DUAL CV 1260
DUAL CV 1260
Messagede rev78 » 08 Jan 2014 23:51
Ayant raté la petite affaire du Dual CV 1260 sur le coin, j'ai pris celui de la Bay.
Bien mal m'en a pris ... arrivé cassé, branché sur des enceintes suicides il fonctionne (crachotements dans les potentiomètres mais KF2 est là).
En l'ouvrant malheur, les fusibles sont recouverts de papier alu :chainsaw:
Avant d'en acheter j'aimerai avoir une précision :scratch2:
Quand c'est marqué
T5.0A cela veut dire que c'est 5 ampères Temporisé ? (côté alim)
F2.5A cela veut dire que c'est 2.5 ampères Rapide normal ? (sur chaque carte d'amplification)
Quelqu'un peut confirmer que ce sont les bonnes valeurs et spécificités ?
une petite photo quand même ...
Merci de vos réponses.
Je pense que j'aurai encore besoin de votre aide, car je crois que j'irai de surprise en surprise ... Merci d'avance :jap:
je ferai un CR complet de la remise en route ...
rev78
Re: DUAL CV 1260
Messagede Tichu » 09 Jan 2014 00:10
C'est bien ça pour les fusibles.
Re: DUAL CV 1260
Messagede rev78 » 09 Jan 2014 00:11
Merci Doc :jap:
J'irai faire mes courses demain
Sur cet ampli 6 fusibles ... ca a l'air bien protégé :yes:
rev78
Re: DUAL CV 1260
Messagede Mr_transparent » 09 Jan 2014 00:57
Si il y a du papier alu ça à dû cramer autre chose derriere non?
Re: DUAL CV 1260
Messagede rev78 » 09 Jan 2014 14:53
Bon,
a y est j'ai acheté les nouveaux fusibles ...
mise en route sous surveillance .... j'avoue que le coup du papier alu m'a fait peur :ic23:
Ha les VU sont quand même pas mal ... ampli dénudé pendant que la colle sèche pour réparer la façade cassée par le transport ...
Après 1 heure de chauffe , mesure aux sorties HP (0.00 mv à gauche, 4.5 mv à droite)
Ce n'est pas souci de multimètre, je les ai inversés et essayé avec un haut de gamme ... c'est pareil.
Selon vous, je laisse en l'état ou il y a des règlages à faire ?
(J'ai pourtant fait le règlage des courants de repos comme précisé dans le SM sans souci)
Merci par avance de vos réponses :jap:
rev78
Re: DUAL CV 1260
Messagede rev78 » 09 Jan 2014 14:57
Mr_transparent a écrit:Si il y a du papier alu ça à dû cramer autre chose derriere non?
Oups, j'avais pas vu.
Non, j'ai regardé partout pas de trace suspecte ... bon je ne suis un peu débutant mais à première vue rien ... j'ai tenté d'acheté des fusibles neufs et de les mettre pour voir .... tout à bien marché en test pendant 2h ... je l'ai éteint et rallumé plusieurs fois depuis ... tout marche bien apparemment :ic47: pas de chauffe, le son est bon ...
Peut être que l'ancien proprio a eu la flemme d'en acheter .... mais quand même :alzheimer: :wall:
rev78
Re: DUAL CV 1260
Messagede Mr_transparent » 09 Jan 2014 15:03
Si rien n'était visuellement brûlé c'est deja une chance inouïe. Je pense qu'effectivement il n'a pas voulu en acheter d'autres, cela dit ce n'est pas une bonne solution. Par contre si tu n'arrives pas à regler les deux sorties à zéro, et puisqque rien ne chauffe et que tout fonctionne normalement, tu peux laisser comme ça :monpote: 4,5mv c'est rien.
Re: DUAL CV 1260
Messagede rev78 » 09 Jan 2014 15:08
:jap: merci Mr_transparent
je laisse comme ça :ic11:
Oui ouff, je crois que j'ai eu un peu de chance ...
C'est marqué derrière l'ampli (pas en français) que l'impédance mini des HP doit impérativement est de 8 ohm ... s'il a branché des 4 ohm cela aurait pu faire claquer les fusibles ?
rev78
Re: DUAL CV 1260
Messagede gege_sens » 09 Jan 2014 15:35
rev78 a écrit::
Oui, surtout s'il a monté le son... :alzheimer:
Re: DUAL CV 1260
Messagede Mr_transparent » 09 Jan 2014 15:45
A mon avis, vu l'ensemble du post, c'est exactement ce qui s'est passé....Une surcharge.
Re: DUAL CV 1260
Messagede gege_sens » 09 Jan 2014 16:36
Mr_transparent a écrit:A mon avis, vu l'ensemble du post, c'est exactement ce qui s'est passé....Une surcharge.
Pour une fois, les fusibles ont servi à quelque chose :ic11:
Re: DUAL CV 1260
Messagede Mr_transparent » 09 Jan 2014 16:51
Encore une chance qu'il n'ait pas continué avec l'alu... :isofouet:
Re: DUAL CV 1260
Messagede rev78 » 09 Jan 2014 17:00
A vrai dire je ne sais pas, l'alu était un peu mat ... à mon avis cela faisait un bout de temps ... apparemment pas de dégât :ic30:
rev78
Re: DUAL CV 1260
Messagede gege_sens » 09 Jan 2014 17:04
rev78 a écrit:A vrai dire je ne sais pas, l'alu était un peu mat ... à mon avis cela faisait un bout de temps ... apparemment pas de dégât :ic30:
La présence de l'alu n'est pas dommageable tant qu'il n'y a pas de surcharge trop importante en sortie.
Re: DUAL CV 1260
Messagede Mr_transparent » 09 Jan 2014 17:24
Ah ben oui , je suis bête...Je confondais avec un fusible de protection générale..
Re: DUAL CV 1260
Messagede Tichu » 09 Jan 2014 17:29
rev78 a écrit:Après 1 heure de chauffe , mesure aux sorties HP (0.00 mv à gauche, 4.5 mv à droite)
Il n'y a pas de réglage de l'offset sur le CV1260.
Les valeurs trouvées sont parfaitement normales.
Re: DUAL CV 1260
Messagede rev78 » 09 Jan 2014 17:38
Merci Marc :jap:
rev78
Re: DUAL CV 1260
Messagede rev78 » 10 Jan 2014 13:52
:hello: Suite et fin,
:icon_nerd:
Les prises étaient encrassée, j'ai essayé avec de l'alcool à 90° mais cela n'a rien changé, alors papier à eau 600 ... elles sont toutes brillantes
La facade étant cassée, je l'ai recollée mais étant pas très délicat ce n'est pas aussi bien que je l'espérait :ic47:
Bon, n'ayant pas eu d'autres mauvaises surprises, j'ai tout fini de nettoyer, remonter l'ensemble ... et je l'ai habillé de petits pieds dorés (les originaux noirs ne sont pas assez hauts à mon goût)
A l'écoute ?
Cet ampli ne pouvant être connecté à des enceintes en dessous de 8 ohm, je lui ai donné à alimenter des B&W DM4 ...
Et bien, c'est très bon :dignus: même excellent, surtout les basses, les DM4 qui à mon goût manquaient de basses là les restituent avec précision et fermeté ... que du bonheur ... :compactdisk:
:jap: Encore merci à ceux qui m'ont permis de terminer cette remise en route.
rev78
Re: DUAL CV 1260
Messagede rev78 » 10 Jan 2014 16:19
C'était trop beau ... :wall:
l'écoute était faite à un niveau un peu fort dans une petite pièce (les HP pas très éloignés les un des autres) ...
Après réinstallation dans une pièce plus adéquate, le son est toujours aussi bon mais déséquilibré, la voie de gauche est nettement plus forte que la voie de droite. Après inversion des RCA, enceintes et CD de test en mono cela se confirme et les VU montrent aussi cette différence.
Quels seraient les points à vérifier pour déjà situer le problème ? (ampli / préampli) sachant que je ne dispose que de multimètres et que je suis un peu débutant ....
:jap: Merci d'avance pour vos réponses ....
rev78
Re: DUAL CV 1260
Messagede rev78 » 10 Jan 2014 17:52
En complément, de temps en temps le son de l'enceinte droite devient brouillon et gresille quelques secondes puis le son revient bien ... (mais toujours déséquilibré).
Ce serait bien que j'arrive à le réparer ... il sonne vraiment très bien ... :stereo:
rev78
