enceinte Braun l600/1
Messagede chico86 » 21 Avr 2012 12:45
hello
je ne sais ou poster ça alors je le met ici.
j'ai testé les Braun que j'ai récupéré cet hiver pendant la neige :spin:
Un tweeter hs.
J'essaye donc de démonter.
Grosse galere pour ne pas exploser les partie esthétique.
Solution, dévisser le fond qui est en bois peint et renter des tournevis en force et faire levier.
C'est visser et collé au mastic.
Résultat.
c'est bourré de laine de verre ! :thumbsup:
c'est tellement collé que ça a arraché le bois !
la suite ensuite :wave:
BZH
chico86
Re: enceinte Braun l600/1
Messagede chico86 » 21 Avr 2012 13:43
on dirait qu'il y a un bug d'affichage pour les photos :ic47:
bref la suite
Donc de la laine de verre partout bien tassée. :ic30:
la face avant est egalement vissée+collée et ne s'en va pas. Et de plus si on devisse en face avant derière les grilles, on se retrouve avec des boulons+ rondelles dans le fond de l'enceinte.
j'ai testé le condo de 6.8µf et il faisait 11µ donc je l'ai changé par un de 4.7 qui fait en realité 5µf. Ca marche.
Question je peux laisser ce 4.7 ou bien il faut absolument un 6.8µf que je n'ai pas en stock evidement ? :alzheimer:
Et pour le 32µf qu'est ce que je peux mettre ?
BZH
chico86
Messagede smo35 » 22 Avr 2012 13:51
Pour le 6.8µF je mettrai ceci:
http://www.audiophonics.fr/condensateur-audyn-cap-mkpqs-680uf-400vdc-p-3536.html
(ne fait pas attention au 680 dans le lien c'est une erreur)
Pour le 32µF :
http://www.audiophonics.fr/mundorf-ecap-ecap100-br100-raw-33uf-p-4266.html
c'est un 33µF mais de toute façon vu la tolérance sur les condensateurs ce n'est pas très grave
Tu prendras soin de les coller pour éviter toute vibrations parasite
smo35
Messagede chico86 » 22 Avr 2012 14:27
salut
aujourd'hui ils sont en 35v !
je n'ai peut etre pas besoin d'y mettre des 400v si ?
BZH
chico86
Messagede smo35 » 22 Avr 2012 14:52
Pour le 6.8µ j'ai choisi un 400V audycap parce que les mundorf 250V demande un délai de livraison de 7 jours.
Tu aura du mal a trouver un condensateur de qualité en 35V. Il n'y a aucune contre-indication à mettre un 250 OU 400V.
As-tu vérifie la résistance de 2.2ohms ?
smo35
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 08:37
