DUAL CV 1260
Re: DUAL CV 1260
Messagede rev78 » 28 Jan 2014 19:38
:jap: Merci gege_sens
la t° est stable après 3h de fonctionnement.
comme je dois changer les condensateur C86 et C87 j'en profiterai pour faire des mesures des tensions un peu partout ...
rev78
Re: DUAL CV 1260
Messagede rev78 » 01 Fév 2014 21:00
Bon,
comme ça il est parfait, je changerai juste les deux condensateurs qui sont collés aux transistors en mettant des 105°.
Un bon CD de :
avec des DM4 c'est divin ...
On peut clore ce chapitre tout fonctionne bien ...
Merci à tous :jap:
rev78
Re: DUAL CV 1260
Messagede rev78 » 29 Juin 2014 16:34
Bon,
allez suite et vraie fin.
J'ai mis des condensateurs Pana 105° , le transistor a la même température que l'autre :ic11:
J'ai remplacé le potentiomètre de volume par ceci :
supprimé les pansements (ajouts de résistances (voir pages précédentes)) => retour à l'original
Et tout l'équilibre est revenu ... alors c'était le potentiomètre de volume ! :power600:
Tout ça pour ça , j'aime bien dessouder/souder :080:
rev78
Re: DUAL CV 1260
Messagede patchou81 » 24 Mai 2015 00:10
:hello: Bonjour rev78
N'empêche BRAVO :thumbsup: pour ta ténacité... Car tu n'as pas lâché l'affaire, même si tu as galérer.
On est des débutants, pas des PRO !!!
Et puis c'est en forgeant que.... :monpote:
patchou81
petit VALien +
petit VALien +
Re: DUAL CV 1260
Messagede rev78 » 24 Mai 2015 09:31
Bonjour patchou81 :hello:
merci :jap:
rev78
Re: DUAL CV 1260
Messagede cassinni » 24 Mai 2015 22:36
hello Jéai besoin d'un potentiometre pour un Dual cv 1460. Si tu peux me dire quel est ton modèle et ou l'as tu trouvé ? Merci.
cassinni
Re: DUAL CV 1260
Messagede rev78 » 24 Mai 2015 23:53
Pour le 1260 il s'agit d'un 50K stéréo 2x4 broches marque ALPS modèle RK27
Je pense qu'il s'agit de faux ALPS mais j'avais trouvé sur la toile que cette réplique était de très bonne qualité. J'avoue que la qualité est au rendez-vous.
:headscratch: Un peu délicat à monter sur la platine du 1260 mais avec de l'astuce (tordre et rallonger les broches) cela marche très bien. :thumbsup:
je l'avais trouvé sur eBay mais le vendeur n'existe plus.
C'est le même que celui-ci
http://www.ebay.fr/itm/1-ALPS-RK27-VOLUME-potentiometer-Dual-50K-2x4pins-peduncular-shaft-made-in-Japan-/291404471524?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43d90f5ce4
Je ne connais pas les caractéristiques qu'il faut pour le 1460.
:ce:
rev78
Re: DUAL CV 1260
Messagede cassinni » 25 Mai 2015 10:39
merci rev ,j'ai pas d'autre solution que d'essayer de toute façons.
cassinni
Re: DUAL CV 1260
Messagede cassinni » 25 Mai 2015 23:23
Voila se que j'ai trouvé
7mm fil de type linéaire bouton rotatif réglable potentiomètre 50K Ohm
sur amazone .
cassinni
