difference entre sorite L et R
Re: difference entre sorite L et R
Messagede Tichu » 23 Avr 2012 10:24
Messagede stoustich » 23 Avr 2012 20:38
gege ,
le galva est mal en point , j'ai retaper la ptite bobine hier , mais ça frotte avec le bord du metal quand je la bouge a la main ,
allez hop poubelle ...
bon , j'ai demonter un autre pour recuperer l'interieur et le remonter dans le plastique du galva , mais avec la methode que tu m'a donner pour le tester , j'arrive a +- 450µa , donc ça fonctionne pas
reste plus qu'a chercher un autre qui pourrait fonctionner ( test avec ta methode pour le voir )
j'ai regarder sur le plan , c'est bien un 200µa
yepp tichu , sympa d'etre passer sur le poste :smile:
merci gege
stoustich
Messagede gege_sens » 23 Avr 2012 20:45
Dommage pour ce galva, c'est fragile ces petites bêtes la.
Bonne recherche
GH
Messagede stoustich » 23 Avr 2012 21:07
fragile comme tu dis , la prochaine fois , j'eviterai de chipoter autour des vis ...
je suis pas avançer maintenant , je ne sais pas si le probleme vient du galva ou de l'ampli ...
stoustich
Messagede gege_sens » 23 Avr 2012 21:08
Fais attention à la méthode de mesure que je t'ai indiqué. Comme Tichu l'a dit, certains galvas ont une résistance de bobine dont il faut tenir compte dans la formule U = R x I.
R devient alors R1 + R2
R1 étant la valeur de la résistance que tu as câblé dans le circuit.
R2 étant la résistance de la bobine du galva.
GH
Messagede stoustich » 23 Avr 2012 21:12
oui , j'ai bien additionné les deux
par contre je me pose la question , c'est pas faisable de rajouter une resistance en serie pour obtenir les 200µA ?
stoustich
Messagede gege_sens » 23 Avr 2012 21:52
Ben non, ça ferait l'effet inverse. Par contre si on avait un bon schéma on pourrait baisser la résistance qu'il y a en série
GH
Messagede stoustich » 23 Avr 2012 22:10
elle se trouve a quel endroit sur le schema ?
bon , je quitte pour ce soir ...
merci gege et a plus tard :ic11:
stoustich
Messagede gege_sens » 23 Avr 2012 22:17
En fait, il y en a 2. Une pour l'AM et une pour la FM
Messagede stoustich » 24 Avr 2012 17:47
bonjour , gege
effectivement , il y en a deux
celle pour la FM est une 3300ohm , celle pour l' AM est une 2700ohm
le galva que j'ai recuperer donne 487µA pour une resistance de 626 ohm ( galva ) + une resistance de 5460 ohm avec une tension de 3V
quand je branche ce galva sur l'ampli avec un multimetre sur µA , avec une bonne station sur la fm , je n'ai que +- 24µa qui passe
evidemment pas assez pour faire bouger cette aiguille
reste a faire le calcul pour diminuer cette resistance , pour me donner +- 490µA avec captage d'une station plein pot , c'est bien ça ?
voila les infos que je peux te donner
stoustich
Messagede gege_sens » 24 Avr 2012 18:57
Le plus simple serait de mettre un petit potentiomètre et de l'ajuster pour que la déviation te convienne.
Ensuite tu redemontes le potentiomètre sans modifier le réglage et tu mesures la résistance qu'il présente.
Tu soudes ensuite une résistance de la même valeur que celle mesurée.
Tu fais ça pour AM et FM
GH
Messagede Tichu » 24 Avr 2012 20:45
Si le galva ne dévie pas assez en FM, c'est que l'alignement du tuner est a revoir.
Messagede stoustich » 24 Avr 2012 21:27
arrrffff ,
gege , je crois que tichu a raison ...
je viens de tester avec une resistance variable a la place de la resistance d'origine , nada
je tente directement ponter avant la resistance ( et sans la variable ) nada egalement
pas assez de jus pour faire bouger cette aiguille
stoustich
Messagede gege_sens » 25 Avr 2012 07:30
il y a également un réglage avec ce trimmer. As tu essayé d'y toucher ?
Messagede stoustich » 25 Avr 2012 07:51
gege ,
oui , j'avais essayer au debut , mais si je me souvient , ça changeait pas grand chose , je l'ai remis a sa position initiale ...
bonne journée
stoustich
Messagede Tichu » 25 Avr 2012 08:07
Tu peux aussi vérifier la petite capa qui arrive au milieu des 2 diodes.
be 2.jpg (56.43 Kio) Vu 3168 fois
Messagede stoustich » 25 Avr 2012 16:45
bonjour tichu ,
voici la capa , mais je n'ai pas les references ( on ne sait rien lire sur le schema )
il est juste ecrit dessus I00
elle me donne +- 7pf ( tres sensible cette echelle )
et au multimetre ( ohmetre ) , je n'ai rien
stoustich
Messagede Tichu » 25 Avr 2012 17:05
C'est une 10pF, normal.
Peux tu aussi mesurer celle qui est en dessous (indiquee 0,02) ?
Messagede stoustich » 25 Avr 2012 20:18
celle qui est en dessous elle fait 17nf ...
stoustich
Messagede gege_sens » 25 Avr 2012 20:39
C'est pas mal pour une 20nF.
Il ne reste plus guère que les 2 diodes à tester dans ce coin là.
