Elipson 4240
Elipson 4240
Messagede remy81 » 16 Mai 2011 09:10
Quelqu'un aurait-il le plan du filtre qui se trouve dans les caisses de basses des Elipson 4240 (filtre qui n'alimente que le 31te) ?
Merci d'avance !
remy81
Re: Elipson 4240
Messagede hornman » 16 Mai 2011 10:06
je regarde ça ce soir.
Re: Elipson 4240
Messagede hornman » 16 Mai 2011 12:04
Il y a eu plusieurs versions de filtres et de HP pour simplifier le tout :ic11: .
La charge symétrique est naturellement un passe bande en 2ème ordre qui coupe à -3dB à 45 et 120 hertz.
les premières versions utilisaient la coupure naturelle acoustique de la charge, avantage pas de résistance série ajoutée par la self, mais l'inconvénient sont les toniques générées par la dimension de la caisse ou se trouve l'évent, remontée de niveau entre 300 et 600 hertz.
Pour palier à ce problème, il à été ajouté par la suite un filtre en 2ème ordre, self ferrite série de 11mH et condensateur en // de 150µf. Comme la self à une très forte valeur, le choix s'est porté sur une self ferrite pour limiter la résistance série et pour ne pas trop modifier le QES du 31TE, une self à air aurait été mieux mais le diamètre du fil nécessaire et le cout ont du calmer les ardeurs :icon_frenchy:
Re: Elipson 4240
Messagede remy81 » 19 Mai 2011 09:22
Merci bien hornman pour les renseignements.
J'ai trouvé sur un forum des photos d'un caisson réalisé en diy avec un filtre d'origine (pour 31te), qui comporte deux self et deux condos. Les deux condos ont l'air de faire 100uf et 150uf. Pour les self on ne voit pas. Cela te dit-il quelque chose ?
Photo du web
remy81
Re: Elipson 4240
Messagede hornman » 19 Mai 2011 09:42
Celui ci à pris un gros coup de chaud :icon_frenchy:
Ca ressemble à un filtre Siare Fxx, par contre je vois pas bien l'utilité des résistances, apparemment passe bas et passe haut en 2ème ordre.
Re: Elipson 4240
Messagede remy81 » 19 Mai 2011 09:50
Rhoo désolé je viens de relire le forum en question et ce sont en fait des filtres F80.
Je vais donc rester sur ta solution initiale.
Encore merci !
remy81
Re: Elipson 4240
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 11:32
