Enregistrement A77
Enregistrement A77
Messagede dd83 » 07 Juil 2015 13:10
:hello: Je viens de récupérer un A77 2 pistes,modèle suisse ,en plus !
La lecture ,en mono ou pré-enregistrée passe bien sur les 2 voies,par contre l'enregistrement est très faible sur un canal.....
Bien sûr échange des cartes amplis d'enregistrement ,test des transistors de celle d'entrée signal: même canal HS,précision les 2 vu-mètres reçoivent la modulation .
Reste la tête d'enregistrement,comment la tester,sans devoir permuter les connexions ?
Des idées ?
dd83
Re: Enregistrement A77
Messagede dedefr » 07 Juil 2015 13:46
les différantes cartes ont été recapé ?
les têtes sont propres ainsi que le chemin de bande ?
Messagede dd83 » 07 Juil 2015 13:55
:wave: de ta réponse rapide, non, elles sont "dans leur jus" mais la permutation aurait pu lever la panne.
La seule commune est la carte "input amplifier",
j'ai testé les transistors, les deux capas sont OK, les têtes propres et démagnétisées........
En mode mono, les deux canaux marchent,
j'ai récupéré une bande enregistrée,
les 2 voies sont OK en lecture....
Je viens de le recevoir et le découvre, le recapage viendra après, j'ai déja l'ampli A78 (entièrement refait) et tuner A76.......
a ton avis, peut-on tester la tète d'enregistrement ?
dd83
Messagede dedefr » 07 Juil 2015 14:03
il vaut mieu de commençer à refaire ces carte, condos à changer !
une fois cela fait, on pourrait incriminer une des têtes . . .
Messagede dd83 » 07 Juil 2015 14:38
OK,je te tiendrai au courant.
Merci .
dd83
Messagede Romain68 » 08 Juil 2015 09:04
Une tête de lecture, d'enregistrement ou d'effacement est composé de 2 bobines dans la cas d'un magnéto stéréo. Un simple test à l'ohmmètre suffit, mais je doute que ta panne provienne de la tête.
Le canal est muet à l'enregistrement avec les deux vitesses ?
Romain68
Messagede dd83 » 08 Juil 2015 21:11
:hello: Bonsoir à tous,merci de votre aide.
Les cartes sont recapées,il y a une différence entre les niveaux (aux vu-mètre) des deux canaux en enregistrement.
J'ai permuté les deux cartes "record amplifier",les différences de niveau s'inversent......et le même canal reste quasi muet en lecture.
Possible que les deux cartes n'aient pas le même niveau de réglage sensibilité du vu-métre.
Je m'explique pour -3db de niveau d'enregistrement sur les 2 vu-mètres,un potar est à 50/100,l'autre à 30/100.
Défaut sur les deux vitesses.
Il y a des potars sur chaque carte,à votre avis lequel agit sur le vu-mètre ?J'aimerai dans un premier temps équilibrer les deux cartes.
P1230882 [800x600].JPG (151.53 Kio) Vu 1333 fois
P1230883 [800x600].JPG (98.02 Kio) Vu 1333 fois
Je rappelle que la lecture est parfaite sur les deux canaux.
PS : un clic agrandit le schéma....
dd83
Messagede alayn91 » 09 Juil 2015 07:51
D'après tes manips, cela ne semble pas venir des têtes.
Les têtes magnétiques ne se testent pas à l'ohmètre/courant continu, sinon elles seront polarisés et il faudra les re-démagnétiser.
Vérifies les résistances variables.
Elles sont fragiles sur ce modèle et vieillissent mal.
Messagede Romain68 » 09 Juil 2015 08:43
Les condos tantales aussi
Romain68
Messagede dd83 » 09 Juil 2015 13:04
:hello: A tous,j'avais négligé les tantales .....Je remplace et je donne des nouvelles aprés les vérifs.....
Bonne journée à tous.
dd83
Messagede dd83 » 09 Juil 2015 17:25
alayn91 a écrit:Bonjour,
Alayn: :thumbsup: sur les 4 ajustables d'une carte "record" 2 ajustables n'ont plus de curseur et le 3e ne vaut guère mieux..... :headscratch:
Je connaissais Revox et ses Frako,mais là c'est le pompom......
En plus,même pas vu au recapage..... :cry_: Fort heureusement,les autres cartes sont en état.
Maintenant faut les trouver et de cette taille en plus......
@+.....Restons calmes et buvons frais... :beerchug:
P1230888 [800x600].JPG (83.83 Kio) Vu 1257 fois
dd83
Messagede Romain68 » 10 Juil 2015 00:48
La marque de potars PIHER les fabrique encore
Romain68
