Dual 601
Dual 601
Messagede oune » 05 Juin 2011 00:12
j'ai récupéré aujourd'hui la platine de mon père, une Dual 601 (branchée sur un ampli Hitachi SR-3400); mais elle a un souci : quand je lance, le bras se lève mais ne va pas de lui même se poser sur le disque (ce qu'elle fesait normalement quand j'étais petit :ic11: ) ; si je l'amène manuellement, ça fonctionne, mais le problème se répète à la fin du disque, le bras ne revient pas en place tout seul.
Est-ce un réglage à effectuer ou une défaillance ?
oune
Re: Dual 601
Messagede Tarentule50 » 05 Juin 2011 07:34
Sur ce type de platine, c'est mécanique. si c'est bien celle là = http://www.dual-reference.com/tables/601.htm
il te faudra alors devisser sans les sortir completement les trois vis que tu vois sur les dessus, et après bien ... essayer de voir ce qui cloche ..
ce peut être un écrou désseré, un ressort de cassé !!
Re: Dual 601
Messagede oune » 07 Juin 2011 16:46
merci pour votre réponse
oui, c'est bien celle ci.
Je craignais ce genre de réponse, eh ben patatra, faut démonter :ic47:
du coup j'hésite: je démonte avec la possibilité de réparer mais aussi de tout bousiller; ou je touche à rien et je la joue manuellement en permanence :headscratch:
si je ne touche à rien, vous croyez que ça peut empirer ? (sans doute impossible à dire mais je pose quand même la question au cas ou ...)
oune
Re: Dual 601
Messagede Tarentule50 » 07 Juin 2011 17:00
N'hésite pas !! les platines vinyle reste du mécanno.
je suis une bille en dépannage,mais j'en ai dépanner plusieurs facilement !!
Tu prends plein de photos au démontage et tu t'en sers au remontage.
Re: Dual 601
Messagede daniel-12 » 07 Juin 2011 21:00
il faut savoir faire des photos nettes dans ce cas :ic11:
mais j'approuve et conseille cette méthode :jap:
daniel-12
Re: Dual 601
Messagede chico86 » 07 Juin 2011 22:33
pas mieux
demontage soulevage nettoyage huilage/graissage remontage !
rien de fragile dessous :thumbsup:
c'est du teuton :monpote:
BZH
chico86
Re: Dual 601
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 11:44
