Ditton 44
Re: Ditton 44
Messagede r-omaiin » 11 Mai 2011 19:54
et une soudure fatigué ça ne peut pas venir de la ?
r-omaiin
Re: Ditton 44
Messagede hornman » 11 Mai 2011 20:18
r-omaiin a écrit:et une soudure fatigué ça ne peut pas venir de la ?
Ca pourrait, par exemple sur le 4ème ordre du boomer des capas qui se serait plus ou mal connectés
Re: Ditton 44
Messagede lowlow07 » 11 Mai 2011 20:30
ratafiot a écrit:la bouteille de hautes côtes de nuit étant passé par là...
Monsieur aime vivre, mes respects :jap:
Re: Ditton 44
Messagede r-omaiin » 11 Mai 2011 20:44
Une question bête mais , on ne sait jamais , tu utilises les mêmes câbles pour les deux voies ?
r-omaiin
Re: Ditton 44
Messagede ratafiot » 11 Mai 2011 21:27
hornman a écrit:Oui c'est mieux :icon_frenchy:
Par contre c'est plus embêtant si c'est le boomer :headscratch: faudrait refaire le test des boomers sans les filtres pour être certain du résultat.
cad hornman ?
Brancher les boomers sur l'ampli comme tu m'as demandé de faire pour les tweeters ? Je peux monter le son avec les boomers branchés direct sur l'ampli ?
sinon romain oui mêmes câbles.
A EVACUER : Nad 3140
ratafiot
Re: Ditton 44
Messagede hornman » 11 Mai 2011 21:50
Tu peux même laisser les boomer montés sur l'enceinte, tu branches directement les HP sur le bornier, et puis là pas de problème de niveau, tu peux pousser.
Re: Ditton 44
Messagede r-omaiin » 11 Mai 2011 21:50
le boomer seul oui sans souci , il a pas mal d'enceintes qui on le grave en direct .
chez moi j'ai le même souci , mais seulement pour le grave et un peut le medium , car mes enceintes de gauche son dans un angle
r-omaiin
Re: Ditton 44
Messagede r-omaiin » 11 Mai 2011 21:51
hornman trop speed pour moi :ic11:
r-omaiin
Re: Ditton 44
Messagede ratafiot » 11 Mai 2011 21:53
Petite précision. Quand je dis :
ratafiot a écrit:Ecoute des woofers seuls branchés sur les enceintes : Le woofer branché sur l'enceinte au "filtre faible" a un volume sonore moins élevé. (constaté avec les deux woofers).
Je veux dire que j'ai branché le woofer 1 sur le "filtre faible" et que j'ai constaté qu'il avait un volume sonore plus faible que le 2. Ensuite j'ai intervertis les woofers et j'ai constaté que le woofer 2 sur le "filtre faible" devenait le woofer à la restitution sonore la plus faible. j'en déduis donc que les woofer sont ok mais pas le "filtre faible". non ?
ratafiot
Re: Ditton 44
Messagede hornman » 11 Mai 2011 22:00
ratafiot a écrit:Petite précision. Quand je dis :
Logique.
donc commence par refaire les soudures, puis si c'est pas bon tu déconnecte les capas juste avant le cable qui va au boomer.
Si tu as toujours une différence tu dessoudes la self juste après puis nouveau tes.
Si toujours pareil tu passes ensuite aux condos suivants, etc ....
j'ai été clair :scratch2:
Re: Ditton 44
Messagede ratafiot » 11 Mai 2011 22:06
hornman tu confirmes que les hps sont hors de cause ?
pour ton explication j'ai pas tout capté... :red_smile:
Déjà pour refaire les soudures je fait comment ? J'ai déjà fait des filtres neufs mais de la restauration...
Il suffit de refaire fondre l'étain ?
OU
il faut enlever le maximum d'étain à la pompe à dessouder + tresse puis refondre de l'étain ?
Je vais déjà refaire les soudures puis tu m'expoliqueras à nouveau si besoin de débranches des capas comme tu m'as expliqué.
merci vieux ! :thumbsup:
ratafiot
Re: Ditton 44
Messagede hornman » 11 Mai 2011 22:23
ratafiot a écrit:hornman tu confirmes que les hps sont hors de cause ?
OU
Pour les HP oui apparemment.
Pour la soudure, pas besoin de l'enlever, simplement en la chauffant et en en ajoutant elle se reconstituera et assurera un bon contact.
Pour les filtres je te fais un schéma.
Re: Ditton 44
Messagede Tarentule50 » 11 Mai 2011 22:36
ratafiot a écrit:merci vieux ! :thumbsup:
:ic11: :power600:
Re: Ditton 44
Messagede hornman » 11 Mai 2011 22:55
Aller, au boulot :alzheimer:
1 - Tu dessoudes le condo coté fil jaune
2 - Tu déplaces le fil jaune avant la 2ème self, tu peux aussi la dessouder mais c'est sans importance, à condition de ne pas ressouder le 1er condo que tu as déconnecté.
3 - Tu dessoudes le condo et tu laisses le fil jaune comme en 2.
Re: Ditton 44
Messagede r-omaiin » 11 Mai 2011 23:00
:bravo_mon_pote: hornman .
la c'est clair a 100%
r-omaiin
Re: Ditton 44
Messagede ratafiot » 12 Mai 2011 07:57
salut hornman :hello:
merci pour les pitits dessins. :jap:
Bon on est bien d'accord qu'avant de faire tout ça je refais d'abord toutes les soudures puis nouvelle séance d'écoute ?
On est bien d'accord qu'après je devrais écouter ce que ça donne après chaque étape ?
L'idée là si je comprends tout c'est de repérer les condos grillés parmi les 72µf ?
ratafiot
Re: Ditton 44
Messagede hornman » 12 Mai 2011 12:09
ratafiot a écrit:salut hornman :hello:
Tu peux commencer par les soudures, si tout est bon tu auras pas besoin de faire les autres étapes.
sinon, écoute après chaque action. Ca permet effectivement de tester tous les composants y compris les selfs, et bien sur dernier test si toujours pas bon, boomer branchés directement sur le bornier (déjà fait je crois) ....
Re: Ditton 44
Messagede ratafiot » 12 Mai 2011 22:16
J'ai refait toutes les soudures des filtres. Ca n'a pas changé la différence de volume de restitution entre les deux woofers. Celui branché sur le "filtre faible" a toujours un volume plus faible.
J'ai branché les woofers en direct sur un ampli. C'est bon pas de différence notable entre les deux.
J'ai branché les tweeters seuls sur les filtres. Restitution sonore semblable pour les deux.
t'en penses quoi ?
ratafiot
Re: Ditton 44
Messagede hornman » 12 Mai 2011 22:25
Ben un composant défectueux, il faut maintenant que tu fasses toutes les étapes des schéma pour savoir lequel.....
Re: Ditton 44
Messagede r-omaiin » 12 Mai 2011 22:32
Fais aussi un autre test , inverse les hp entre les 2enceintes , peut être que les filtre son nickel et que c'est juste les hp qui son fatiguer (mes dm4 c'était ça ) ,les medium et les aigu avais une impedance différente
r-omaiin
