Déséquilibre gauche droite sur Scott 430 A
Messagede barbarien36 » 19 Déc 2014 14:09
Bonjour à vous tous,
J'ai un léger pbm sur mon ampli.
En effet j'ai la sortie gauche qui est plus faible que la sortie droite. Je rééquilibre cela en jouant sur la balance, mais vue que je vais être en vacance je voulait régler cela.
Savez vous d'ou cela pourrai venir ? Qu'elle partie regarder ?
Merci à vous,
Ludo
Ampli : SCOTT 430A
Tuner : SCOTT 510TL
Enceinte : Technics SB-X5 (vraiment très bon)
barbarien36
Re: Déséquilibre gauche droite sur SCOTT 430 A
Messagede cristobool » 19 Déc 2014 17:29
Bonjour, et bien il est certain que c'est pas normal mais dire comme ça d'où ça vient je ne sais pas,les potars ont été nettoyés ? y'à t il des grésillement quand tu tournes les potars ? le son est il normal par ailleurs ? est ce que les deux voies sont égales si tu mets la balance à fond d'un côté puis de l'autre ?
et puis est ce que les vérifications de base sont ok ? tension en sortie d'HP ? bias ? l'ampli est il entièrement d'origine ?
cristobool
Messagede barbarien36 » 19 Déc 2014 17:44
Merci Cristobool pour se début d'info.
Il est vrai que je n'ai pas essayer de tester en mettant la balance à fond d'un côté puis de l'autre. Par contre question bête sur la sortie HP se qui joue sur la puissance c'est le voltage ou l'ampérage ? J'imagine plus le voltage mais ...
Car du coup le test de la balance devrait me sortie la même tension sur les deux voix ?
Sinon pas de grésillement sur les potars.
Le son est nickel hors mis cela
A vue d'oeil l'ampli est d'origine (en tout cas aucune modification de ma part et je ne vois pas l'ancien proprio en faire)
Le courant de biais je ne sais pas ni ou ni comment le mesurer, mais je vais chercher sur le net et sur le forum pour vérifier cela.
Encore merci pour ces infos.
Ludo
Ampli : SCOTT 430A
Tuner : SCOTT 510TL
barbarien36
Messagede Tichu » 19 Déc 2014 18:06
Pour commencer: un bon nettoyage de tous les potentiomètres et commutateurs...
Messagede cristobool » 19 Déc 2014 19:01
yep si le son est normal il y a de bonnes chances que ce soit des mauvais contacts sur les pistes des potars balance et/ou volume , un bon nettoyage et ça devrait rouler :spin:
cristobool
