[Déplacé] DUAL onnecteur DIN-5
Messagede fildelo » 23 Mai 2012 14:32
Shadok a écrit:Bonjour,
J'aurais besoin du manuel pour une platine HS 52 svp.
Je cherche d'ailleurs à la connecter à un ampli moderne, un câble comme ceci suffira-t-il ?
http://directcable.fr/adaptateurs/adapt ... -1m20.html
Merci.
le connecteur DIN-5 contient les input et les outputs. Ce cordon avec seulement 2 RCA n'est pas forcément relié aux bonnes broches pour une sortie vers RCA. Il peut être prévu pour une entrée AUX (lecteur CD,...) vers l'ampli DIN5.
Je préconise un cordon DIN5 vers 4 RCA (2 input et 2 output) qui sera utilisable dans les 2 sens.
Attention, il n'y a pas de sortie phono-out sur ce combiné (contrairement au HS53).
Il faut utiliser la sortie tape (avec output dans la DIN 5 broches) vers une entrée AUX/TUNER d'un ampli extérieur et c'est le (vieux) préampli RIAA du HS52 qui est utilisé.
Pour une sortie phono directe, l'alternative consiste à ajouter une connexion directe RCA aux câbles du bras/tête de lecture.
Fildelo
PS alternative bis : sur mon HS42, j'ai modifié la DIN5 tuner pour devenir une phono-out directe via DIN5.
fildelo
Re: Divers / Miscellaneous | Dual
Messagede Shadok » 23 Mai 2012 15:11
Merci pour ces informations.
Donc si je comprends bien, il me faut un câble comme ceci ?
http://www.disquetuveux.com/cordon-dive ... -rca-.html
Mais au final, je n'aurai bien que le DIN sur la prise TAPE du phono et la fiche rouge et blanche en entrée sur mon ampli ?
Sinon, comment as-tu modifié la DIN-5 TUNER ?
Shadok
Messagede fildelo » 23 Mai 2012 19:18
Shadok a écrit:Merci pour ces informations.
Oui, ce cordon convient. D'autres fournisseurs les proposent avec 2 paires de RCA rouge et blanche.
Oui, extrémité DIN sur TAPE du phono et 2 RCA input sur l'entrée ampli à l'autre extrémité.
Je ne sais pas la convention de brochage pour jaune/noir. Il n'y a pas de doc claire sur une convention de couleur pour ces DIN qui ont servi à tout. Faut essayer rouge-blanc, sinon jaune noir.
Voir http://pinouts.ru/Home/DinAudio_pinout.shtml
ou http://en.wikipedia.org/wiki/DIN_connector pour comprendre le brochage DIN5.
Modifier la DIN5 TUNER consiste à souder en direct les fils du bras du phono sur les 2 broches out (libres) sur la DIN TUNER du phono (plus la masse, sur la masse de la prise).
Dans ce cas, si tu ne te sers plus de l'ampli intégré au phono, tu peux supprimer l'arrivée électrique du transfo vers la carte circuit intégré ampli. Seul le bouton on/off restera utile.
PS copie du MP. Merci Hornman d'avoir récupéré/déplacé le sujet.
fildelo
Messagede hornman » 23 Mai 2012 20:13
C'est surtout que les sujets des docs de ne sont pas lus par les membre, c'est donc mieux ici.
Re: [Déplacé] DUAL onnecteur DIN-5
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 09:15
