Enceinte inconnue
Enceinte inconnue
Messagede Mike7 » 26 Juil 2010 12:33
Bonjour, je vous expose mon problème. Je possède une paire d'enceinte sans aucun marquage permettant de l'identifier.
Ces enceintes mesurent 22cms sur 22cms et 55cms de hauteur , elles pèsent 10kg200 par enceinte et son équipées de 3 haut-parleur.
Deux identiques ( je suppose médium-grave chacun )et un tweeter Audax HD100 D25 qui je pense est hs ou alors c'est au niveau du filtre qu'il y a un souci.
Je fais appel a vos lumières pour m'éclairer car j'aimerai les restaurer mais pour ce faire j'aimerai qu'elles soient pleinement fonctionnelle avant de commencer les boiseries.
Je ne sais comment tester les tweeters pour déterminer si le problème vient d'eux ou du filtre.
D'avance merci.
L'enceinte.
Un des deux médium-grave.
Autre vue du médium-grave.
Le filtre, une self (je pense....) et une résistance.
La résistance (enfin je crois....)
Mike7
Re: Enceinte inconnue
Messagede hornman » 26 Juil 2010 13:46
Pour le tweeter, 2 solutions:
avec un ohmmètre, tu devrais trouver une résistance série de l'ordre de 6 ohms
avec une pile 1,5 volts que tu branche en // sur les 2 bornes du HP, si le tweeter n'est pas HS tu entendra le dôme se déplacer.
Tu peux aussi brancher directement le tweeter aux +/- de ton ampli, mais il ne faut vraiment pas pousser le volume sinon destruction assurée.
Messagede hornman » 26 Juil 2010 13:47
les boomers sont aussi des Audax, très probablement des HD13B25R
Messagede Mike7 » 26 Juil 2010 15:12
Hornman merci beaucoup pour les infos et les conseils.
Après un test avec une pile il semble que les tweeter sont hs donc il me reste a me procurer ou les mêmes ou des équivalents ( les conseils sont toujours les bien venus ).
Au sujet des enceintes serais-ce du DIY ou pourrait on les associer a une marque ?
Mike7
Messagede hornman » 26 Juil 2010 15:23
Mike7 a écrit:Hornman merci beaucoup pour les infos et les conseils.
les tweeters sont toujours fabriqués et dispo sous la référence Audax TW025A0.
Tu peux démonter les 4 vis qui fixent l'aimant à la façade, cela te permettra de voir dans quel état est la bobine.
désolé mais je ne sais pas si ces enceintes étaient ou pas DIY....
Messagede Mike7 » 26 Juil 2010 17:32
Merci pour les références, j'ai moi même trouver ,a force de recherche, une piste pour les enceintes.
http://www.jls-info.com/julien/audio/enceintes.htm
C'est , il me semble, un montage similaire a base d'Audax.
Au sujet des TW025A0 est-ce que quelqu'un connait un magasin dans le hainaux ou sur Paris ou je pourrais m'en procurer.
Aussi, peuvent-ils fonctionner avec le même filtre que le hd100d25 ?
Enfin est-ce que quelqu'un a une expérience avec des enceintes a base de Audax ?
D'avance merci a tous pour votre aide.
Mike7
Messagede hornman » 26 Juil 2010 17:43
tes enceintes sont beaucoup plus anciennes que celles que tu cites dans ton lien, de plus tu as des 13cm en membrane bextrène alors que là ce sont des 17cm en aérogel.
pour les tweeters sur Paris tu as la Maison du HP.
Mike7 a écrit:Au sujet des TW025A0 est-ce que quelqu'un connait un magasin dans le hainaux ou sur Paris ou je pourrais m'en procurer.
les TW025A0 sont exactement les mêmes que les HD100D25, ils ont existés sous bon nombre de références différentes comme TWH104 ou HD12x9D25.
De quels renseignements as tu besoin sur les HP Audax ???
Messagede art-of-entertainment » 26 Juil 2010 18:14
pour ma part je possede du diy a base de hp's audax.
les sattelites mediums/aigus (séparés des boomers) contiennent des tweeters TW 025/M3 , et des mediums HM 170 ZO (17 cm)
les boomers sont des PR 380 MO (38cm)
je suis vraiment tres satisfait du résultat :yes: c'est clair , net , précis , et ca envoie du lourd :icon_frenchy:
par contre on ne peut pas faire de comparaison avec tes enceintes :ic47:
voici des photos des dits sattelites.
le tweeter
le medium
le fitre
vue de l'ensemble
...aoe verra...
Messagede hornman » 26 Juil 2010 18:18
lolo, si tu pouvais redimensionner les photos se serait bien :ic11:
par contre celui qui a monter les filtres à bosser comme un salopard
:icon_redcart:
il ne faut jamais monter le vis dans l'axe des selfs, sinon la valeur change, a moins que ce ne soit des vis laiton.
Messagede Mike7 » 26 Juil 2010 18:28
En fait les renseignements que je désirais a propos D'Audax étaient de savoir si avec cette marque de haut-parleur (que je ne connaissais pas :red_smile: ) la remise en état de mes enceintes était réaliste et si je pouvais espérer un rendu correcte.
Apparemment ça en vaudrait la peine :thumbsup: . Quant a la maison du haut parleur dans le 11ème merci pour l'info car ils ont des TW025A0 a 33€ pièce contre une paire de HD100D25 d'occase sur ebay a 63€ port compris :screwy: donc.....
Mike7
Messagede art-of-entertainment » 26 Juil 2010 18:30
hornman a écrit:lolo, si tu pouvais redimensionner les photos se serait bien :ic11:
:icon_redcart:
j'ai vu tout de suite :icon_frenchy:
...aoe verra...
Messagede hornman » 26 Juil 2010 18:31
Mike7 a écrit:En fait les renseignements que je désirais a propos D'Audax étaient de savoir si avec cette marque de haut-parleur (que je ne connaissais pas :red_smile: ) la remise en état de mes enceintes était réaliste et si je pouvais espérer un rendu correcte.
les HP assemblé dans cette enceintes sont excellents, les 13 cm ont une énorme réputation outre-manche et ont été utilisés dans de nombreuses réalisations, les tweeters aussi d'ailleurs.
Le résultat ne sera pas très spectaculaire dans le grave, encore que tu seras très certainement surpris par les 2 graves, je pense sincèrement que pour le cout de la réparation, ça vaut le coup.
Messagede hornman » 26 Juil 2010 18:33
:icon_redcart:
c'est mieux :thumbsup:
pour les selfs, soit tu les colles soit tu vis sur la carcasse mais à l'extérieur.
Messagede art-of-entertainment » 26 Juil 2010 18:55
merci de l'info :jap: je ne savais pas pour les selfs.
tu dis que des vis laiton font l'affaire ?
que penses tu des filtres ?
...aoe verra...
Messagede Mike7 » 26 Juil 2010 19:12
Ok , début aout je suis de retour sur Paris je me rendrais a la maison du HP avec les photos de mes enceintes , j'achèterai les tweeters et je verrais quel infos je pourrai glaner chez eux.
Dés que le tout sera remonté et testé si ça donne bien j'attaque les boiseries.
Donc a suivre..... :smile:
Mike7
Messagede art-of-entertainment » 27 Juil 2010 09:22
...aoe verra...
Messagede Mike7 » 27 Juil 2010 09:48
Après quelques recherches il me semble que , en fait, les grave-médium de mes enceintes seraient des Kef b 110.
Comme je ne m'y connais pas vraiment j'aimerai votre avis et je joins une image .
Si c'est exact pourriez vous me dire ce que valent (au niveau rendu, pas valeur de revente) ces hp.
D'avance merci pour m'avoir permis d'avancer dans l'identification de ce matériel.
Kef b 110
Mike7
Messagede Mike7 » 27 Juil 2010 09:51
art-of-entertainment a écrit:voici une annonce de tweeters audax;
http://www.leboncoin.fr/image_son/102301553.htm?ca=13_s
Merci mais je ne sais pas si ils sont compatible avec le filtre des HD 100 D 25 ni avec la découpe existante.
Mike7
Messagede art-of-entertainment » 27 Juil 2010 09:56
Mike7 a écrit:Après quelques recherches il me semble que , en fait, les grave-médium de mes enceintes seraient des Kef b 110.
les suspensions caoutchouc et leur forme sur la derniere photo ne sont pas pareilles que tes hp's.
je pense que les tiens ne sont pas des kef mais bien des audax
...aoe verra...
Messagede Mike7 » 27 Juil 2010 10:10
Ok merci je continue a chercher chez Audax alors mais je ne trouve pas la référence chez eux et celle proposée par Hornman ( HD13B25R ) ne me ramène aucun résulta avec google.
Je ne dois pas chercher correctement je suppose :red_smile: .
Mike7
