DUAL TUNER CV1240 sortie FM HS
Messagede chico86 » 30 Avr 2010 11:51
suite reparation de tichu, me revient l'espoir que la panne soit simple sur mon tuner. On en sait jamais.
On le trouve au catalogue dual en 78 79. Facade alu, 7 Memoires FM par touches sensitives. Reglage avec clé. 3 vumetres. Sortie DIN.
Symptomes; Pas de son en sortie pour la FM. Ca marche pour les autres ondes
Suite a discussion avec Inkelman du forum HFR, ci joint quelque infos de ce que j'avais fait.
Alors j'ai bien les 18v au 7018.
J'ai bien du jus qui arrive autour du CA3089 (IC7200) quand le switch FM est enfoncé.
Mais sur le schema du 3089, ils veulent du 2v sur la pin3 ca c'est OK. Mais les 5,8v sur la 10 je n'ai que 2v !
Le reste des diodes est OK.
Les transistors je pense qu'il sont OK mais sans les dessouder.
pin 11 du CA3089 = 14v
pin 10= 1,21v au lieu des 5,8 demandés.
1,74v sur la patte du haut de la R7234, emeteur du Transistor, au lieu des 1,9v demandés.
1,3v sur l'emetteur du T7203 au lieu des 1,4v demandés.
Qd tu mets "vérifier les bobines" tu parles de quel composant? L7214, L7209...
J'ai vérifié quelques resistances et elles semblent OK.
Je vais vérifier celles autour du CA3089 histoire d'etre sur.
Celle qui est sur la patte du vumetre center tuning semble faire la moitier de sa valeur theorique.
Le ci ne semble pas chauffer.
Le vu metre center tuning, je crois me souvenir que je ne l'ai jamis vu bouger. A vérifier.
j'ai testé les resistances et les différentes tensions.
Ca semble ok sauf sur la pin 10.
Les tensions sur les transistors T7204 et T7203 semblent ok.
Donc on reste sur ce satané circuit qui serait HS et ne sort rien !
Ci joint les bouts de service manual de la zone a priori incriminée.
Merci de votre aide
BZH
chico86
Re: DUAL TUNER CV1240 sortie FM HS
Messagede Tichu » 30 Avr 2010 16:04
Peux tu mesurer précisément les tensions aux pattes 8, 9 et 10 du CA3089 ?
A priori, les tensions en entrée sont bonnes.
Messagede chico86 » 30 Avr 2010 16:05
salut,
j'essayerais ce soir ou ce weekend. :bootyshake:
Parcontre je vois que je me suis gouré d'item. C'est demande d'aide et pas panne resolue.
Si un modo peut transférer !
:ic30:
BZH
chico86
Messagede chico86 » 12 Mai 2010 23:37
Je m'y suis remis
Alors sur le ca3089
patte;
1 = 2v _ 2 = 2v _ 3 = 2v
4= 0v normal la 16 est bien la masse egalement.
8 = 1,22v _ 9 =1,22v _ 10 = 1,22v
11 = 14v
1,73v sur les 1,9v demandé sur la resistance R7234.
mesure effectuée sans fil d'antenne, position FM frequence manuelle (pas les mémoires)
Je confirme que le center tuning ne bouge pas et le signal strength non plus. L'aiguille frequency se deplace avec l'aiguille centrale.
Es esperant que ca donne suffisement d'info.
BZH
chico86
Messagede Tichu » 13 Mai 2010 10:03
La tension de 1,22V sur les pins 8, 9 et 10 est très suspecte...
Prend aussi la tension sur les pin 6, 7 et 11 pour être sur.
Messagede chico86 » 13 Mai 2010 17:21
Alors sur le ca3089
patte;
1 = 2v _
2 = 2v
3 = 2v
5=0v
6=0v
7=6.7v
8 = 1,22v _
9 =1,22v _
10 = 1,22v
11 = 14v
12=0.1v
13=0
14=0v
15=0.9
16=0v
BZH
chico86
Messagede Tichu » 13 Mai 2010 19:14
Hmm, j'ai bien peur que ton CA3089 soit HS.
Les tensions de polarisation sur les pin 10 et 6 sont trop basses.
Les 2 devraient être autour de 5,8 Volts.
Ou alors il y a quelque chose qui tire la pin 6 à la masse: tu peux regarder la résistance R 7239.
Sinon, il te faut un circuit de rechange (3 euros chez Electronique Diffusion).
Messagede chico86 » 14 Mai 2010 09:45
meme conclusion qu'avant alors
Il y a plusieurs references apparement.
http://www.electronique-diffusion.fr/advanced_search_result.php?osCsid=63f8337028d310d8c40543ba1351c8a0&keywords=ca3089
C'est les meme ou faut faire gaffe et prendre exactement les memes. :headscratch:
Chez EVPC.fr il y en a 2 ref egalement.
http://www.evpc.fr/fr/goto/recherche.html
Faut que je passe commande.
BZH
chico86
Messagede Tichu » 14 Mai 2010 10:25
Le TCA3089 est l'équivalent chez SGS du CA3089 original d'Intersil.
Prend plutot le CA3089, il est moins cher :monpote:
Messagede chico86 » 31 Aoû 2011 16:08
de retour apres avoir enfin commandé le fameux 3089.
ca3089 = LM3089 pin a pin compatible chez elec diffusion.
ca marche. les memoires aussi mais il y a un petit bug. des fois les memoires reste bloquées sur la 5.
Impossible de mettre les autres
Bizarre.
je laisserais tourner un peu histoire que l'elec se remette de ce long repos.
Et puis apres j'ai joué de la scie sauteuse tout ca branché sur la meme rallonge. :icon_frenchy:
Le dual CT1240 s'est arreté. :ic30:
Il ne s'allume plus.
Encore un redémontage a faire.
La suite au prochain episode.
BZH
chico86
Messagede chico86 » 04 Oct 2011 18:15
je m'y suis replongé a la claire fontaine...
apres changement du fusible ca remarche.
Presque :spin:
je n'ai qu'une station. :ic35:
L'utilisation du bouton pour changer les stations ne change rien.
On tourne et ca ne fait rien changer. Le tuner capte un station et n'en varie pas!
l'action sur les memoires non plus.
J'ai demonté et en faisant des court circuit avec les doigts sur la carte facade (reglerplatte avec les memoire) ca change de station.
Moi ya na rien vu de brulé dedans !
:kosmos:
BZH
chico86
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 17:38
