Denon POA-6600A
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 12 Fév 2015 20:20
je viens de commencer la mesure. la valeur monte lentement , elle est en ce moment a 939mv , elle n'est pas encore stabilisé.
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 12 Fév 2015 20:29
sa oscille très très lentement valeur basse 960mv valeur haute 970mv
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 12 Fév 2015 20:52
Humm, ca me parait normal, et ça n'explique pas pourquoi tu as eu ce problème l'autre jour...
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 12 Fév 2015 20:55
Tichu a écrit:Humm, ca me parait normal, et ça n'explique pas pourquoi tu as eu ce problème l'autre jour...
peu être que j'ai fait une erreur avec les pointes du multimètre mais si c'est le cas je ne m'en suis pas rendu compte :ic47:
en ce moment la valeur est a 963mv
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 12 Fév 2015 21:01
Un autre petit test:
Le transistor TR551 doit être monté au dos de la carte, en contact avec le dissipateur normalement ?
SI oui (et je suppose que la carte est "libre") alors tu vas essayer d'approcher la pointe du fer à souder de ce transistor, pour le réchauffer, tout en suivant la tension.
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 12 Fév 2015 21:08
Tichu a écrit:Un autre petit test:
non la carte est remonté je trouve trop risqué de faire des mesures autrement.
sa me parait difficile le transistor rentre dans un trou fait dans le dissipateur. je ne pense pas que le totors touche le dissipateur , il est au centre du trou.
mesure actuel 956mv
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 12 Fév 2015 21:16
mon fer est assez puissant , c'est une station qui monte a 500 degres. si je pose sa pointe sur le dissipateur sa irait ?
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 12 Fév 2015 21:40
Je pensais que la carte n'était pas montée sur le dissipateur, comme les transistors de puissance sont absents.
L'idée est réchauffer un peu le transistor en approchant la pointe du fer quelques secondes, pas de la faire fondre au chalumeau...
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 12 Fév 2015 21:40
bon j'ai réussi a approcher tr511 , quand je met le fer a coté la valeur diminue , je suis descendu a 902mv , la j'ai arreté la valeur remonte doucement.
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 12 Fév 2015 21:44
OK, c'es toujours normal.
Est ce que TR551 était bien en contact avec le dissipateur (et les 2 transistors de puissance montés dessus) quand tu as fait le test qui s'est mal passé ?
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 12 Fév 2015 21:49
oui c’était pareil après il faudrait peu être que je remette de la graisse thermique pour un meilleur contact.
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 12 Fév 2015 21:50
je peux arrêter la mesure? sa fait plus d'une heure maintenant. en ce moment je suis a 938mv
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 12 Fév 2015 21:50
On parle bien du gros dissipateur ou sont montés les 8 transistors de puissance normalement ?
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 12 Fév 2015 21:52
oui , il y a aussi un petit trou au centre du dissipateur , tr511 est dedans. tu veux une photo ?
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 12 Fév 2015 21:55
remi60 a écrit:oui , il y a aussi un petit trou au centre du dissipateur , tr511 est dedans. tu veux une photo ?
Non, je ne vais pas te demander de photos de ton petit trou...
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 12 Fév 2015 21:58
:ruxx: pourtant j'ai toujours mes 36 plis :lorill: :ic11:
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 13 Fév 2015 21:58
on remonte les transistors ?
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 13 Fév 2015 22:31
On remonte deux transistors, on enlève les deux résistances de 330 ohms.
On suit le bias (entre les points de tests, ou entre les extrémités des résistances comme on vient de faire) comme le lait sur le feu.
On évite de mettre ses petits doigts ou il faut pas.. :lorill:
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 16 Fév 2015 18:40
c'est fait TR513 et 514 sont remontés , semelle neuve plu ancienne semelle dessous , je suis en train de prendre la mesure sur r560 , je suis a 943mv , la valeur monte doucement , pas de signe de casse pour l'instant.
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 16 Fév 2015 18:43
maintenant 953mv.
j'ai laissé les fils sur r560 comme ça, je ne touche a rien :ruxx:
remi60
