Enceintes Janszen à tweeter electroacoustiques
Messagede Slallemand » 13 Mar 2011 21:50
J'ai une paire d'enceintes Janszen dont j'ai un peu de peine pour retrouver les références (l'étiquette au dos du modèle est partie) je crois lire sur les traces de colle type "Z 210 ah", mais je n'en suis pas certain. Les tweeter sont très particuliers (de type électroacoustiques) voir photos...
Il faut alimenter les enceintes sur le secteur ( j'en déduit qu'il y a un ampli pour les tweeters ).
Le problème, c'est que ces enceintes (par ailleurs repeintes dans un affreux gris rose) ne fonctionnent pas très bien. La qualité du son est assez mauvaise et sur un des baffles les tweeter ne fonctionnent plus. Ca a fonctionné quand je les ai achetées il y a quelques années.
Pensez vous que ces enceintes très atypiques valent le coup d'être restaurées ? Vers quoi chercher pour trouver le problème de qualité ?, Bref que faire pour leur redonner vie ?
Stef
Slallemand
Re: Enceintes Janszen à tweeter electroacoustiques
Messagede Slallemand » 13 Mar 2011 21:52
Suites avec une autre images (je n'ai pas trouvé comment insérer plusieurs images dans un message...)
Slallemand
Messagede Slallemand » 13 Mar 2011 21:53
dernière image...
Slallemand
Messagede coadecm » 14 Mar 2011 16:12
Comme indiqué sur les photos,les tweeters qui équipent vos enceintes sont du type électrostatique,c à d qu'ils se comportent comme un condensateur dont une membrane va vibrer au rythme de la modulation.
Pour ce faire il faut polariser la membrane avec de la haute tension,environ 2000 volts pour fixer les idées d'où le branchement obligatoire sur le secteur.
Dans votre cas il faudrait après démontage vérifier l'intégrité des composants qui assurent cette HT;normalement,un transfo élévateur suivi d'un redressement multiplicateur de tension(diodes et condensateurs associés).
Il se peut aussi que la membrane ait perdu de ses qualité (tension mécanique,enduction conductrice et contacts électriques).
Cordialement
Michel
coadecm
Messagede hornman » 14 Mar 2011 16:16
C'est bien le problème des systèmes HT, vieillissement des éléments plus rapide que des HP électro-dynamiques.
Messagede coadecm » 14 Mar 2011 17:16
Quelques info.
coadecm
Messagede Slallemand » 14 Mar 2011 18:23
Un grand merci pour la documentation grâce à laquelle j'ai appris pas mal de choses sur ces enceintes atypiques.
J'ai démonté un des baffles pour accéder à l'électronique. J'avais pas mon appareil photo, mais je pourrai en faire plus tard.
Il y a effectivement un transfo, toute une batterie de condensateurs, des résistances diverses et variées... Mais je me sens bien incapable de trouver d'où pourrait venir la panne, d'autant plus que les tensions annoncées ne donnent pas très envie d'aller farfouiller sans guide...
Je mettrai des photos dès que possible...
Si ça intéresse quelqu'un de mettre son nez la dedans ...
A bientôt
Stef
Slallemand
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 09:20
