Kenwood DP1100SG
Kenwood DP1100SG
Messagede xela » 20 Déc 2010 02:12
salut;
nouveau membres je recherches des infos sur le lecteur Kenwood 1100SG je ne sais pas si je me trouve au bon endroit pour poster :scratch2:
voici mes questions:
est-ce que la meca: Kenwood J91-0341-05 / TAOHS- est encore trouvable?
de même pour la teleco?
Alex
play yvette!
xela
Re: Discussion générale sur la Hi-Fi vintage
Messagede stan » 20 Déc 2010 14:27
Après quelques recherches, les pièces sont épuisées chez Kenwood. Après, il faudrait chercher sur le oueb.
Messagede xela » 20 Déc 2010 15:20
salut stan,
pfff, je savais :cry_:
j'avais un pitit peu d' espoir en m'inscrivant ici je me disais qu'avec des passionnés du lecteur CD vintage peut-être que ...mais non :ic5: ça fait une semaines que je cherche sur la toile!
'tain c'est une superbe occaze cela m'embête de passé à cotés...sur cette méca est-ce que la lentille est réglable?
Alex en mode espérance :ic11:
play yvette!
xela
Messagede stan » 20 Déc 2010 15:34
Je ne comprends pas ta question. :jap: Une lentille ne se règle pas. Un bloc optique usé est...usé, tout simplement. :ic47: :hello:
L'adage "Qui veut aller loin ménage sa monture" ne s'applique pas aux lecteurs CD. Certes, le placement de l'appareil dans un milieu "propre", permet une durée de vie maximum, mais jamais plus que la durée de vie de l'ensemble optique.
Messagede xela » 20 Déc 2010 15:56
ok cette demande car sur une PS one que j'ai tweaké suivant un site spécialisé la lentille est réglable pour optimisé la lecture,certes quand c'est usé plus rien à faire!
play yvette!
xela
Messagede stan » 20 Déc 2010 16:43
hmm...
Il y a en effet plusieurs réglages sur tous les appareils à lecteur optique par laser...mais on ne parle pas de lentille réglable. La lentille est un élément mécanique.
on peut modifier certain réglages électriques, dans le cas d'un défaut de réglage usine (rare quand même), ou dans le cas d'une usure mécanique, afin de "récupérer" un meilleur suivi de piste ou autre.
Mais dans la plupart des cas, il n'y a pas à retoucher les réglages usines.
Concernant l'ajustable pour la puissance laser:
Le principe de la lecture optique par laser est que précisément...la diode laser s'use un peu plus lecture après lecture. La puissance émise diminue, et donc l'amplitude du signal RF diminue en proportion. Le signal RF représente le courant en provenance des 4 photodiodes, et si l'amplitude de ce signal diminue dans de fortes proportions, cela signifie que la diode est en fin de vie. Un système APC se charge de maintenir la puissance laser émise : si la puissance émise est trop faible (et si c'est le cas dans le Kenwood dont tu parles) cela signifie que le bloc optique est à remplacer (à moins d'une panne sur la commande ou la régulation laser, peu probable :ic30: ). cqfd.
Le potentiomètre permettant de faire varier la puissance laser n'est là que pour le réglage usine, afin d'ajuster définitivement le courant de service de la diode. Si tu augmentes le courant traversant la diode, sa durée de vie sera très courte.
Voilà, tu l'as compris, on ne peut parler dans le vide sans savoir dans quel état est l'optique de ton (futur?) Kenwood :monpote: . Il faut d'abord effectuer un contrôle de l'appareil, afin de savoir à quelle partie attribuer le dysfonctionnement, si dysfonctionnement il y a.
Messagede xela » 20 Déc 2010 17:04
yep merci pour les infos et je suis d'accord avec toi cela ne sert à rien de parler dans le vide!
le vendeur du kenwood est quand-même un passionné audio du forum vert!
j'attends de ses nouvelles concernant l'état du lecteur!
j'effectue à nouveau des recherches ici,ont ne sais jamais
Alex
play yvette!
xela
Re: Kenwood DP1100SG
Messagede doownek 38 » 20 Déc 2010 19:00
Salut Xela, comme tu l'as constaté ainsi que stan, les pièces sont quasi introuvable si problème au niveau du bloc..hélas !
Pour la télécomande, je sais juste que la 990 SG (quasi identique à la 1100) est télécomandable via celle du 880 SG..(réf RC-P880SG), je l'utilise pour ces deux platines ! Fort possible donc que cette telco pilote aussi la 1100 SG
Mais bon, si le reste ne suis pas ? :headscratch:
Bonne recherche !
doownek 38
Messagede xela » 21 Déc 2010 23:33
salut doownek 38
ont dirai bien cette teleco,j'ai seulement pu comparer avec des photos de plan pas très proche même positionnement des touches
play yvette!
xela
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 19:32
