Denon POA-6600A
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 07 Jan 2015 23:54
p001 c'est ce petit composant fixé sur une cosse , elle va sur le dissipateur. une patte a cassé net
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 07 Jan 2015 23:56
je commence vraiment a penser que le depannage n'est pas fait pour moi :kosmos:
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 08 Jan 2015 00:49
il a démarré , le mode protection s'est enlevé , puis d'un coup mon hp suicide s'est mis a debattre enormement et la bobinne a grillé , il n'y a avait rien entrée sur l'ampli.
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 08 Jan 2015 08:46
remi60 a écrit:p001 c'est ce petit composant fixé sur une cosse , elle va sur le dissipateur. une patte a cassé net
Ca, c'est moche...
C'est une thermistance qui régule le fonctionnement de l'ampli.
Coupé, ca doit fonctionner moins bien... :ic24:
les résistances vertes qui chauffent un peu, c'est normal.
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 08 Jan 2015 12:34
Ca, c'est moche...
j'ai reusssi a ressouder la patte a raz du composant , j'ai 150 au diode metre.
lors de mon essai , je n'avais pas rebranché deux fil de masse. a mon avis ce n'est pas du cc que j'ai envoyé mais plutot une ronflette a 250 watt :scratch2: c'est possible sa?
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 08 Jan 2015 13:35
p001 (thermistance) fait 150ohm environ.
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 08 Jan 2015 13:54
désolé tichu je ne vois pas trop ou raccorder mon fil pour mesurer avant le relais. le relai est sur une autre carte derriere les borniers.
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 08 Jan 2015 14:04
quelques photos de la bête
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 08 Jan 2015 18:00
remi60 a écrit:désolé tichu je ne vois pas trop ou raccorder mon fil pour mesurer avant le relais. le relai est sur une autre carte derriere les borniers.
OK, il faut juste trouver la sortie de la carte ampli.
D'après le schéma, il y a une piste qui relie le point milieu de chaque bloc de deux résistances de puissance blanches, et qui doit sortir de la carte par un fil gris.
Tu peux prendre des photos de cette carte (dessus / dessous) ?
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 08 Jan 2015 18:17
tu parles bien de la carte principale?
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 08 Jan 2015 18:20
le fil gris je l'ai en point de mesure sur la carte principale , il se nomme gy 2 il arrive sur la carte desorti hp .
je peux remonter la carte?
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 08 Jan 2015 18:28
En plein milieu:
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 08 Jan 2015 18:36
Donc si j'ai bien compris je met le multi en voltmetre continu , la pointe rouge sur le gris , le moins sur le bornier noir de la sortie hp , je met en route er regarde ce qu'il se passe , c'est bien sa?
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 08 Jan 2015 18:47
remi60 a écrit:Donc si j'ai bien compris je met le multi en voltmetre continu , la pointe rouge sur le gris , le moins sur le bornier noir de la sortie hp , je met en route er regarde ce qu'il se passe , c'est bien sa?
olors l'ampli demarre , j'ai 0 puis au bout de 10 seconde 0.01 puis sa monte doucement jusqu'a 0.04V puis l'ampli se remet en protection et la le multi devient fou , comme si j'avais de l'alternatif. je vais refaire l'essai en mettant en voltemetre alternatif.
une diode qui lache?
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 08 Jan 2015 18:51
en alternatif le muti se comporte presque pareil sauf que je n'ai pas de moins devant la mesure avec des pic tres raide jusqu’à 100 v .
c'est toujours le même procédé , l'ampli demare normalement , le mode protection s’enlève puis revient moins d'une minute après.
:icon_unicycle:
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 08 Jan 2015 18:56
L'entrée est bien à 0 ?
Je pense que tu dois avoir un petit transistor HS, mais trouver le ou lesquels est plus compliqué.
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 08 Jan 2015 18:58
Tichu a écrit:L'entrée est bien à 0 ?
je l'avais laissé a deux. tu veux que je retente comme sa?
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 08 Jan 2015 19:03
tr 502 et 503 (2sc 2705) ont l'air chaud , les autres non.
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 08 Jan 2015 19:16
Peux tu trouver la self L501, et regarder au multimètre (DC et AC) ce qui se passe dessus ?
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 08 Jan 2015 19:32
Tichu a écrit:Peux tu trouver la self L501, et regarder au multimètre (DC et AC) ce qui se passe dessus ?
je ne la trouve pas , elle est sur la carte principale? la seule self que je vois et sur la carte derriere le bornier mais je crois q'elle s'appelle L702
remi60
