AR-3a Diverses questions de restauration
Re: AR-3a Diverses questions de restauration
Messagede Bruno 64 » 02 Sep 2012 20:27
:jap: :jap: FELIPE
comme prévu ,rentré chez moi ds mes montagnes ,j ai ouvert les enceintes pour accéder aux potentiometres
1 ere question :tu regles l ohmetre sur 200 ?? je pense ,j ai mis un des testeurs au milieu (ce que tu appelles le pin ? et l autre sur un pin des autres sur le coté ),cf photo ds le trou du milieu et un autre ds un des lateraux
j ai constaté une variation de 1,1 a 14 ENVIRON je crois
car ça oscillait et ce n etait pas tres commode car j etais seul pour le faire , je veux le refaire en extrayant les potentiometres
ci joint photo de l axe qui est en metal ,pas de plastique blanc ??
j en ai ouvert un dont la piste est en meilleur etat que celui sur la photo que tu as vu
je t enverrai d autres photos quand je les aurais ouvert et verifié
:mezomages: :mezomages:
Bruno 64
Messagede Felipe » 02 Sep 2012 21:38
Salut fougieres :hello:
en fait le plus simple, c'est de mesurer la résistance du fil en tire bouchon.
Il faut alors déconnecter le potentiomètre, l'ouvrir et mesurer entre 1 et 2 (les deux bornes latérales)
Quel diamètre fait la partie blanche sur tes pot? Chez moi, c'est aux alentours de 32mm.
merci encore :monpote:
Felipe
Messagede Bruno 64 » 02 Sep 2012 22:59
bonsoir au son de BEN l oncle soul en concert a la télé
32mm pour moi aussi
on peux mesurer entre les 2 points par l arriere sans ouvrir ??
apparemment l écart est moins grand quand on mesure entre ces deux points que quand on mesure entre le centre et un des deux points ( :screwy: (peut etre est ce normal et je suis en train de me couvrir de
pipi devant tout le forum hilare !!!)
a plus pour plus d infos
bruno
Bruno 64
Messagede Felipe » 02 Sep 2012 23:12
Cool pour les dimensions :thumbsup:
Deux possibilités pour la mesure:
-pot ouvert: mesure entre 1 et 2.Elle te donne la resistance maximale du potentiomètre.
-pot fermé: mesure entre la broche centrale et soit 1, soit 2. La rotation du potentiomètre te permettant d'atteindre toutes les valeurs de résistance entre la minimale et la maximale.
Comme c'est surtout la valeur max qui nous interesse, je pensais que la première possibilité était la plus simple (pot ouvert).
:monpote:
Felipe
Messagede Bruno 64 » 02 Sep 2012 23:30
autre question idiote :le potentiometre doit etre totalement deconnecté ( a savoir dois je couper tous les fils) pour faire la mesure ? :headscratch: :headscratch:
ta resistance maximale est a combien ??
Bruno 64
Messagede Bruno 64 » 03 Sep 2012 00:20
d aprés le topo de restauration des 3A ,c est 16 OHMS , j avais pas vu ,tu disais 0 a 15 ohms
je pense que c est bon mais ma pile de l ohmetre a l air de fatiguer donc c est instable
il t en faut deux pour la deuxieme enceinte ?
Bruno 64
Messagede Felipe » 03 Sep 2012 19:10
Si tu as deux potentiomètres en bon état, ce serait génialissime :dignus:
Je t'envoie un MP :beerchug:
Felipe
Messagede Bruno 64 » 03 Sep 2012 22:10
:icon_smoke: hello again
voiçi donc les deux pots de la marque POLLACK qui me semble t il est celle des 3A aussi : l un a la platine un peu oxydée en periphérie mais c est léger , l autre est en meilleur état
il faut que je reverifie les mesures avec mon ohmmetre mais en changeant la pile car c est un peu instable mais je pense que c est bon
connais tu de bonnes marques d ohmmetre ?
pourras tu me dire qu elle est la valeur de la resistance des tweeter ? j en ai un de foutu mais l autre fonctionne
:icon_fiesta: voila tu peux danser maintenant
Bruno 64
Messagede Bruno 64 » 03 Sep 2012 22:31
J AJOUTERais que mes pots sont plus beaux en réalité !! ils font un peu sales et oxydés sur ma photo :ic11:
Bruno 64
Messagede Bruno 64 » 08 Sep 2012 22:35
:jap: :jap: FELIPE
je ne t oublie pas ,les potentiometres sont prets a partir ,je vais te les poster cette semaine des que je peux
ils sont impatients de connaitre la bretagne :icon_fiesta:
:hello: :hello: AMIGO
bruno
Bruno 64
Messagede Felipe » 08 Sep 2012 22:50
:kermit:
Excellent Bruno, et merci encore. Tu assures grave :thumbsup:
Je suis pas pressé, mais j'ai hâte de les avoir pour remonter la deuxième enceinte :monpote:
:jap: :jap: :jap:
A bientôt amigo :beerchug:
Felipe
Messagede Tarentule50 » 09 Sep 2012 20:56
Amigo !!!
Vous êtes deux moustachu ? :icon_frenchy:
Messagede Bruno 64 » 09 Sep 2012 22:16
:power600: :power600:
NO ,SENOR !! PERO TENGO UNA PISTOLA GRANDE :razorblade: :razorblade: :razorblade: :razorblade: :razorblade:
Bruno 64
Messagede Felipe » 09 Sep 2012 23:54
:icon_frenchy:
Felipe
Messagede Felipe » 02 Oct 2012 19:18
Hola amigos :ic11:
J'ai reçu les potentiomètres de Bruno, il y a deux semaines. Un immense merci à toi pour ce cadeau :jap: :jap: :jap:
L'un était nickel, pour l'autre, quelques heures de miror furent necessaires... fait à mon retour de vacances :monpote:
Tout est ressoudé et remonté :dignus: Musique!! Ces enceintes sont excellentes malgrès leur faible rendement.
Faudra essayer différents amplis, mais déjà avec le petit sansui 217, c'est génial: des graves (sur)prenants, un médium superbe et des aigus précis; le tout étant bien homogène grâce aux réglages...
Merci beaucoup Bruno :monpote:
:stereo:
Felipe
Messagede Bruno 64 » 03 Oct 2012 00:54
:jap:EL FELIPE :bravo_mon_pote:
Yé soui ravi qué tou as réoussi a lé réutilisar ,tou es el rey del MIROR !!!
(il t' a fallu quelques heures de MIROR :ic35: seulement !!!!! pour une si petite rondelle !! tu devais te voir dedans !)
quelle puissance font elles tes AR ? ton AU 217 fait 2 X 34 W, elles doivent pouvoir encaisser plus
EL BRUNO :uzi:
Bruno 64
Messagede Felipe » 03 Oct 2012 11:29
:hello: Bruno :jap:
J'exagère peut être un peu :ic11:
Cela dit, polir un max sans détruire le placage de la piste, c'est long...
Je ne sais pas quelle puissance elles peuvent encaisser, mais il leur faut du courant. Je teste, mais je n'ai pas d'ampli vraiment puissant.
C'est déjà pas mal du tout avec des 2x40W, mais je dois monter le volume bien plus que d'habitude.
:monpote:
Felipe
Messagede Bruno 64 » 06 Oct 2012 00:22
tweeter AR2ax
jap: :jap:DON FELIPE
petite question :le tweeter des AR3A n est il pas le même que celui des AR2ax ? toi qui a les deux il me semble ?
:wave: EL SENOR BRUNO :uzi:
Bruno 64
Messagede Felipe » 06 Oct 2012 09:31
Salut senor Bruno :monpote:
Il y a différents tweeters sur chaque modèle (3a et 2ax) suivant les années de production (cf p31 à 33 du document "restoring the AR-3a" de classicspeakerpages). Ce document n'évoque pas les 2ax, je ne sais pas s'il y a des HP communs aux deux modèles.
Je n'ai pas mes 2ax sous la main, mais il semble que je n'ai pas le même tweeter sur les miennes:
désolé, je n'ai pas d'autre photo des HP, ne pas regarder les woofer, grrr!
Bon week end :hello:
Felipe
Messagede Bruno 64 » 06 Oct 2012 10:27
:jap: :jap:
c est vrai que c est compliqué de s y retrouver ds toutes les variations de haut parleurs en fx des modèles
je m étais aperçu d ailleurs que les miennes n avaient pas le même cross over ,c est vrai que je l ai avais achetées d occasion (,ceci explique sans doute cela )
as tu identifié tes boomers ? ils ressemblent a des AR en tous les cas
tu as 2 paires de 3A a vendre sur ebay a 760 EUROS :menfin: et a 295 EUROS avec suspensions a refaire !!!
Bruno 64
