j'avais eu des soucis de patte , apparemment c'est bon , je ne sais pas lequel des deux étaient en cause. (p001 ou tr 551)
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 04 Fév 2015 23:59
maintenant :
R553: 1.68v et 1.81v
R554 -1.78 et -1.66v
R559 -1.05 et +1.05v
R560 -483 et +480mv
fil gris -10mv
je n'ai pas remis les 330 ohm
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 05 Fév 2015 08:26
On va y arriver. :spin:
Tu peux rebrancher les 2 résistances de 330.
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 05 Fév 2015 21:01
les deux résistances sont remontées.
R553: 1.76v et 1.79v
R554 :-1.77v et -1.76v
R559 :-1.14v et 1.12v
R560 :-0.54v et 0.53v
fil gris: -8.1mv
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 05 Fév 2015 21:08
C'est parfait tout ça. :thumbsup:
Etape suivante: tu retires les résistances, et tu remontes deux transistors (TR513 et TR514 par exemple)
Ensuite, tu branches en surveillant le bias entre les points de tests TP. (objectif: 8mV à chaud)
Rien en entrée, et rien en sortie !
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 05 Fév 2015 22:13
tout était normal , la valeur le tp aux alentours de 3mv, puis deux minutes apres pouf! un flash , f002 a fumé et sa sent le chaud.
:cry_: juste avant , ma valeur de tp etait monté vers les 150mv , pas eu le temps de baisser vr501 :ic47:
j’arrête pour ce soir. j'en viens a douter de mes manipulations lors des prises de mesure. a tous les coup les deux tr puissance sont hs.
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 05 Fév 2015 22:31
tr513 hs
tr514:hs
j'ai remonté les resistances 330ohm et remis un fusible .
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 05 Fév 2015 22:45
C'est pas clair cette histoire...
Tu as vu le bias monter comme ça, en deux secondes ?
Re: Denon POA-6600A
Messagede buron44 » 05 Fév 2015 22:45
remi60 a écrit:tout était normal , la valeur le tp aux alentours de 3mv, puis deux minutes apres pouf! un flash , f002 a fumé et sa sent le chaud.
VR501 n'était pas au mini comme "Tichu" te l'a demandé avant la mise en route ?
Si il l'était il y a peut-être un souci avec l'ajustable... :scratch2:
Installation HI-FI Technics:
buron44
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 05 Fév 2015 22:51
Tichu a écrit:C'est pas clair cette histoire...
je prenais les mesures tous les vingt secondes environ. sa ne bougeait pas trop. je reprend la mesure et on etait proche des 150mv .je n'ai pas eu le temps de baisser , le fusible a sauté.
remi60
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 30 invités
