Dual CV1600
Dual CV1600
Messagede joska » 14 Mai 2015 20:38
bonsoir,
j'ai un soucis avec mon ampli.
il y a les sélecteurs d'enceintes qui ne s'enclenche plus!
je voudrais avoir si on peut en trouver encore
ensuite, j'aimerais savoir comment enlever les boutons de ces sélecteurs
si quelqu'un à une astuce...
Raison: Majuscules dans le titre
Dual CV1600 brown édition
Lenco78 avec bras en S + cellule Acutex 415 STR
joska
Re: Dual CV1600
Messagede dedefr » 14 Mai 2015 22:13
tiens, voila :
resolution-pannes/ampli-dual-1400-t13842.html
c'est le CV 1400, mais les selecteurs sont les mêmes :thumbsup:
Re: Dual CV1600
Messagede joska » 15 Mai 2015 07:28
merci!
je me disais que c'était chaud pour enlever la platine avec les boutons dessus!
il y a une référence pour les sélecteurs?
je pense qu'il est H.S. car il ne fait plus "clic" et ne se bloque plus!
ensuite,j'ai un bouton qui est décalé vers le bas,je pense que ça doit être une tige à redresser!
étant donné que c'est sur la même platine que le RIFA,je pense que je vais le changer aussi par la même occasion et de le passer en 240 au lieu du 220V
@ bientot
joska
Re: Dual CV1600
Messagede TDS » 15 Mai 2015 11:08
Si tu n'as pas encore ouvert et démonté, sois attentif, il y a peut-être un ressort et d'autres petites pièces métalliques qui se trouvent encore à l'intérieur.
:ic26:
Re: Dual CV1600
Messagede joska » 15 Mai 2015 16:29
Salut
Je l'ai ouvert et pas de pièces manquantes.
Les ressorts sont là mais le contacteur ne clique plus.
Je pense que c'est plus le composant qui est mort plus qu'autre chose.
Je poste des photos sur mon cloud.
https://drive.google.com/folder/d/0B01Z ... 55MW8/edit
joska
Re: Dual CV1600
Messagede joska » 16 Mai 2015 11:47
bonjour
je n'arrive pas à trouver la référence sur des site d’électronique
c'est un bouton poussoir?
ne me dites pas que ça se fait plus!
joska
Re: Dual CV1600
Messagede michel29 » 16 Mai 2015 11:58
pas facile à changer
mais pas sur qu'il soit cassé
ces 3 poussoirs font parti du même ensemble
un socle commun contenant une tringle qui accroche celui qui est enfoncé
cette tringle est tenue par un ressort visible sur l'autre face
ce ressort est-il présent ?
aucun des 3 poussoirs ne tient ?
ou les 3 semblent enfoncés
Re: Dual CV1600
Messagede joska » 16 Mai 2015 13:44
bonjour
non,ces poussoirs sont independants et chacun possedent leurs ressorts
sans les boutons,le 1 s enclenche,le 2/3 ne clique plus et le 2/3 on clique mais ne bloque pas.
les ressorts sur la tringle sert a tenir les boutons,pas a bloquer la position de l'inter
regardes sur mon cloud en debut de post,j'ai rajouter une photo et une video.
je pense que le clic se fait dans le boitier marron derriere l'inter,non?
joska
Re: Dual CV1600
Messagede michel29 » 16 Mai 2015 13:55
çà se passe sur l'autre face
si indépendants
il y a sur l'autre face une sorte de crochet qui va dans une sorte de "parcours" avec des formes faisant cliquet
ce crochet est tenu plaqué au fond de ce parcours soit par le ressort visible dans tes photos, soit par une languette
Re: Dual CV1600
Messagede dedefr » 16 Mai 2015 14:00
regardes en détails les images sur mon lien de renovation . . .
Re: Dual CV1600
Messagede TDS » 16 Mai 2015 14:28
Bon, un petit coup de pouce...
Il s'agit donc de ces 3 interrupteurs ON/OFF
qui sont ici, mais de ce côté ce n'est pas la piste à suivre
il nous faut rechercher un mécanisme de ce type:
quand il est externe comme ici, c'est simple
mais dans notre cas, il est interne, caché
de ce côté-ci
en "A" c'est la petite pièce en nylon rectangulaire qui a en son centre un petit "picot" arrondi
en "B" c'est la petite guillotine métallique qui fait butée au mouvement on/off et qui retirée permet d'extraire a pièce "A"
(je vais continuer à démonter pour illustrer mais ma batterie APN est à zéro... patience
ici la pièce d'échappement est en position "déclenché" ou "enclenché" ????
donc il te faut observer si ces petites pièces sont bien présentes sur ton modèle
Re: Dual CV1600
Messagede joska » 16 Mai 2015 14:49
Elles sont presentes mais ne bougent pas.
Je pourrait même les enlever sur ceux qui n'accrochent pas
Je pense que ces languettes sont usées
Sur les inter 2/3 et 2/3 on,les languettes sont mobiles en les enclenchant alors que sur le 1, elle ne bouge pas quand on l'active.
Allez j'y retourne!
J'ai enlevé une blanquette..c'est usé.un point de colle suffirait?
joska
Re: Dual CV1600
Messagede TDS » 16 Mai 2015 15:57
oups ! tu fais comme tu veux mais perso, je n'essayerais pas la colle.
Mais c'est vous qui voyez.
Y'en a qui ont essayé...
Attention que pour démonter, il te faut enlever la petite guillotine métallique qui ne s'enlève que dans une certaine position.
Après, il te faut sortir la languette nylon aussi avec la partie mobile de l'interrupteur légèrement ressorti dans une position bien précise.
Cette languette est à extraire d'un côté et d'un seul: le trajet de l'encoche s'ouvre d'un seul côté.
Si tu tentes d'enlever du mauvais côté, tu risques d'abîmer et même de casser la petite protubérance.
C'est peut-être ce qui s'est passé pour toi. Parce que user du nylon à ce point, ça m'étonne.
Peut-être le mieux serait de rendre fonctionnel avec les pièces d'origines le sélecteur n°1
Le sélecteur n°2 également si tu peux.
Et laisser tomber le n°3.
J'avais le même problème avec les interrupteurs de filtre coupe haut et bas.
Il me manquait la petite pièce sur l'un et sur l'autre elle était cassée.
J'ai taillé des nouvelles dans du plastique: scie, lime.
Montage/démontage 5 à 6 fois pour essais et c'était presque bon.
Elles sont un peu plus dures en manipulation que les originales, la matière ne convient pas tout-à-fait.
Faut utiliser du nylon qui a un frottement adéquat pour cette fonction.
Re: Dual CV1600
Messagede TDS » 16 Mai 2015 16:38
joska a écrit:Merci
Allez j'y retourne!
je ne vais pas plus loin dans les photos alors, tu vas y arriver là
:monpote:
Re: Dual CV1600
Messagede joska » 16 Mai 2015 16:43
Rendre fonctionnel...avec quoi?
La plaque nylon doit avoir une bille au milieu?
En fait il fonctionnait bien c'est du jour au lendemain que ça l'a fait...
joska
Re: Dual CV1600
Messagede TDS » 16 Mai 2015 17:25
Tu peux poster une photo des plaquettes ?
Y en a une qui fonctionne bien ?
Re: Dual CV1600
Messagede joska » 16 Mai 2015 21:07
bonjour
oui j'ai le 1 QUI marche
je n'ai envie de tenter le diable et d'abimer la plaquette
vous etes sur que c'est la plaquette qui bloque sur on?
ce n'est pas la partie derriere?
joska
Re: Dual CV1600
Messagede TDS » 16 Mai 2015 21:22
il suffit d'enlever les 2 qui ne fonctionnent pas
ils doivent être abîmés
photo ?
Re: Dual CV1600
Messagede joska » 16 Mai 2015 21:36
Les photos sont sur mon cloud.
joska
Re: Dual CV1600
Messagede TDS » 16 Mai 2015 22:56
Oui, on voit bien qu'au centre le picot a été cassé, raboté.
Il faudrait mesurer le même en état pour avoir une idée de ce qu'il est possible de faire.
Dans la vidéo, le 3ème interrupteur "clique" bien, c'est peut-être cette petite pièce qui ne bouge plus dans son logement: nettoyage ? puis un peu de lubrifiant ?
A démonter donc et peut-être à positionner sur le second interrupteur.
Une idée: trouver un "clou" une "épingle" avec la tête à la dimension idoine.
Pratiquer un trou ou alésage dans la petite pièce et y coller la nouvelle tige avec la tête qui dépasse juste ce qu'il faut à la forme identique à l'originale.
Dès que je peux, je prendrai des photos de ce que j'ai "usiné" comme pièce de remplacement dans du plastique.
P.S. pourquoi ne pas poster tes photos ici sur le forum ?
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 54 invités
