Depanage RX-850AL
Depanage RX-850AL
Messagede helios999 » 08 Mar 2011 16:22
en voulant regler le bias de cet ampli-tuner , j'ai cramé deux Transistor
-> le 2sb817
-> le 2sb631
apres les avoir remplacés , pas moyen de regler le bias , ( 118ma au lieu de 4)
il y a d'autres domages , mais quoi ?
Merci de votre aide , j'ai quelques notions mais pas assez pour m'en sortir !
Merci de votre aide
helios999
Re: Depanage RX-850AL
Messagede Tichu » 08 Mar 2011 17:10
Est ce que le courant de repos varie quand tu tourne l'ajustable ?
Messagede 2xtreme » 08 Mar 2011 17:13
Vérifie les 2sd600 et 2sd1047
2xtreme
Messagede helios999 » 08 Mar 2011 17:37
Tichu a écrit:Est ce que le courant de repos varie quand tu tourne l'ajustable ?
oui tout a fait , la valeur mini étant obtenu en mettant le potar au mini ,
helios999
Messagede Tichu » 08 Mar 2011 19:25
Et que mesures tu exactement pour avoir 118mA ?
Messagede helios999 » 08 Mar 2011 21:28
la tension aux bornes de la resistance de sortie du 2sd1047
helios999
Messagede Tichu » 08 Mar 2011 22:21
OK,
Mais tu dois mesurer 4 milliVolts, et pas 4 milliAmpères: c'est bien ce que tu as fait ?
Tu es aussi certain de ne pas avoir fait d'erreur de brochage en cas d'utilisation de transistors équivalents ?
Comme l'a dit 2xtreme, il faut vérifier les Q615/Q616, Q617/618 (2SB600), et les Q622/623 (2SD1047).
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 09:15
