Dépannage ampli Scott 410A
Re: Dépannage ampli Scott 410A
Messagede Phil19 » 23 Oct 2012 07:56
Bonjour Tichu,
Ok je fais ça ce soir.
Par contre lorsque je dessoude Q2 et Q4 le radiateur ne chauffe plus. Cependant cela ne veut pas dire que cette voie fonctionne car je ne l'ai jamais testé.
Question pour ma culture personnelle: Pourquoi Q2 et Q4 sifflent-ils légèrement et sont-ils brûlant? Ils sont en train de rendre l'âme?
Phil19
Messagede Tichu » 23 Oct 2012 08:32
SI un transistor chauffe c'est qu'il n'est pas encore mort. :icon_frenchy:
Plus probablement l'un des deux a un problème et l'autre encaisse un courant important.
Messagede Phil19 » 23 Oct 2012 16:41
Bonsoir Tichu,
Comme demandé voici les Vbe des transistors de puissance (j'ai relevé les quatre)
Q2 Vbe: 0.605V
Q3 Vbe: 346mV
Q4 Vbe: -0.7V
Q1 Vbe: 309mV
Qu'en penses-tu?
Phil19
Messagede gege_sens » 23 Oct 2012 16:58
bonjour,
Au fait, as-tu essayé de régler le courant de bias de cette voie ( avec le potentiomètre RV2 )
Messagede Phil19 » 23 Oct 2012 20:45
Bonjour Gégé,
Non je ne peux pas cette voie chauffe trop. Que penses-tu des relevés des tensions Vbe des transistor de puissance que Tichu a demandé?
Je pense que je vais dessouder les transistors Q2 et Q4 (ceux de puissance) pour pouvoir contrôler l'autre voie celle qui est censé fonctionner.
Si tout va bien sur cette voie je vais changer tous les transistors de l'autre voie avec le condensateur chimiques, sauf avis contraire de vous tous.
Phil19
Messagede Tichu » 23 Oct 2012 21:05
Comme dit Gégé, il faudrait régler le bias.
Mais sur la voie avec Q1 / Q3 (la bonne ?) le bias est insuffisant.
Et sur l'autre voie (Q2 Q4); il est sans doute trop élevé: il faut mettre l'ajustable en position de résistance mini avant de brancher.
Messagede gege_sens » 23 Oct 2012 21:10
Pour les Vbe:
C'est beaucoup pour Q2 et Q4 et peu pour Q1 et Q3
C'est comme si le courant de repos était réglé trop fort pour Q2 et Q4 et trop faible pour les 2 autres. :scratch2:
Je ne vais pas pouvoir t'aider ces jours prochains, vacances obligent mais bonne recherche avec Tichu :beerchug:
Messagede Phil19 » 23 Oct 2012 21:28
Bonsoir Gégé et Tichu,
Je viens de dessouder Q2 et Q4. J'ai rebranché l'ampli: Plus de chauffe. Bon je vais pouvoir faire une petite analyse.
J'ai branché le GBF sur la voie de gauche supposée bonne. Pas de soucis le signal est propre en sortie (belle sinusoïde) sur Q1 et Q3.
J'ai fait le même test sur la voie de droite mais sur les drivers Q8 et Q10 au niveau des émetteurs: Là non plus pas de soucis belle sinusoïde.
J'en conclu que c'est Q2 Ou Q4 qui sont à la ramasse. Je peux récupérer Q1 et Q3 et les monter en lieu et place de Q2 et Q4 et voir ce qu'il y a en sortie?
Je vois deux conclusions possibles:
Si tout va bien pas de chauffe et pas de 5 volts en sortie: ma conclusion ci dessus est la bonne. Je rachète Q2 et Q4 et je remplace (je change par précaution Q8 et Q10 c'est ce que tout le monde préconise sur le forum). Reste la question pourquoi ont-ils dégagés?
Je retrouve le même problème (5 v en sortie) et l'ampli chauffe beaucoup. Et là j'aurai besoin de vos lumières...
PS: Bonne vacances Gégé et trinque un coup à ma santé!
Phil19
Messagede Tichu » 23 Oct 2012 21:35
Bien sur, tu peux échanger.
Mais comme je disais, il vaut mieux positionner RV2 au minimum avant de rebrancher.
Messagede Phil19 » 24 Oct 2012 21:03
J’ai fais l’essai de brancher sur l’entrée gauche un lecteur CD en AUX avec les transistors de puissance de l’autre voie dessoudés. Pas de problème elle fonctionne parfaitement.
Je vais commander les deux transistors de puissance de la voie de droite ainsi que les drivers et les changer.
Avant ma commande une question :
Je dois changer tous les condensateurs chimiques sur l’ampli ? Cela ne représente pas une grosse somme à investir…alors si cela peux améliorer la qualité du son.
Phil19
Messagede gege_sens » 24 Oct 2012 21:06
Avant de remplacer tout ça, as-tu essayé de régler le bias de cette voie ?
Messagede Phil19 » 24 Oct 2012 21:36
Bonsoir Gege,
Je ne peux pas car cette voie chauffe trop, le radiateur devient brulant en quelques minutes et les transistors grésillent.
Il me semble qu'il faut les transistors de puissance pour faire le réglage que tu demandes.
Je ne peux pas faire ce réglage après avoir remplacer les transistors par des neufs? J'ai quand même 5 V en sortie...
Phil19
Messagede Phil19 » 25 Oct 2012 20:21
Personne pour me répondre? Est-ce que je prends un risque en faisant cela?
Phil19
Messagede Tichu » 25 Oct 2012 21:20
Ca dépend de l'état des condensateurs actuels...
Messagede mcalpine » 25 Oct 2012 22:02
laisse courir , tes transios sont hs , (et certainement les capas d alim aussi ) , les tensions a la volées sont aléatoires car des transistores hs ne sont pas forcement en cc , mais peuvent "fuire"
ya pas 36 solutions pour les transistors ,
1: en cc et la tension d alim en direct sur les bornes de hp
2: couper , dans ces cas plus de sortie mais tu sauve tes hp
3: fuite (ou fonctionnement aléatoire ) qui font que les prises de tensions deviennent galere , et que les controles en "l air" ne donne pas de panne évidente
mcalpine
Messagede mcalpine » 25 Oct 2012 22:08
j oubliais les transios driver doivent etre aussi dans l'sac !!
donc tout est a changer !!
si jamais tu te lance dans l aventure (vu le prix de certain transistors le jeux n en vaux pas la chandelle )
un conseil , change toute les capas sur les cartes puissance , et celle d alim
mcalpine
Messagede Phil19 » 29 Oct 2012 19:55
Je viens de monter le transistor de puissance considéré bon sur la voie HS.
Le défaut à disparu (5V en sortie) le radiateur ne chauffe plus et le transistor ne crépite plus. :080:
Avant de lancer ma commande (transistor et condo) et de changer le transistor HS et son driver (même si il a l’air ok puisque pas interverti) y-a-t-il des mesure à faire pour confirmer que sur la voie devenue bonne tout va bien ? Merci pour vos réponses… :mezomages:
Phil19
Messagede Tichu » 29 Oct 2012 21:04
Le mieux est de tester dans les conditions normales.
Messagede Phil19 » 03 Nov 2012 12:35
J’ai commandé les composants, en attendant je me suis lancé dans le nettoyage de l’amplificateur qui en avait bien besoin.
J’utilise du Miror pour le nettoyage de l’aluminium et sur les endroits très sales de la pierre d’argile (mais pas sur les sérigraphies).
Une fois terminé, les constats :
Les boutons ont été démontés par mon prédécesseur avec une pince, ce qui a laissé des déformations irréversibles.
Sur le coté droit une belle rayure au niveau du 2 de tape.
Point positif : La sérigraphie n’a aucun défaut.
Bon maintenant les photos :
Avant
Après
Avant
Après
Les fiches RCA étaient très sales mais au Miror et de l’huile de coude voilà le résultat :
Voilà, vivement que la commande des composants arrive! :wave:
Phil19
Messagede dedefr » 03 Nov 2012 12:41
bel appareil :thumbsup:
moi, je commande la semaine prochaine les composants pour le miens :ic11:
