difference de puissance entre platine
Messagede Bruno 64 » 29 Juin 2012 15:47
:jap: j ai testé deux platines (toshiba et dual ) sur le même ampli (Sansui ) et je constate une difference de puissance entre les deux platines trés notable : c est a dire qu a réglage identique de la puissance a l ampli ,la platine TOSHIBA a un rendement bien superieure a la DUAL
d ou cela provient il ?
Bruno 64
Re: difference de puissance entre platine
Messagede LE15A » 29 Juin 2012 15:51
Des cellules qui n'ont pas le mêmes voltages en sortie.
LE15A
Messagede Bruno 64 » 29 Juin 2012 16:08
merçi de ta réponse ,je pensais bien que cela venait de la cellule :sur la dual ,il y a une cellule ORTOFON TKS 55E et sur la TOSHIBA une cellule SHURE
effectivement en cherchant ds la fiche technique ORTOFON j ai " output >0,7mV/1cms per channel at 1khz
ds la fiche technique TOSHIBA j ai output voltage 6 mV (1000HZ ,5cm/sec )
je ne comprend pas pourquoi c est donné pour 1cm/s ds un cas et pour 5cm/s ds l autre cas
quelle solution y a t il pour augmenter le rendement sur la platine DUAL ? :headscratch:
Bruno 64
Messagede Chambi95 » 03 Juil 2012 16:34
A peu de choses près l'Ortofon délivre 3,5 mVolt pour 5cm/s.... A comparer aux 6 mV de la Shure. Ce n'est pas un problème de rendement mais de niveau de sortie. Avec 80% de tension en plus, la Shure doit logiquement induire 2 à 3 dB de niveau sonore en plus.
En contrepartie, la cellule Ortofon doit générer moins de distorsion sur les gravures "généreuses".......
Chambi95
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 11:12
