DUAL CV 1260
Re: DUAL CV 1260
Messagede Mr_transparent » 12 Jan 2014 18:05
Finalement si j'analyse tes mesures....Le seul endroit ou tu trouves 237k partout c'est la mesure noire. Ce sont donc ces trois broches qui mesurent la résistance totale du potard. Ensuite donc, les seules mesures à mon avis à prendre en compte ce sont les rouges et marrons.
Re: DUAL CV 1260
Messagede alayn91 » 12 Jan 2014 18:06
Re: DUAL CV 1260
Messagede rev78 » 12 Jan 2014 19:08
:hello: Oui alayn91,
on parle bien de ce potentiometre de balance ... démonté et en photo dans la page précédente.
rev78
Re: DUAL CV 1260
Messagede rev78 » 13 Jan 2014 12:33
Bon,
j'ai envie de voir si cet écart de 10k serait responsable de la différence entre les voies.
En prolongeant les points de contact avec du fil électrique
Laisser les points 2 et 4 à leur place et intervertir 1 et 3.
A votre avis je ne risque rien ?
Les voies seront bien inversées ?
Merci d'avance de vos réponses :mezomages:
rev78
Re: DUAL CV 1260
Messagede Tichu » 13 Jan 2014 12:42
Oui, ça va bien échanger les voies droite / gauche.
Mais je pense que cette différence entre 110k et 120k n'est pas suffisante pour expliquer le déséquilibre.
Avec les résistances de 15k devant la balance, ça fait un rapport de 0,99 au lieu de 1 !
Re: DUAL CV 1260
Messagede rev78 » 13 Jan 2014 12:50
Merci Tichu,
alors je ne sais plus où chercher .... :headscratch:
comme la différence est notoire surtout à bas volume, je me suis dit que c'était sans doute à cause du la piste du potentiomètre de volume qui serait usée ou endommagée à son début. Alors en source j'ai utilisé la sortie casque d'un Discman, pris un CD en mono avec du 500Hz, mis le volume du Discman assez faible et poussé l'ampli jusqu'au volume au 3/4 , tout le long de la course la différence (sur les VU) est restée stable ....
Je suis preneur de toute idée pour continuer mes recherches ....
rev78
Re: DUAL CV 1260
Messagede rev78 » 13 Jan 2014 13:23
Heeuuuu,
question supplémentaire ....
Si je procède tout de même à cette inversion et que je constate tout de même le déséquilibre est-ce que cela signifierait que le souci serait entre la balance et les carte d'amplification ?
Cela situerait le souci plus précisément :ic11:
Ou alors comment, pour éliminer définitivement un éventuel souci sur les carte d'ampli, avoir un signal mono à la sortie de la partie préampli ? Peut on joindre les deux entrées des cartes d'ampli (en en débranchant une évidemment) sans risquer de faire des bêtises ?
J'essaie de trouver de manière empirique en tâtonnant ... j'y arriverai un jour ... j'y arriverai !
rev78
Re: DUAL CV 1260
Messagede oldmarantz » 13 Jan 2014 14:21
Quand tu parles d'inversion je suppose que tu parles d'inversion des câbles arrivant sur les cartes ampli?
si tu inverses et que le déséquilibre change de canal c'est que tu as un pb sur la partie pré. sans pouvoir dire d'où vient le soucis, pour cela il faudrait injecter un signal fixe sinusoïdal et le suivre au scope pour voir ou est la baisse de niveau...
Si le signal ne change pas de canal c'est que le soucis est dans la partie ampli...
Re: DUAL CV 1260
Messagede rev78 » 13 Jan 2014 14:36
J'avance à petits pas ...
J'ai procédé à l'inversion au niveau de la balance ...
Tichu a raison (comme toujours :ruxx: ) 10k d'écart sur les voies du potentiomètre de balance n'explique pas le déséquilibre ... En intervertissant les fils sur le potentiomètre de balance le déséquilibre est toujours là du même côté :ic24:
Après réflexion :screwy: :
Ben non :headscratch:
- s'il y a déséquilibre avant la balance (fonctionnant normalement) c'est alors déséquilibre après
- si c'est équilibré avant et que le déséquilibre se produit après la balance (ou vis versa) ... comment le savoir ? (si vous avez des idées :jap: ou si mon raisonnement est faux :icon_nerd: )
D'où encore comment, pour éliminer définitivement un éventuel souci sur les carte d'ampli, avoir un signal mono à la sortie de la partie préampli ? Peut on joindre les deux entrées des cartes d'ampli (en en débranchant une évidemment) sans risquer de faire des bêtises ?
rev78
Re: DUAL CV 1260
Messagede rev78 » 13 Jan 2014 14:40
oldmarantz a écrit:Quand tu parles d'inversion je suppose que tu parles d'inversion des câbles arrivant sur les cartes ampli?
Merci oldmarantz,
oui, je parle bien de l'inversion des câbles arrivant sur les cartes ampli, ce qui a fait effectivement changé de côté le déséquilibre.
Par contre l'inversion faite au niveau du potentiomètre de balance n'a pas fait changer de côté le déséquilibre.
:ic47: mais je n'ai pas de scope ... et je ne saurais pas m'en servir ....
rev78
Re: DUAL CV 1260
Messagede Tichu » 13 Jan 2014 14:47
Si tu as un signal stable (CD 500 Hz ?), tu dois pouvoir le suivre dans l'appareil avec un multimetre en position "Volts AC".
Re: DUAL CV 1260
Messagede rev78 » 13 Jan 2014 14:53
Merci Tichu,
oui j'ai un CD avec la plus part des fréquences en mono dont 500 Hz ...
Pour suivre en AC je peux laisser branché le commun du multimètre sur le chassis et suivre avec la pointe rouge sur le circuit ?
rev78
Re: DUAL CV 1260
Messagede rev78 » 13 Jan 2014 15:15
et comme multimètre, j'ai ça
rev78
Re: DUAL CV 1260
Messagede Tichu » 13 Jan 2014 17:02
Oui, ça doit être bon.
Il faut quand même un signal pas trop faible pour le suivre au multimètre.
Re: DUAL CV 1260
Messagede rev78 » 13 Jan 2014 17:13
Merci Tichu,
je vais remonter l'ampli (la balance et l'inversion des entrées sur les cartes ampli) et je vais essayer de suivre ce signal ...
rev78
Re: DUAL CV 1260
Messagede rev78 » 15 Jan 2014 14:28
Bon,
:ic47: je ne dois pas être doué pour suivre le signal en 500Hz, déjà trouver où mesurer et les valeurs étant faibles autour de 50mv AC ....
:ic47: Tant pis je le laisse comme ça et la balance va jouer son rôle ...
Je mets ça de côté et y reviendrais certainement quand j'aurai plus de temps :yes:
Merci à tous en tout cas .... :jap:
Et puis il est vraiment bon cet ampli .... :stereo:
rev78
Re: DUAL CV 1260
Messagede rev78 » 23 Jan 2014 18:04
Bon,
je ne suis vraiment pas doué ... je n'arrive pas à suivre ce signal de 500Hz ... d'ailleurs je ne sais pas où prendre les mesures ... et puis mon multimètre HDG est si précis que les valeurs changent tout le temps, alors j'ai repris ma méthode empirique.
Zoom sur le Schéma
Bon, en résumé :
Quand j'inverse les voies au niveau de la balance, pas de changement (l'enceinte gauche est toujours plus forte)
Quand je pousse le volume (au cas où le début des pistes soit un peu usé) l'écart est toujours là
Quand j'inverse les connections aux cartes d'amplification c'est l'enceinte droite qui devient plus forte.
:scratch2: Donc cela se situe après la balance et la connection aux cartes d'ampli.
J'ai supprimé la fonction Loudness en raccordant les potentiomètres balance et volume sans la patte supplémentaire avec des fils électriques,pas de changement.
Cela se restreint ....
Je teste le potentiomètre de volume, pour moi c'est OK différence de moins d'1k entre les voies, je l'attribue à mon multimètre.
Pour en avoir le coeur net j'inverse les fils de sortie de préampli avant le potentiometre de volume.
Inversion du côté le plus fort.
Le problème est beaucoup plus ciblé ....
C'est la petite carte fixée au potentiometre de volume qui a quelques composants.
Je les teste, ils sont tous OK.
Il ne me reste plus que le potentiomètre :ic30: (que j'avais considéré comme OK soit dit en passant)
J'inverse les fils en entrée du potentiomètre ... pas de changement
J'inverse les fils en sortie :dignus: => la voie plus forte change de côté :lmao:
Alors une différence de 900 Ohm sur les sortie du potentiomètre de 50k provoque ça ? :ic24:
Je recherche donc un potentiomètre 50k de précision avec prise Loudness ....
si non je ferai un truc comme ça :
http://www.astuces-pratiques.fr/electronique/potentiometre-a-4-broches-remplacement
Cela vous parait normal que ce petit écart génère autant de différence entre les voies ?
rev78
Re: DUAL CV 1260
Messagede rev78 » 25 Jan 2014 00:29
Ben non c'est pas ça non plus :wall:
J'ai même changé le peu de composants qu'il y a sur cette petite carte ....
Toujours pareil, une fois tout remonté le canal droit est toujours plus fort ...
:cutthead:
rev78
Re: DUAL CV 1260
Messagede rev78 » 26 Jan 2014 18:18
:wall: :wall: :wall: :wall: :wall:
Jutilise comme source pour mes test la sortie Line d'un Discman.
J'ai, sans faire exprès, branché le cable sur la sortie casque. Les deux voies sont équilibrées, à très faible volume ou plus fort, c'est OK.
J'ai refait le test avec la sortie Line et un lecteur de salon Denon là la voie gauche est nettement plus forte (avec des cables différents). (edit du précédent post c'est la voie gauche la plus forte, je finis par me mélanger :spin: )
J'ai aussi fait le test avec un lecteur MP3, là tout comme la sortie casque du Discman c'est équilibré :penner:
Ci joint les specs d'entrées pour l'ampli.
J'ai cherché sur internet les specs de la sortie casque d'un Discman ou lecteur MP3, je n'en ai pas trouvé. :ic47:
Quelqu'un peut m'aider pour comprendre ce phénomène ? l'ampli est il en cause ?
Merci de vos réponses :jap:
rev78
Re: DUAL CV 1260
Messagede 1822stephane » 26 Jan 2014 20:15
Je viens de tester mon CV1260 aujourd'hui, il a apparemment un soucis identique au tiens, a savoir un déséquilibre sur une voie.
Je vais suivre avec interet la suite de ton post :ruxx:
1822stephane
