Denon POA-6600A
Re: Denon POA-6600A
Messagede michel29 » 06 Fév 2015 00:24
il y a vraiment un fantôme dans ce denon :080:
:headscratch:
plus sérieusement un ajutable foireux ?
un transistor ou une diode qui foire à chaud dans l’asservissent du biais
un peu le même genre de vacherie qu' une panne trouvée dans un TA3650 Sony en novembre dernier
hifi-vintage/discussion-generale-t47-138260.html?hilit=ta3650#p434217
plus de précisions
j'avais décris plus en détail la réparation sur Audiovintage
http://www.audiovintage.fr/leforum/view ... 50#p273962
le dernier post
une copie
ce ta3650 est réparé mais avec quelques cheveux gris
le courant de repos instable n'était pas le fait des vd1221
( changées pour 2 paires de 1N4148)
changé l'ajustable du courant de repos
il m'a fallu du temps avant de refroidir le fautif au givrant et obtenir une panne
2 heures de marches sur l'alim de labo
un multimètre sur les résistances d'émetteur
un oscillo mis en différentiel en plus
l'ampli fonctionnait mais avec parfois 1A de courant de repos
avec aussi parfois le relais qui décolle
givré tour à tour tous les composants actifs de ce canal
parfois çà virait mais sans que çà ne soit franc
givré des résistances
rien de franc
puis l'idée me vient de givrer les sondes se trouvant fixées au radiateur
2 sondes du circuit de protection
et 2 sondes , semble-il constituées de diodes qui sont dans la chaîne de régulation de courant de repos référencées SV04F
un premie passage , rien si ce n'est que le courant de repos bouge un peu
un 2 e passage , là çà a viré
passé subitement de 55mV à 1V ( 2A) puis rétablissement vers 300mV
arrêt
dépose de la SV04F du canal malade
fait un montage d'essai
la sv04F et une résistance de 2K en série
alimenté le tout avec environ 13v pour faire passer 50mA dans la SV04F
seuil constaté à froid 2,7V
réchauffé la SV04F sur une résistance alimentée par une 2e alim
vers 50°c le seuil descendait vers 2,5v
mais elle s'est coupée de façon fugitive , a produit des craquements semblables à ce que constatais sur l'ampli
à changer
mais par quoi ?
fait un essai avec 4 diodes 1N4148 en série le tout installé dans un bout de tube
un seuil de 2,8v à froid qui semblait avoir la même évolution que la SV04F au chaud
monté ces assemblages sur le TA3650
çà fonctionne avec l'alim de labo
essai avec son transfo
le relais colle pas
couants de reops à 30mV pour chaque canal
moins de 10mV sur les sorties
les tensions sont conformes sur le condo double
il y a un bins autre part
une tension n'était pas bonne sur le circuit de protection
il me manquait une alternance sur la ligne de redressement dédiée au circuit de protection
un fusible d'alim était mort et paraissait intact
pas vu sur l'alimentation principale qui fonctionnait en doubleur de tension
une fois que le relais était décidé à se fermer
fait un essai de chauffe , 30 min avec de la sisnsuoîde à la limite de l'écrêtage sur les résisrances de 8 ohm
pas facile de faire chauffer cet ampli
le radiateur est tiède au terme de l'essai
des enceintes en 4 ohm ne devraient pas poser de problèmes à un TA3650
le courant de repos n'est pas parfaitement stable , 20mV à froid, 50mV quand le radiateur est chaud
mais çà fonctionne parfaitement
question :
qu'en est il sur ta4650 et autres amplis à V-FET ?
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 09 Fév 2015 20:42
Les resistances de 330ohm sont remonté a la place de tr513 et tr514.
j'ai remis vr501 au mini .
R553 :930mv et 1.46v
R554 :300mv des deux coté
R559 :entre 15 et 30mv sur une patte , sa oscille et 190mv.
R560 :-9mv des deux coté.
fil gris : -9.7mv
:icon_unicycle: :cutthead: :meditate:
l'ampli n'est pas en protection
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 10 Fév 2015 08:58
Tu as bien les deux tensions d'alimentations sur les fils bleus et rouges e dessous du gris ?
Il semble y avoir des dégâts en amont, ce qui est étrange.
Dnnc: mesure sur les résistances R504, 505, 506, sur R515, 516, 519, et sur R521, 522, 523, 524
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 10 Fév 2015 20:38
fil bleu:-83V
fil rouge:0v
je vais vérifier les fusibles.
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 10 Fév 2015 20:41
F001 hs mais coupure non visible. le filament est intacte.
est ce que je peux decharger entre les pattes de f001 avec une resistance 5w 0.18ohm ? il reste 83V
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede gege_sens » 10 Fév 2015 20:53
remi60 a écrit:F001 hs mais coupure non visible. le filament est intacte.
non, 0,18ohms, c'est un court-circuit, prend une résistance de 4,7k ohms ou +
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 10 Fév 2015 20:55
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 10 Fév 2015 21:08
c'est reparti
fil bleu: -85 V
fil rouge: 85.1 V
R504: -15 V et 299 mv
R505: 12.94 V et 15.09 V
R506: 12.95 V et 15.12 V
R515: 82 V et 84.1 V
R516: 82.3 V et 84.3 v
R519: 12.1 V et 0 V
R521: 82.8 V et 82.3 V
R522: 82.1 V et 83 V
R523: -83.4 V et -82.9 V
R524:
R553: 538 mv et 537 mv
R554: -585 mv et -586 mv
R559: -128 mv et 63 mv
R560: -11 mv et -10.8 mv
fil gris: -11.4 mv
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 10 Fév 2015 21:57
OK, on va monter le bias pour arriver à environ +1,7V sur R553 (et -1,7V sur R554)
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 10 Fév 2015 22:25
c'est fait!
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 10 Fév 2015 22:34
Bon, alors reste avec le voltmètre aux bornes des deux résistances de 330 ohms: tu dois avoir environ 1 Volt, non ?
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 10 Fév 2015 22:41
Tichu a écrit:Bon, alors reste avec le voltmètre aux bornes des deux résistances de 330 ohms: tu dois avoir environ 1 Volt, non ?
non :ic47:
-430mv sur tr513 (noir sur B rouge sur E) et 430mv sur tr514 même principe de mesure. je précise que ce sont bien des 330ohm montés a la place des transistors.
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 10 Fév 2015 22:44
Avec la pointe rouge sur le point R589 / résistance 330, et la noire sur le point R580 / résistance 330: combien mesures tu ?
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 10 Fév 2015 22:54
j'espere prendre la bonne mesure -1.476V en effet R589 est juste dessiné sur la carte.
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 10 Fév 2015 22:59
Hmm, étrange.
Peux tu reprendre comme avant (pointe noire sur la masse) les tensions sur R559 et R560 ?
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 10 Fév 2015 23:03
ok
R559:-1.02V et 1.01V
R560:-457mv et +451mv
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 10 Fév 2015 23:04
sait tu ce qu'il c'est passé la dernière fois ? tu penses que j'ai fait une mauvaise manip?
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 10 Fév 2015 23:19
Bon, il faut prendre avec une pointe de chaque coté de R560: idéalement avec des clips.
Tu devrais trouver 457 + 451, soit 908 mV.
Il faut surveiller cette valeur pendant une ou deux heures, et ca ne devrait pas bouger du tout.
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 10 Fév 2015 23:25
ok je fais sa demain soir. je n'ais pas de clips. je peux souder deux fil et les enrouler autour des pointes ?
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 10 Fév 2015 23:36
Oui, si ca tient.
