Dépannage ampli Scott 410A
Re: Dépannage ampli Scott 410A
Messagede Phil19 » 07 Nov 2012 22:56
Les composants ont été livrés. Changement des drivers et des transistors de la voie HS et essai.
Vérification en sortie: Pas de tension continu et au scope belle sinusoïde au GBF.
Tout fonctionnent bien. Réglage de bias des deux voies: 44 mV pour celle non HS et 62 mV pour celle qui était HS. J'ai réglé les deux à 40mV comme de demande le manuel ainsi que Tichu et gege_sens.
Tous les condensateurs chimiques ont été changés et j'ai entendu immédiatement la différence pourtant sur des HP d'essai.
Demain je vérifierai de nouveau le réglage du bias sur les deux voies car les condensateurs sont tous beaux maintenant.
L'ampli a tourné deux fois trente minutes sans montrer de signe de fatigue ou d' échauffement.
Une petite photo en fonctionnement avant capotage final?
Phil19
Messagede dedefr » 07 Nov 2012 23:29
bravo :thumbsup:
il a vraiment un super son cette machine, j'avais pu en profiter 45 minutes avant son lâchement . . .
Messagede gege_sens » 08 Nov 2012 09:20
:mezomages: et :thumbsup:
Messagede Phil19 » 08 Nov 2012 19:49
Il n’y a pas que de mauvaises nouvelles ce soir ! :bounce:
Suite au changement de composants hier soir, l’ampli a été mis sous tension pendant 1 heure, volume à 0, enceintes connectées et rien en entrée.
Les réglages d’hier n'ont pas bougés suite aux changements des condensateurs. :monpote:
Il a fonctionné pendant une demi-heure sur des enceintes un peu mieux que celles des suicides.
Une petite photo pendant son cycle d’endurance :
Bon, il peut rejoindre maintenant son cousin :
Où est le 430 et où est le 410 ? :scratch2:
Remerciements tout spécialement à Maître Tichu et dede sens pour m’avoir guidé dans ce dépannage, et merci à dedefr de m’avoir soutenu. :jap: :jap: :jap:
Il reste leur grand cousin un 460 qui est en cours de restauration... :080:
Phil19
Phil19
Messagede dedefr » 09 Nov 2012 07:12
Phil19 a écrit:Bonsoir,
Phil19
410 en haut
430 en bas
elementaire, ou me gourre-je ? :ruxx:
Phil19
410 en haut
430 en bas
Messagede Phil19 » 09 Nov 2012 10:37
dedefr a écrit:410 en haut
430 en bas
:bravo_mon_pote:
Non c'est bien, tu t'es pas gouré, mais c'était plutôt facile! :hello:
Phil19
Messagede dedefr » 29 Oct 2015 09:15
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 81 invités
