Denon POA-6600A
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 16 Fév 2015 18:49
maintenant 962mv
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 16 Fév 2015 19:50
Ici, ce serait mieux de mesurer le bias directement entre les extrémités de la résistance double que tu as changée. (R564 je crois)
Débranche l'ampli et déplace tes fils.
Il faut régler VR01 pour obtenir environ 8mV à chaud comme indiqué dans le manuel de service. (sans rien en entrée !)
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 16 Fév 2015 19:57
dans ce cas , je vais souder deux fil sur les point tp , sur R564 sa va etre compliqué .
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 16 Fév 2015 20:16
rebelotte j'etais a 8mv et d'un coup pour f001 et f002 ont sauté.
Je n'ai RIEN touché !
j'arrete.
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 16 Fév 2015 20:44
remi60 a écrit:dans ce cas , je vais souder deux fil sur les point tp , sur R564 sa va etre compliqué .
J'ai bien écrit "sur les extrémités de R564", pas sur les TP, ce n'est pas la même chose.
Comme tu n'as monté qu'une paire de transistors de puissance, les TP ne te donnent pas la bonne valeur puisqu'ils sont reliés aux trois autres résistances doubles...
A la louche, tu devais avoir 4 fois le courant de repos préconisé.
Mais ca n'explique quand même pas pourquoi les fusibles sautent.
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 16 Fév 2015 20:58
j'ai plus de fusible , plus suffisamment de totors et j'en ai marre. j'ai voulu aider le copain , je n'ai pas réussi .
merci beaucoup pour ton aide et ta patience Tichu :jap:
remi60
