DUAL CV1600:Petits conseils
Messagede joska » 26 Oct 2014 23:02
bonjour
sur mon CV1600,j'ai l'impression que j'entends moins une enceinte,le son à l'air moins "percutant" sur un canal (le gauche)
c'est réglable sur mon amp?
j'ai un sélecteur de sortie enceinte (2/3) qui ne s'enclenche plus sur le 3,ça se change ce bouton?
et enfin,quelles marques vous me conseillé pour changer mes condos?
Dual CV1600 brown édition
Lenco78 avec bras en S + cellule Acutex 415 STR
joska
Re: DUAL CV1600:Petits conseils
Messagede michel29 » 28 Oct 2014 20:42
je ne connais pas spécialement ce Dual
as tu nettoyé ce commutateur ?
recapage ?
mes choix se sont portés sur 2 marques et un cangement de type
petits condos ( 4,7µf et moins ) je passe de chimique à des MKT :
Wima mks2 , kemet R82dc4, vishay BFC2365 Panasonic ECQV ... selon prix et disponibilité
les MKS2 sont en pas de 5,08 bien souvent un MKS2 passe en lieu et place d'un chimique
apres , pour les alims et l'usage général
des Panasonic série FR série limitée à 63v et et moins pour les grosses valeurs
tres faible ESR et grande durée de vie
des Nichicon KL pour des usages ou le courant de fuite peut devenir un problème ( blocage de composante continue)
condos restant chers par rapport à d'autres chimiques
parfois des Nichicon HE ( tres faible ESR)
puis d'autres séries pour des grosses valeurs
il n'y a plus de production massive de condos axiaux , ils sont chers et bien souvent disponibles que dans des séries ordinaires
il devrait y avoir d'autres avis
si un propriétaire de CV1600 passe ?
Messagede joska » 31 Oct 2014 22:54
ok.
c'est quoi mkt?
joska
Messagede cristobool » 01 Nov 2014 09:38
MKT ce sont des plastique mylar c'est les matériaux utilisés pour le condensateur il y a plein de type mais un seul pour les valeurs élevée de capacité à savoir les chimiques , mais les chimiques vieillissent et globalement sont de mauvaise qualité comparé aux autre types de condensateurs qui sont pour la plupart bien plus durables (apparemment certains mylar et les tantales peuvent mal vieillir aussi parfois)
Et pour en revenir au sujet je te conseille comme michel de commencer par nettoyer les commutateurs et potars avec une bombe contact y'à de fortes chances que ce soit qu'un mauvais contact :smile:
cristobool
Messagede joska » 02 Nov 2014 22:43
ok merci pour les conseils
en fait pour le contacteur,il doit s'enclencher quand on le met en bas mais en fait il n'accroche pas!
je ne m'en sert pas mais j'aime bien quand le matos fonctionne!
je vais l'ouvrir prochainement,je vais lui faire un coup de soufflette et un nettoyage de contacteur
joska
