AR-3a Diverses questions de restauration
Messagede Felipe » 18 Mai 2011 21:17
Salut à tous :hello:
Il y a peu, j'ai acquis une paire d'enceintes AR-3a dont l'état laisse à désirer: un potard qui tourne dans le vide, suspensions en miettes, caisses tachées... Et tout ça fête ses 40 ans! Bref, je rêve de les remettre en état, et pour cela j'aurai besoin de votre expérience bien supérieure à la mienne :jap: .
La littérature est importante sur des sites ricains; notamment là
http://www.classicspeakerpages.net/
http://www.classicspeakerpages.net/libr ... ull_pd.pdf
J'en ai mal à la tête de lire en anglais :kosmos: , donc c'est surement plus sympa de poser mes questions au fur et à mesure de l'avancement; et de moins se focaliser sur le modèle.
A l'origine:
Felipe
Re: AR-3a Diverses questions de restauration
Messagede Felipe » 18 Mai 2011 21:55
Donc la première étape à été forcement de les brancher et une écoute à faible volume me fait penser que tous les HP semblent fonctionner!
Ouff!
La colle de 40 ans a bien séchée donc les caches s'enlèvent sans trop forcer.
Démontage des HP: pas trop de soucis pour le woofer (ne pas trop appuyer sur les vis pour ne pas déloger les "écrous" griffés dans l'aggloméré. Le désoudage des fils des autres sur le terminal strip (connectique des HP en facade) a été plus coton (et j'ai cassé un petit 2cm du fil de connection du tweeter, mais j'y reviendrai en temps voulu!).
Déblayagede la laine de verre (c'est tout plein). Et j'atteins enfin le filtre pour déloger les potentiomètres.
terminal strip
Filtre
J'ai un mini axe en plastique qui est cassé (retrouvé après vidage du sac d'aspirateur :kosmos: ). J'ai bon espoir de trouver un remplaçant :scratch2: . Un bon nettoyage au miror permet de désoxyder les contacts et de leur faire retrouver un bel aspect brillant.
:blah: :blah: :blah:
Bon ben première petite question! Est-il utile de mettre de la graisse diélectrique (certains préconisent, d'autres trouvent ça dégoutant :headscratch: ). Alors qu'en penser et quel produit utiliser si necessaire?
PS pas d'impatience,on va bientôt passer aux woofer :ic11:
Felipe
Messagede hornman » 19 Mai 2011 20:38
Tu veux mettre de la graisse ou ? sur les potars ? un bon coup de KF devrait suffire.
Messagede Felipe » 20 Mai 2011 18:36
Ben ouais, j'ai lu pas mal de posts d'extrémistes de la resto; du coup mes questions sont peut être un peu chelou :icon_frenchy:
Je pense pas que le KF fasse plus que le nettoyage :monpote:
Pour la graisse diéléctrique, je n'en ai jamais utilisé, alors pourquoi en mettre? Meilleure lubrication (ça couine un peu)? protection des surface? contact?
Bien nettoyé 0 à 15ohm
Felipe
Messagede Felipe » 22 Mai 2011 15:19
Bon, passont à des choses plus intéressantes: les woofers.
De superbes pièces datées 1971. Près de 5Kg chacun.
Alors bien sur les suspensions en mousse sont désagrégées; je pense en commander là: http://www.audiofriends.nl/foam-surrounds/
Le problème, c'est que je mesure: A:216; B:253; C:267; E:205
Alors que leur cote pour le 11"AR est 216; 248; 265; 204.
Est-ce que ça convient ou je doit continuer de chercher? Par ailleur je crois pas que ce site soit référencé, si jamais quelqu'un a déjà commandé chez eux :hello: .
Autre soucis, il me semble qu'au test manuel, il frotte un peu.
Enfin, le nettoyage de l'ancienne suspension est extrémement galère avec l'acétone. La colle assez épaisse devient très......collante, molle, mais ne bouge pas :cry_: . S'il y d'autres solvants possibles qui puissent m'éviter de faire des dégats :hello:
Merci d'avance :jap:
Felipe
Messagede hornman » 22 Mai 2011 15:33
Tu as donc récupéré parmi les premiers HP à suspension souple :thumbsup:
AR ont été les premiers à utiliser cette technique avec des membranes hyper lourdes qui permettait de faire des enceintes compactes qui faisait du grave.
Revers de la médaille, je crois que le rendement est de l'ordre de 84-85dB avec 2.83volts :scratch2:
Messagede hornman » 22 Mai 2011 15:34
Pour les suspensions, il me semble avoir vu sur ebay US les modèles d'origine....
Messagede Felipe » 22 Mai 2011 16:03
Chez classic speaker, ils (mais c'est principalement des USiens) conseillent ce site http://www.citlink.net/~msound/refoam/
et son shop Ebay http://cgi.ebay.com/AR-3-AR-3a-reFoam-K ... 4cf45e057d
Le best comme il dit, mais les cotes sont 10,5" outside (266,7), 8-1/8" inside (206,4): ok et 8-7/8" (225mm) cone diameter :ic35: :headscratch:
J'ai trouvé ça aussi chez CSP:
De Classicspeakerpages
Felipe
Messagede filou » 18 Juin 2011 22:17
alors felipe ,ces AR ,tu a avançé ?
:monpote:
filou
Messagede Felipe » 22 Juin 2011 19:43
Salut filou :hello:
Ben non :ic47: nada!
J'ai pas mal de boulot en ce moment et l'enthousiasme du début a laissé place à une certaine inquiétude quand à mener cette remise en état à bien :red_smile: .
J'aimerai bien vérifier aussi les filtres, mais mon capacimètre n'a pas l'air très fiable...
Donc stand by pour le moment, mais j'y reviendrai quand j'aurai plus de temps :meditate:
:monpote:
Felipe
Messagede filou » 22 Juin 2011 19:51
oui je connais ça aussi , l'enthousiasme du début...... :ic11:
en tout cas prends ton temps et fait le quand tu le sens :monpote:
filou
Messagede Felipe » 27 Aoû 2012 19:40
Allez, je déterre ce sujet mis en attente pendant un moment...
Donc, les suspensions ont été commandées aux US chez Larry. Je n'ai pas utilisé la colle fournie avec le kit, car elle me semblait trop épaisse. J'ai pris une colle contact.
La première enceinte est remontée. Plus de problème avec les potentiomètres, ça chante :kanybal:
Pas de changement des condensateurs pour le moment.
J'attaque la seconde, donc essentiellement les pot. et le constat est le même que pour la première: oxydation et petit bout de plastique de l'axe cassé. Pour illustrer:
Photos 118.JPG (33.38 Kio) Vu 5230 fois
Photos 125.JPG (25.15 Kio) Vu 5230 fois
To be continued...
Felipe
Messagede chico86 » 28 Aoû 2012 15:13
salut
tu l'as ce doc ?
En english :icon_frenchy:
restoring_the_ar-3a_full_pd.pdf
(1.38 Mio) Téléchargé 45 fois
BZH
chico86
Messagede Felipe » 28 Aoû 2012 19:01
chico86 a écrit:salut
tu l'as ce doc ?
:yes: en long, en large et en travers. Les auteurs ont fait un super travail et c'est mon principal support :monpote:
Felipe
Messagede Bruno 64 » 30 Aoû 2012 16:52
:jap: :jap:
ayant abandonné la restauration de mes AR2ax (because bobines des boomers cuites et un tweeter pété ) ,si tu veux des pièces des miennes je te les donne ,si c est compatible avec les 3a
les potentiometres t interressent ils ?
:wave:
Bruno 64
Messagede Felipe » 30 Aoû 2012 19:05
fougieres a écrit::jap: :jap:
:wave:
ta proposition est très intéressante et vraiment sympa :monpote: . En effet, les pistes des potentiomètres de la deuxième enceinte sont bien plus attaquées que sur la première... galère.
Peux-tu mesurer la resistance qu'ils font (chez moi, de 0 à 15ohms)?
Eventuellement une petite photo aussi :ange_re:
Désolé pour tes 2ax, avec les boomers cuits, la restauration devient bien onéreuse... :kosmos:
Merci à toi :jap:
Felipe
Messagede Bruno 64 » 30 Aoû 2012 19:16
:jap: :jap:
je vais essayer de te faire ça des que je reviens chez moi car je travaille actuellement ,je finis samedi et rentre samedi soir ds mes belles pyrénées
j espere que je saurai faire car je suis assez novice , tu m expliqueras ,je ne demande qu a progresser , j ai un ohmetre
j avais mis des photos des intestins de mes regrettées AR ds un post AR2ax mais je t en referrai si necessaire
:wave: bruno
Bruno 64
Messagede Bruno 64 » 30 Aoû 2012 19:18
il y a des chances que les potentiometres soient identiques ??
Bruno 64
Messagede Felipe » 30 Aoû 2012 19:26
Trop cool Bruno!! :thumbsup:
Pour mesurer: une sonde sur la pin centrale, l'autre sur une des deux pins de coté. Le fait de tourner le potentiomètre devrait faire varier la mesure de 0 à une extrémité de la course, à une certaine valeur à l'autre extrémité.
Bon courage pour la fin de semaine :beerchug:
Felipe
Messagede Felipe » 30 Aoû 2012 19:41
fougieres a écrit:il y a des chances que les potentiometres soient identiques ??
J'ai regardé les photos de ton post sur les 2ax. Ils ont beaucoup de similitudes.
Celui qu'on voit en gros plan devait être attaqué comme un des miens: il manque un bout de la piste.
Essaye de mesurer quand tu peux, c'est le plus important pour savoir si ce sont les mêmes.
Merci encore :mezomages:
Felipe
