Dépannage Platine Sony CDP-791
Messagede omusset » 12 Mar 2011 20:36
J'ai récupéré une platine CD sony CDP-791 . Malheureusement elle saute assez facilement , de piste en piste rapidement et affiche de temps en temps "no disc". La lentille et les tiges de déplacement ont été nettoyées et rien n'a changé.
Après avoir lu pas mal de chose sur le web , j'ai tenté une ultime manip en jouant sur les vis de réglage de la tête optique KSS-240A. J'ai donc essayé de jouer sur le potar de focus et tracking (pas sur le courant de diode laser ) . Le fonctionnement s'est amélioré et certains disques qui n'étaient pas lus le sont désormais. Je vais en essayer d'autres pour valider la manip. Je me demandais si d'autres membres du forum avaient essayé de jouer sur ces réglages pour "réparer" une platine et pour éviter de changer le bloc optique ?
A priori , l'électronique vieillissant il ne me semble pas aberrant de devoir compenser ce vieillissement par un réglage.
Merci pour vos retours d'expériences :)
omusset
Re: Dépannage Platine Sony CDP-791
Messagede 2xtreme » 12 Mar 2011 22:23
2xtreme
Messagede stan » 12 Mar 2011 23:09
Cela ne sert à rien (sinon à empirer les choses), de modifier l'ajustement de ces potentiomètres. Ceux-ci sont réglés en usine. Quand un KSS est "usé", il faut le remplacer.
Messagede lowlow07 » 13 Mar 2011 08:47
Stan a écrit:Cela ne sert à rien (sinon à empirer les choses), de modifier l'ajustement de ces potentiomètres. Ceux-ci sont réglés en usine. Quand un KSS est "usé", il faut le remplacer.
Je peux témoigner, cela ne sert effectivement à rien, j'ai bousillé les réglages d'une Onkyo DX 706 comme cela.
Bon, c'est rattrapable mais il faudra des appareils pour la régler à nouveau... cela ne se règle PAS "à l'oreille", c'est impossible.:ic47:
Coup de bol, je n'ai pas touché au potard (un seul) de réglage sur le bloc optique,car ça, il ne faut surtout pas le faire. :nono:
Pour mon Onkyo DX 7210, le problème est différent, c'est un problème de pignonerie , ça "craque" à l'ouverture et fermeture du tiroir... :ic43:
Messagede omusset » 13 Mar 2011 13:25
Bilan des réglage , la platine refonctionne parfaitement. Le focus et le tracking étaient légèrement déréglés , l'age et le transport peut être : au début un réglage pour bien détecter et le lire le TOC et après un réglage du potar du milieu avec les disques qui marchaient le moins bien et c'est repartit ! tous les disques fonctionnent maintenant.
Une datasheet Pdf sur le bloc indique qu'il peut être nécessaire de retoucher le potar du milieu après changement de tête ou vieillissement..... En tout cas c'est bon à savoir :) en dernier recours avant chgmt de bloc , ça ne coute rien d'essayer :)
omusset
Messagede lowlow07 » 13 Mar 2011 13:43
omusset a écrit:Bilan des réglage , la platine refonctionne parfaitement. Le focus et le tracking étaient légèrement déréglés )
Bien ouej, ou coup de pot ?
:deniroyouknow:
En tout cas chapeau, moi, j'ai abandonné, je laisserais ça au spécialiste :whistle: .
Messagede stan » 13 Mar 2011 14:09
Pour les réglages de tracking et focus, des mesures adaptées indiquent si le gain et l'offset sont corrects. Concernant le courant laser, le réglage est effectué en usine, par rapport à la diode laser montée (donc à ne jamais toucher). La conception même du KSS240 peut justifier une retouche des ajustables pour le tracking et le focus. Cependant, dans la pratique, on ne les retouche jamais ; ceci est d'ailleurs indiqué sur la doc technique de certains lecteurs équipés du KSS-240. La tolérance des circuits de tracking et de focus permettent même de s'affranchir de ces réglages dans le cas du remplacement du KSS. En revanche, la vérification du signal d'équilibre E/F est indispensable en cas de remplacement du KSS-240.
Messagede omusset » 13 Mar 2011 16:51
Stan a écrit:Pour les réglages de tracking et focus, des mesures adaptées indiquent si le gain et l'offset sont corrects. Concernant le courant laser, le réglage est effectué en usine, par rapport à la diode laser montée (donc à ne jamais toucher). La conception même du KSS240 peut justifier une retouche des ajustables pour le tracking et le focus. Cependant, dans la pratique, on ne les retouche jamais ; ceci est d'ailleurs indiqué sur la doc technique de certains lecteurs équipés du KSS-240. La tolérance des circuits de tracking et de focus permettent même de s'affranchir de ces réglages dans le cas du remplacement du KSS. En revanche, la vérification du signal d'équilibre E/F est indispensable en cas de remplacement du KSS-240.
Oui c'est ce que j'ai pu lire sur la doc du kss aussi. Je n'ai pas touché au courant de diode laser par contre comme indiqué sur certains forums :). Effectivement le transport si habile de la poste ou peut être juste le vieillissement ont du jouer sur le réglage (potar du milieu); en modifiant légèrement celui-ci en tournant pouième par pouième la letcure est redevenu parfaite :) .... C'est sur que si on met tout à fond à l'arrach cela doit être très hard à retrouver :)
Par expérience , mon taff étant dans l'optique et les lasers, les réglages optiques et opto-mécaniques ne sont que rarement éternels donc je suis peu surpris :)
En tout cas merci pour votre retour d'expérience :) :beerchug:
omusset
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 09:17
