elipson 3002 avec tweeters itt
Messagede bigdav » 28 Sep 2010 19:39
salut
j'ai une paire d'Elipson 3002 avec des tweeters itt lpkh 70/16/115 malheureusement sur les deux enceintes, ils sont muets.
Je les testé en direct mais rien. Poubelle?
remplacables par audax HD100 d25?
merci de vos avis avisés :monpote:
Cuisine: Telefunken Studio1
bigdav
Re: elipson 3002 avec tweeters itt
Messagede filou » 28 Sep 2010 20:06
non pas poubelle ,tu peux peut etre tenté une reparation :monpote:
filou
Messagede hornman » 28 Sep 2010 20:28
Pas poubelle :screwy:
déjà tu démontes et tu regardes ou est le pb.
Si toute la bobine est couleur charbon de bois, c'est cuit :icon_frenchy:
Il arrive quelquefois que la bobine soit juste coupée, avec de la patience et du temps tu devrais pouvoir ressouder le fil, bien sur tout dépend ou se situe la coupure ...
Messagede bigdav » 28 Sep 2010 20:46
bon la bobine n'est pas noire.comment tester? désolé je suis une buse en electronique... :ic5:
bigdav
Messagede bigdav » 28 Sep 2010 21:27
testés avec un...bon testés.
il y en a un coupé en début de bobine avec vues sur les deux extrémités. L'autre, plus problématique car coupé en fin de bobine mais je ne vois pas (avec mes pauvres yeux de quarantenaire! :sol: ) le bout du fil resté sur la bobine. Je présume que les fil de cuivre est verni? faut il le "dévernir" a l'endroit de la coupe pour pouvoir un peu le dérouler? ca se soude à l'étain? entre les 2 extrémités de fil, ou a relier a la borne?
c'est assez minuscule moi qui galère a souder une RCA... :ic33:
bigdav
Messagede hornman » 28 Sep 2010 21:56
tu peux faire des photos.
Pour la soudure à l'étain :yes:
Messagede bigdav » 28 Sep 2010 22:08
photos au microscope electronique!
bigdav
Messagede blues » 29 Sep 2010 20:17
D'après ce que je vois, tu as un peu de place au niveau de la suspention. Ramutch avait le même souci. J'ai légèrement déroulé le fil côté bobine sur moins d'1 cm car j'imagine que la taille du file sur a bobine a son importance, et même si je pense que dérouler 1 ou 2 cm n'aura pas d'impact auditif sur le hp, je préfère faire au plus court.
L'idée est de placer la soudure au niveau de la suspension. Comme elle est arrondie, ça ne gènera rien, ni au mouvement ni au fonctionnement.
Attention, travail de précision, faut de bons yeux et faire ça calmement.
Pas besoin de gratter le vernis à l'endroit de la soudure. Le simple fait de souder va enlever le verni à cet endroit.
Tu peux souder un bout de brin de cuivre récupéré dans un fil en faisant en sorte que la soudure soit petite. Pince à épiler et courage pour enrouler un peu les 2 fils de façon propre et ensuite un petit coup de soudure viendra sceller tout ça.
A ce moment, si tu as pris un brin en cuivre, il n'est pas verni.
Soit tu le vernis, soit tu place un bout de scotch ou isolant sur la partie aimant pour qu'il n'y ait pas de contact avec la soudure et le fil.
Tu peux tranquillement aller souder l'autre partie du fil sur le bornier.
J'ai fait ça quelques fois déjà, mais je reconnais que c'est un travail trés trés délicat. Si tu ne te sens pas capable, trouve quelqu'un qui pourra te le faire et patiente.
Pis dans ce cas, si tu passe dans le coin, viens me saluer avec ton HP :monpote:
blues
Messagede hornman » 29 Sep 2010 20:19
Pas de soucis, la bobine ne semble pas avoir souffert, tu devrais pouvoir gratter le vernis pour ressouder.
Tu peux aussi tester le tweeter avant pour voir si l'impédance est ok
Messagede bigdav » 29 Sep 2010 21:12
blues a écrit:D'après ce que je vois, tu as un peu de place au niveau de la suspention. Ramutch avait le même souci. J'ai légèrement déroulé le fil côté bobine sur moins d'1 cm car j'imagine que la taille du file sur a bobine a son importance, et même si je pense que dérouler 1 ou 2 cm n'aura pas d'impact auditif sur le hp, je préfère faire au plus court.
pfffiioouuu, et dire que je fait des pâtés sur des RCA! et malheureusement Strasbourg c'est beau mais loin!
bigdav
Messagede bigdav » 29 Sep 2010 21:13
hornman a écrit:Pas de soucis, la bobine ne semble pas avoir souffert, tu devrais pouvoir gratter le vernis pour ressouder.
teser l'impédance avec quoi? un multimetre?
bigdav
Messagede blues » 29 Sep 2010 21:56
bigdav a écrit:pfffiioouuu, et dire que je fait des pâtés sur des RCA! et malheureusement Strasbourg c'est beau mais loin!
Non! C'est loin, mais c'est beau :redface:
On n'a qu'une vie, et pourtant on aurait tellement de choses à raconter aux collègues ou aux potes si on pouvais :ic47:
Ok je plaisante, mais ma proposition est sincère.
blues
Messagede hornman » 29 Sep 2010 22:04
oui, enfin j'aurai du dire la résistance de la bobine avec un multi.
Messagede bigdav » 29 Sep 2010 22:13
sympa Blues... si j'ai pas d'autres solutions éventuellement de les envoyer...c'est pas bien lourd...
bigdav
Messagede bigdav » 29 Sep 2010 22:15
ok un multi, j'en ai un mais sur quelle position? et quelle valeur doit elle faire?
bigdav
Messagede hornman » 29 Sep 2010 23:08
En position ohmmètre, la valeur devrait être au environ de 3 4 ohms pour un tweeter en 4 ohms et 6 pour un 8 ohms.
Messagede blues » 30 Sep 2010 17:00
ok a voir, mais prends ton temps et attention à la poste
blues
Messagede bigdav » 02 Oct 2010 15:17
merci à vous deux Hornman and Blues...hé! ca fait un joli nom de duo, ça!
bigdav
Messagede bigdav » 25 Jan 2012 16:52
bigdav a écrit:salut
1an et demi après ce poste c'est réparé! par moi même en plus... je me suis décidé a tenter et c'est gagné! :thumbsup:
merci horman et blues mes interlocuteurs de l'époque! :monpote:
bigdav
Messagede dedefr » 27 Oct 2015 15:40
