drive cd kenwood dp-x9010
Messagede elmeur » 30 Nov 2011 20:30
bonjour,
j'ai acheté ce drive sur la baie, sachant qu'il était annoncé en panne suite à un choc arrière.
le choc a dû être assez violent en effet.
le lecteur s'allume, il s'ouvre et se referme sur un cd, il annonce son absence.
après ouverture j'ai vu une connexion refaite qui n'aurait pas du être soudée, elle était sertie, en tirant sur le fil il vient avec la soudure au bout, je ressoude les deux fils.
pas de changement par contre j'ai l'impression que les fils sont inversés entre le noir et le blanc, le service manuel n'est pas parlant là dessus mais le connecteur sur la carte du mécanisme est blanc/2 noir/1 et à l'autre bout, carte system control, blanc/1 et noir/2 , je me demande donc si en plus d'avoir été cassés, les fils n'auraient pas été inversés.
merci de vos réponses.
elmeur
Re: drive cd kenwood dp-x9010
Messagede jipé34 » 01 Déc 2011 00:13
elmeur a écrit:(...) par contre j'ai l'impression que les fils sont inversés entre le noir et le blanc, le service manuel n'est pas parlant là dessus mais le connecteur sur la carte du mécanisme est blanc/2 noir/1 et à l'autre bout, carte system control, blanc/1 et noir/2 , je me demande donc si en plus d'avoir été cassés, les fils n'auraient pas été inversés.
Seule l'étude attentive du schéma (si tu l'as) et sa comparaison avec le matériel pourra répondre à cette question, à moins que quelqu'un avec le même drive ne passe par là et ouvre son appareil pour pouvoir te répondre.
Moi j'ai pas, désolé.
jipé34
Messagede elmeur » 01 Déc 2011 06:37
bonjour et merci pour le conseil.
merci également pour l'édition du message.
en complément, en mode test le lecteur passe la phase 1, mais quand je shunte 8 et 9 il bloque et affiche 03 avec le voyant play qui clignote orange.
d'autre part, il ne semble pas que le laser émette, la lentille bouge pour le focus mais n'y arrive pas, ce qui semble normal si lla diode n'est pas alimentée.
merci.
elmeur
Messagede elmeur » 04 Déc 2011 11:49
bonjour,
voici un schéma extrait du service manuel, qui décrit la mise en route du lecteur.
mon lecteur effectue les opérations jusqu'à la rotation du disque, puis il affiche "disc out" et arrète la rotation, je suppose donc que le problème se situe dans le cadre rouge que j'ai rajouté sur le schéma.
cela vous donne t'il une indication sur les possibilités d'erreurs et des endroits ou rechercher la panne ?
merci.
elmeur
Messagede stan » 04 Déc 2011 12:31
L'appareil a pris un choc.. donc déjà, mise en pièces intégrale et remontage dans les règles de l'art après observation complète de chaque élément et chaque soudure.
Ensuite, recherche de panne
:monpote: :jap:
Messagede elmeur » 04 Déc 2011 13:44
merci stan,
j'ai commencé à refaire les soudures et à mesurer les tensions car visuellement il n'y a rien qui saute aux yeux, les soudures semblent bonnes pour la plupart donc je refais au pif et les tensions mesurées correspondent pour l'instant au service manuel,( parfois à 10-20 % près quand même), en tout cas pour les circuits intégrés et également pour les transistors jusqu'à tr5 où je me suis arrêté hier (une tension de tr5 est inversée mais je suppose qu'il y a une coquille dans le sm).
il y a également une coquille au niveau de ic7, les tensions des pattes 4 et 8 sont omises, celles que je trouve sont comparables à ic6 dons je pense que c'est bon de ce coté.
il y a visiblement eu une intervention sur cet appareil, sans doute après le choc, et qui n'a pas abouti.
le potar TE.B était presque à fond dans le sens horaire.
je vais démonter le mécanisme en totalité pour vérifier les cartes, je n'ai pas encore fait ça, j'espérais pouvoir l'éviter en cherchant du coté des mesures de tensions.
elmeur
Messagede stan » 04 Déc 2011 14:18
Là en effet, il faut être devant l'appareil. Tiens nous au courant de l'évolution.
Bon courage.
Messagede elmeur » 04 Déc 2011 20:29
bonsoir,
j'ai démonté le mécanisme, sauf le laser lui même, je ne veux pas lui faire prendre trop de risques.
après réfection de quelques soudures, toujours un peu au hasard car il est visible que quelqu'un est déjà passé par là, beaucoup de soudures refaites sur les cartes du mecanisme, test des nappes et des switches, remontage et la diode fonctionne toujours, vu à travers l'appareil photo, à l'oeil c'est invisible.
j'avais ponté le laser et déponté au remontage.
voici des photos.
demain j'enlève la façade et je regarde là dessous, je n'y avais pas encore pensé.
merci.
carte moteur2.JPG (116.82 Kio) Vu 4448 fois
cette carte a eu de nombreuses soudures refaites ailleurs.
carte moteur.JPG (132.4 Kio) Vu 4448 fois
laser dessous.JPG (154.97 Kio) Vu 4448 fois
laser shunt.JPG (130.98 Kio) Vu 4448 fois
meca dessous.JPG (168.72 Kio) Vu 4448 fois
meca dessous2.JPG (169.3 Kio) Vu 4448 fois
mecha assy 2.JPG (185.16 Kio) Vu 4448 fois
mecha assy1.JPG (162.25 Kio) Vu 4448 fois
moteur 3.JPG (169.77 Kio) Vu 4448 fois
elmeur
Messagede elmeur » 07 Déc 2011 14:38
bonjour,
façade démontée, c'est comme le reste, très propre, pas de défaut visible, à part la fenêtre de protection de l'afficheur qui est rayée, assez superficiellement comme par un frottement, si vous savez comment atténuer ça je suis preneur.
j'ai à nouveau refait des soudures au pif, tout ce qui avait l'air un peu léger, il y a souvent très peu d'étain dans les soudures d'origine, mais pas de casse visible.
pas de changement après remontage (à part qu'il est plus propre :ic11: ).
voilà, je pense avoir tout vérifié visuellement.
vers quoi se diriger maintenant ?
merci.
elmeur
Messagede mr.13ajt » 07 Déc 2011 14:50
Si le cd tourne et qu'il te dit qu'il n'y a pas de disque j'ai bien peur que le bloc optique en a pris un coup, il y a une histoire de miroir (prisme) qui peut se decollé en cas de choc, si quelqu'un peut confirmer mes "dires".
mr.13ajt
Messagede elmeur » 07 Déc 2011 15:01
bonjour mr.13ajt, j'espère que ce n'est pas ça, je crois bien que le sm en parle et que ce n'est pas réglable, on peut juste vérifier.
je n'ai pas encore fait, j'attends conseil pour la suite. :icon_pray:
elmeur
Messagede elmeur » 07 Déc 2011 15:10
et, j'oubliais, merci pour la réponse. :jap:
elmeur
Messagede mr.13ajt » 07 Déc 2011 15:23
Quand tu deplace à la main le bloc sur rail (avec precautions) et tu rallume la platine, est ce qu'il se replace ? Histoire de voir si c'est pas le drive.
mr.13ajt
Messagede elmeur » 07 Déc 2011 15:52
oui, il se met en position de lecture.
il n'y a pas d'obstacle au mouvement, ça a l'air bon de ce coté.
elmeur
Messagede elmeur » 07 Déc 2011 19:05
ayant quelques minutes, j'ai entrepris de mesurer la fréquence comme dit dans le sm.
ça m'a permis d'essayer un fréquencemètre que j'ai acheté sur la baie il y a peu, un kit monté, il fonctionne à peu près bien, j'ai pu comparer avec mon contrôleur qui fait aussi fréquencemètre.
les mesures sont étranges, voire irrégulières ou incohérentes, alors soit il y a un problème, soit c'est moi le problème :ic30: , comme je suis en phase d'apprentissage il ne faut pas hésiter à me le dire.
j'ai raccordé au drive et mis sous tension par l'interrupteur, au lieu de la fréquence attendue de 4,3 mghz j'avais 8,6 , j'ai refait en débranchant directement à la prise, c'était bon, 4,3.
puis j'ai recommencé pour être sûr et j'ai eu une valeur différente, j'ai encore refait, avec les deux appareils de mesure et j'ai eu des résultats irréguliers,
mettons que sur 20 mesures ça a fait:
-0 1 fois
-4,3 3 fois
-8,6 10 fois
-9
-7 2 fois
-6 2 fois
en gros, après ça ne veut peut être rien dire si je m'y suis mal pris.
voilà, merci pour vos réactions.
elmeur
Messagede elmeur » 10 Déc 2011 20:01
bonsoir,
il semble que j'étais le problème.
j'ai redémonté la carte sur laquelle sont montées les bornes permettant de mesurer cette fréquence, suis allé voir sous le boîtier métallique ce qui s'y cache, ai refait à nouveau des soudures.
la mesure après remontage donnait une bonne fréquence, je me suis dit, "tiens, j'ai du bouger quelque chose", puis j'ai vu qu'il y avait un disque dans le lecteur.
houlà, je l'ai enlevé, remesure et hop, ça part en vrille, je remets le disque et miam, c'est bon pour la fréquence.
voilà, c'était un mauvais protocole, le sm ne parlait pas de cd dans le lecteur, peut être était ce évident pour un habitué ?
donc je reste à votre écoute pour la suite.
gil.
elmeur
Messagede dedefr » 27 Oct 2015 13:22
