Enceintes Kenwood LS-550 : retirer le cache
Messagede Zbeum » 10 Fév 2012 02:15
Question bête peut-être : j'ai récupéré une paire de Kenwood LS-550 et je ne parviens pas à retirer le cache. Je voudrais notamment vérifier l'état des suspensions avant de les brancher. Y a-t-il une méthode particulière, ou alors ce cache est-il inamovible ?
Je m'interroge car il s'agit a priori de l'enceinte représentée tout à droite sur la publicité ci-dessous, c'est-à-dire la seule photographiée /avec/ son cache :
Achetez mieux, achetez vieux…
Zbeum
Re: Enceintes Kenwood LS-550 : retirer le cache
Messagede Zbeum » 10 Fév 2012 13:52
J'ai beau chercher, je n'y arrive pas, y a même pas la place de glisser une spatule de plâtrier pour essayer de faire levier. Pas doué ou impossible ? Je n'ai pas envie de tout péter… Vous en pensez quoi ? Je vois des vis sur le panneau arrière : ça se démonte et on accède aux HP par l'arrière ? Du coup ils seraient fixés par l'intérieur ?
Merci d'avance pour vos lumières :)
Zbeum
Messagede franck » 10 Fév 2012 14:18
j'ai les LS770, ça a l'air d'être le même principe de façades.
Il n'y a qu'a tirer!
photo fixation-> post136168.html#p136168
Habituellement, face à l'enceinte, je saisis la façade par les 2 cotés en haut, en glissant les ongles des doigts entre la caisse
et le cache, je tire vers moi, et ça vient naturellement. Ceux du bas lâchent lors de la rotation de la façade qui n'est plus tenue en haut.
La façade tiens par les 4 coins.
je n'insiste pas si cela force trop. (8 ongles qui forcent!) (mes pouces ont aussi des ongles, mais je m'en sert pas a ce moment la!)
Est-ce que avec une lampe de poche qui éclaire directement a travers le tissus
(c'est a dire lampe contre le tissus, et pièce sombre), tu vois les HP ?
franck
Messagede Zbeum » 10 Fév 2012 16:34
Bon ben au final j'ai ouvert l'arrière, le cache a bien l'air fixe (seul modèle de la série dans ce cas, c'est pas de pot :)).
Donc on retire les 12 vis du panneau arrière :
Et on ouvre (on voit les vis sur le pourtour qui maintiennent le cache :
Boomer T10-0078-08 :
Medium T06-0068-08 :
Tweeter T03-0073-08 :
Et le filtre :
Zbeum
Messagede hornman » 10 Fév 2012 19:40
salut Zbeum,
J'ai comme franck, une paire de LS770 et j'avais déjà vu modèle en vente; je me posais la question de ce qu'il y avait dans l'enceinte :headscratch:
Merci pour les photos, c'est plus clair :thumbsup: totalement différent de ceux qui équipent la 770, qualitativement déçu mais ça donne quoi à l'écoute ?
Messagede Zbeum » 10 Fév 2012 19:53
hornman a écrit:salut Zbeum,
Pour l'écoute je vous dirai ça dès que possible, mais je veux d'abord démonter les boomers pour vérifier l'état des suspensions, et bien entendu je n'ai pas de clé de la bonne taille :) Donc va falloir que j'aille m'équiper demain... Bref, à suivre ! :)
Zbeum
Messagede dedefr » 27 Oct 2015 16:04
