diagnostic. laser
Re: diagnostic. laser
Messagede thermy » 05 Juil 2012 10:26
bonjour, si ce n'est pas le laser qu'est ce ça peut etre ? j' ai eu la chance de trouver une chaine BO 9000 chez un revendeur sympa
J'ai donc pu changer le bloc laser complet et deception aucune amelioration !!!!! a pleine puissance on n obtient qu'un gresillement qui couvre
la musique meconnaissable OU dois je explorer maintenant ? merci
thermy
Messagede thermy » 05 Juil 2012 11:26
bonjour,Si ce n'est pas le laser, ou est la panne ?
j'ai pu recuperer, chez un vendeur sympa une chaine B O 9000! J'ai donc pu changer le bloc laser entier!
Grosse deception apres tout ce travail ! Rien n'a changé Tout fonctionne parfaitement : radio , cassette, mais le laser
ne sort qu"un gresillement et l'on reconnait a grand peine le morceau de musique et cela seulement a pleine puissance !
Que dois explorer maintenent ?? merci
thermy
Messagede fildelo » 05 Juil 2012 11:29
Tu ne l'as pas précisé, les autres sources (tuner, aux) fonctionnent-elles ?
Oups, pas lu le dernier message.
fildelo
Messagede alayn91 » 05 Juil 2012 12:58
"j'ai pu recuperer, chez un vendeur sympa une chaine B O 9000! J'ai donc pu changer le bloc laser entier!"
Tu ne l'avais pas dis, ça !!
Je pense que dans ce cas, il doit falloir reprendre tous les réglages concernant le bloc laser.
Il faut avoir multimètre, CD transparent, CD de test, oscilloscope, etc.
Le lecteur CD du BO 9000 est un clone du CD5500, dont le manuel technique est sur ce site.
Messagede alayn91 » 05 Juil 2012 13:08
Un peu de lecture supplémentaire:
- http://vintage-audio-laser.com/A-l-atelier-page-11
Messagede thermy » 05 Juil 2012 14:00
merci, je n'ai pas a ma disposition oscillo, laser transparent......etc J'ai omis de preciser que mes essais apres
echange du laser ont ete fait au casque , Y a t'il une possibilité que cela marche sur HP1 ou HP2 ? On ^peut rever ?
thermy
Messagede alayn91 » 05 Juil 2012 14:55
Les autres sources fonctionnent'elles sur HP1 et 2 ou uniquement au casque ??
Messagede fildelo » 05 Juil 2012 14:56
je ne connais pas cet appareil mais tu as
un ampli qui fonctionne avec les autres sources
un bloc optique qui fonctionne. Il décode l'index (TOC) et lit le CD puisque tu entends (mal) la musique.
Il te faut chercher par quel fil ou nappe le signal audio sort du circuit CD vers le préampli.
Ensuite, tu vérifies qu'il y a un signal de quelques mV alternatif avec un multimètre qui a un calibre inférieur à 200mV AC.
A défaut tu peux aussi utiliser un casque ou des vieux écouteurs un fil relié à la masse et l'autre que tu promènes sur le chemin audio du CD vers le préampli.
Ca permet de vérifier déjà si ça sort du circuit CD.
fildelo
Messagede fildelo » 05 Juil 2012 16:21
sur la platine CD d'un CD5500, le signal Right sort de la R123 (100ohms) (localisée en B2 sur le circuit décodeur). Signal Left sur R223 en A2.
fildelo
Messagede thermy » 05 Juil 2012 17:27
merci je n'ai pas essayé les HP1 ET 2 car la chaine n'est pas a sa place habituelle............ Je vais le faire!
Est que " FILDELO " pourrait me localiser sur les photos la "r 123 " et R 223 merci
thermy
Messagede fildelo » 05 Juil 2012 21:31
Mon info est tirée de la page 2-4 (decoder) du schéma du Beocord CD5500. Je n'ai pas le dessin du circuit imprimer correspondant. Il faut identifier la carte décodeur du BC 9000.
A la sortie de ce décodeur, ce sont 2 circuits intégrés LM833N (IC11 et IC12) qui amplifient les canaux L et R après décodage avant la sortie vers le préampli (vers la sélection de source).
Pas plus d'info sans photo le la carte décodeur (la photo plus haut ne semble pas être celle du décodeur ).
fildelo
Messagede fildelo » 05 Juil 2012 21:54
lire Beogram CD5500 (pas beocord) dans le msg précédent.
Doc téléchargée ici : http://www.beomanuals.com/manuals/Beogram/Beogram%20CD%205500/Beogram_CD-5500-Service_Manual.pdf
fildelo
Messagede jipé34 » 05 Juil 2012 23:22
Désolé de squatter ce topic, d'autant plus que j'ai pas d'idée pour faire avancer le schmilblik, par contre j'ai une question :
alayn91 a écrit:(...) Il faut avoir multimètre, CD transparent, CD de test, oscilloscope, etc. (...)
alayn91 ( :hello: ), ça sert à quoi un « CD transparent » ? C'est ceux qu'on peut trouver quand on achète un spindle de 25 ? Google est nul sur ce coup-là... :ic5:
Merci,
jipé34
Messagede thermy » 06 Juil 2012 06:56
merci a Fildelo pour le lien (decoder) mais je ne parviens pas a le lire meme en zoomant?
thermy
Messagede thermy » 06 Juil 2012 11:29
bonjour, J'ai replacé ma chaine a son endroit habituel et constaté que le son sortait parfaitement sur HP1et HP2 uniquement pour la radio et le " cassette "
Pour le laser le probleme est identique ! Son tres tres faible et mauvais ............ je ne suis pas parvenu a localiser l"arrivée de la nappe issue du cd sur le pre ampli
Avec des photos supplementaires pourriez vous m'aider ? merci
thermy
Messagede alayn91 » 06 Juil 2012 13:46
Le CD transparent présente une ligne droite gravée en surface pour vérifier que la tête laser parcourt correctement le CD.
Messagede thermy » 07 Juil 2012 22:09
dommage !
thermy
Messagede thermy » 10 Juil 2012 07:18
bonjour,je suis le seul à être étiqueté en. noir
sur ce forum ? quelle. signification?
sujet clos? sans intérêt ? ai je enfreint. le règlement ? Merci de. m informer ?
thermy
Messagede stan » 10 Juil 2012 18:56
:scratch2:
Je ne comprends pas. Tu as une capture d'écran de ce que tu vois en noir?
Messagede thermy » 10 Juil 2012 19:57
bonsoir non ,je parlais du "rond" noir devant mon message alors que les autres sont orange
thermy
