diagnostic. laser
diagnostic. laser
Messagede thermy » 30 Juin 2012 07:04
bonjour, est il possible à un profane un peu bricoleur de. diagnostiquer une panne sur un bloc laser
( Beocenter 9000) la mécanique. tourne , mais ne lit pasle cd . la lentille. est elle en cause. ou le. convertisseur? Merci de. vos conseils
thermy
Re: diagnostic. laser
Messagede alayn91 » 30 Juin 2012 11:41
Un peu bricoleur, c'est quoi ??
Le BeoCenter 9000, c'est plutot une usine à gaz.
Compétence, materiel ??
Donc, le tiroir se ferme, avec un CD d'une marque réputée,en bon état, et propre.
Pas un CD-R.
Le CD tourne.
Combien de temps ???
Messagede thermy » 30 Juin 2012 14:02
merci , avec un cd ( achete chez " radio classique" ) la porte se ferme, la fenetre superieure indiquant le nombre de plages ne s'allume pas
et apres 5 a6 secondes le tiroir s'ouvre sur un cd qui tourne encore
thermy
Messagede alayn91 » 30 Juin 2012 14:11
A priori, la tête laser n'est pas morte.
Mais, il n'arrive pas à lire la TOC, table des morceaux.
Cette table est au centre du CD.
C'est probablement un problème de tracking.
Les mouvements de la tête laser ne sont plus correctement gérés.
Là, il faut ouvrir la bête, sortir le multimètre et l'oscillo et avoir le manuel technique pour aller plus loin.
Messagede thermy » 30 Juin 2012 14:30
je suis nouveau sur ce forum.............est il possible de se procurer ici le manuel technique ?
j'ai un multimetre mais pas d(oscillo ! ?
thermy
Messagede alayn91 » 30 Juin 2012 15:33
Il faut le demander gentiment ici :smile: :
- bang-olufsen-doc/divers-miscellaneous-bang-olufsen-t4751.html
Messagede thermy » 01 Juil 2012 09:36
bonjour j 'ai reçu tres rapidement la doc demandée mais le profane que je suis a besoin d'aide !!!! Merci
thermy
Messagede alayn91 » 01 Juil 2012 09:40
Eh bien, c'est pas gagné !!
Il manque la partie lecteur de CD dans le schéma dispo sur ce site.
Messagede stan » 01 Juil 2012 10:16
Il faut compenser le fait que nous ne sommes pas en face de ton appareil par la publication de nombreuses photos bien détaillées, dans un premier temps.
Sinon, pas de miracle possible. :monpote:
Messagede thermy » 01 Juil 2012 10:25
bonjour, l'(appareil est ouvert Quelles photos desirez vous ?
thermy
Messagede alayn91 » 01 Juil 2012 10:34
Je disais, plus haut:
"Il manque la partie lecteur de CD dans le schéma dispo sur ce site."
C'est normal, c'est un supplément au manuel du 9000.
En zonant sur les forums B&O, il semblerait que la panne la plus probable sur ce materiel, c'est un petit condo "C2103"
qui se trouve à proximité du circuit intégré "IC6101" qui est un TDA5708-C3.
C'est un circuit intégré a 28 broches.
Messagede thermy » 01 Juil 2012 11:06
bonjour, je vous adresse quelques photos...........j'aimerai que vous me precisiez ou se trouve ce condensateur et comment le tester merci
thermy
Messagede stan » 01 Juil 2012 13:09
Messagede alayn91 » 01 Juil 2012 13:49
Pas de manuel technique, donc impossible de le situer.
Il faut que tu trouves le CI TDA5708 et le condo est a proximité.
Normalement, près de la broche 17.
Inutile d'essayer de le tester.
Tu le changes par un identique.
Messagede thermy » 01 Juil 2012 16:15
bonsoir suis je bien sur le " bon " ( circuit imprimé sous le lecteur ) Merci
thermy
Messagede alayn91 » 01 Juil 2012 16:31
Les photos ne sont pas nettes.
Difficile de le situer.
Normalement, il fait 33µF, 16V, électrochimique.
Je pense que doit être celui qui est à gauche de la résistance variable de 4,7K.
Profites en pour dépoussierer au pinceau le circuit imprimé.
Démontes et remontes les connecteurs pour les nettoyer.
Un coup de bombe Kontact ou F2 serait idéal.
Messagede thermy » 01 Juil 2012 16:39
merci beaucoup une derniere svp quid des connecteurs ?
thermy
Messagede thermy » 04 Juil 2012 07:59
thermy
Messagede fildelo » 04 Juil 2012 09:31
si la question est "comment déconnecter les connecteurs?",
la réponse est : en faisant levier avec un petit tournevis électrique d'un côté et de l'autre aux extrémités du côté nappe de fils.
Sur le plus large, il y a un clip à soulever en même temps.
Pour être plus délicat, tu peux aussi utiliser un morceau de carte de crédit (périmée de préférence :ic11: )
pour pousser et dégager les connecteurs.
Ensuite un peu de K2 ou équivalent sur les contacts...
fildelo
Messagede thermy » 04 Juil 2012 09:51
bonjour et merci beaucoup
thermy
