Denon POA-6600A
Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 18 Déc 2014 17:20
:hello: un ami m'a confié son ampli en panne, il a fait une mauvaise manipulation : les bornes plus et moins de l'enceinte se sont touchées.
l'ampli reste en protection , les deux fusibles de 6.3 Ampère sont hs , il re-fument dans la foulées lorsque je les changent.
lorsque que je mesure les 8 transistors de puissance (sans les dessouder) ils sont en cc que ce soit entre base et emetteur ou collecteur.
par ou commencer??? :ic35: :kosmos:
remi60
Re: Denon poa-6600A
Messagede Tichu » 18 Déc 2014 18:39
Par démonter et tester tous les transistors de puissance.
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 18 Déc 2014 23:44
:hello: tichu
merci pour l'info :jap: .
alors après démontage j'ai un 2sc3856 et un 2sa1492 hs ( tr515 et tr516) .
que faire ensuite? il y a d'autres composant a vérifier avant de passer commande? ou trouver ces transistors sans qu'il soit de contrefaçon?
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede buron44 » 19 Déc 2014 00:26
Installation HI-FI Technics:
buron44
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 19 Déc 2014 00:36
bonsoir merci pour l'info :beerchug: cependant , jaimerais rester sur des sanken :red_smile: mais c'est peu etre une betise de ma part :scratch2:
:wave:
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede gege_sens » 19 Déc 2014 08:51
remi60 a écrit:bonsoir merci pour l'info :beerchug: cependant , jaimerais rester sur des sanken :red_smile: mais c'est peu etre une betise de ma part :scratch2:
:wave:
Si ce ne sont pas des contrefaçons, la marque n'a pas une grande importance.
Vérifie tout de même TR511 et TR512
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 19 Déc 2014 21:07
merci gege sens :monpote: j'attend ma tresse a dessouder car je suis tombé en panne et je mesure ces deux la. En mesurant sur la carte ils ont l'air ok mais je les les enleverais pour etre sur.
que pensez vous de ceux la?
http://www.ebay.fr/itm/Transistor-2SA14 ... 5d487f329a
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede buron44 » 19 Déc 2014 21:16
c'est un vendeur sérieux, j'ai déjà acheté des composants chez lui et rien à redire.
buron44
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 19 Déc 2014 21:26
buron44 a écrit:Bonsoir,
merci :wave:
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 26 Déc 2014 21:37
hello :hello:
tr 511 et 512 sont ok . j'ai reçu les transistors.
après changement , l'ampli s'est allumé sans le mode protection , les relais de sortie ont collés , puis pouf une minute après , avant même que je puisse mesurer s'il y avait une tension en sorti le mode protection revien :ic46: , j'eteins et rallume une minute apres et pouf apres quelques secondes les deux fusible on re griller :icon_peacedoff:
bref ce n'est pas gagné :ic24:
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 28 Déc 2014 11:44
avez vous une idée ? :ic24:
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Mr_transparent » 28 Déc 2014 12:20
Redémonter les transistors changés, les tester...Et aviser.
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 28 Déc 2014 12:50
alors j'ai demonté les deux transistors changé , le 2sa1492 est bon mais le 2sc3856 est hs :spin:
faut il que je re dessoude les autres pour reverifier?
merci :beerchug:
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Mr_transparent » 28 Déc 2014 12:54
J'ai pas le plan, mais je suppose que les transistors que Gégé t'avais demandé de verifier étaient les drivers?
Soit ton transistor HS était mauvais (contrefaçon etc) soit y'a un problème en amont (alimentation , composant en CC etc...).
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 28 Déc 2014 13:37
j'ai le plan mais du poa 6600 tout court , j'espere que c'est le meme . pour les transtors je ne sais pas trop :ic47:
hfe_denon_poa-6600_schematic.pdf
(530.56 Kio) Téléchargé 45 fois
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 28 Déc 2014 13:55
Il y a 8 transistors de puissance en sortie:
- les as tu vérifié ?
- combien en as tu changé ?
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 28 Déc 2014 14:09
hello tichu , j'avais tester les 8 , un 2sc et un 2sa etait hs les autres etaient bon .
j'ai remplacé ces deux la (tr 515 et tr516).
Lorsque j'ai remis en route , l'ampli a démarré normalement , le mode protection s'est enlevé , lorsque j'a appuyé sur speaker le relais a bien fait "clic" et moins de une minute après l'ampli s'est remis en protection. je l'ai éteins de suite . une minute après je l'ai rallumé et les deux fusibles f001 et f002 ont grillé.
comme suggéré par mr transparent j'ai re mesuré et un que j'ai changé a griler il est en cc sur toute ces broches( le 2sc) :sobbing:
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede oldmarantz » 28 Déc 2014 14:38
c'est que tu n'es pas remonté assez haut sur les drivers, pré drivers voir même les R de polarisation des transistors de puissance, tu dois avoir des dégâts collatéraux que tu n'as pas du identifier...
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 28 Déc 2014 14:48
oldmarantz a écrit:c'est que tu n'es pas remonté assez haut sur les drivers, pré drivers voir même les R de polarisation des transistors de puissance, tu dois avoir des dégâts collatéraux que tu n'as pas du identifier...
hello
je pense aussi helas je sais me servir d'un multi et d'un fer a souder mais le reste .... :ic26:
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Mr_transparent » 28 Déc 2014 14:51
Mais pourquoi seul ce transistor morfle alors qu'il est en plein milieu du montage ?
