enceintes 3 A 680
enceintes 3 A 680
Messagede Guéguen » 17 Aoû 2011 20:42
J'ai changé les suspensions des basses et elles ont bien fonctionné pendant près d'un mois. Mais à la mise en service l'un des HP s'est mis à vibrer en faisant un bruit épouvantable. J'ai tout naturellement pensé à un pb lié au HP lui-même. Mais en le remplaçant par celui de l'autre caisson le pb était le même, tandis que le premier HP fonctionnait normalement sur l'autre caisson.
J'en conclus qu'il s'agit d'un problème de l'électronique et je suis à la recherche du schéma.
Si vous pouviez m'aider à le trouver je vous en serais très reconnaissant.
Cordialement
Guéguen
Re: enceintes 3 A 680
Messagede michel29 » 17 Aoû 2011 23:56
quelle source ?
platine vynile ou autre source ?
avec une vynile tu peux obtenir une sorte de larsen dans le grave voire l'infragrave qui va affoler les boomers avec un réel risque de casse
autre source , soit un faux contact sur une entrée qui a généré une ronflette , possible aussi sur l'entrée "phono"
soit une panne de l'ampli , daneureux pour les boomers , si l'ampli est vraiement en panne , un boomer peut etre cramé en 2 secondes
apres avoir vérifié tes branchements , faits un essai avec l'ampli mis sur la platine laser come source
faits avec précaution , volume à 0 si bruits suspecs ,coupe imédiatement
Messagede Guéguen » 18 Aoû 2011 08:59
Un ami électronicien a détecté une résistance défectueuse ( R124) et l'a changée : tout semble rentré dans l'ordre!
Merci beaucoup.
Guéguen
Messagede diabolik » 18 Aoû 2011 09:30
salut!
bon ben tout est rentré dans l'ordre alors tant mieux!
tu nous ferais des photos de tes 3A ?
je ne vois pas de quel modèle il s'agit.
merci!
Messagede Guéguen » 18 Aoû 2011 11:17
elles sont parfaitement décrites sur ecoute/master-control-t5336.html
c'est exactement le modèle.
Merci beaucoup!
Guéguen
Messagede diabolik » 18 Aoû 2011 14:12
ah ok , je croyais que c'était des allegro 680! :elmoricq:
alors je vois ce que c'est :jap:
Messagede Guéguen » 18 Aoû 2011 20:19
merci de ta collaboration!
Guéguen
Messagede xphanoo » 24 Aoû 2011 00:16
Joli, j'ai aussi des 3A et j'en suis ravi ! Mais pas des master control... Jamais essayé les enceintes asservies !
xphanoo
Messagede Guéguen » 24 Aoû 2011 08:34
Les enceintes asservies procurent une qualité de graves excellente. Les enceintes sont raccordées au secteur et le boomer se met en pression dès qu'un signal sonore lui est envoyé..
Comme je l'ai écrit j'ai changé les suspensions des boomers, cuites avec l'âge.
Après avoir hésité je me suis lancé et c'est finalement à la portée d'un bricoleur patient et méticuleux.
Je dois dire que j'ai trouvé, en plus des pièces, une aide chez " La boutique du Haut-parleur, Artech" : en effet on trouve sur leur site des démos très détaillées et si'on envoie un message au services techniques la réponse est quasi immédiate.
C'est une chose qui, de nos jours, mérite d'être soulignée...
Cordialement
Guéguen
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 16:19
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 83 invités
