entrée phono sur Sansui AU 11000
Messagede bandayoun » 26 Sep 2012 23:24
quelqu'un peut-il me dire à quoi servent les reglages sur les entrées phono de mon ampli Sansui AU 11000?
L'entrée Phono1propose de regler, par increment, le "pickup load" 30, 50 et 100 kohm,
l'entrée Phono 2 propose quant à elle, un reglage "sensivisity": 2mV, 4mV ou 8mV.
Est-ce ça a voir avec le type de cellule utilisée, MM ou MC?
Merci de m'eclairer de vos Lumieres.
bandayoun
Re: entrée phono sur Sansui AU 11000
Messagede Bruno 64 » 27 Sep 2012 00:31
OUI ces réglages concernent la cellule et j ai les memes sur mon SANSUI AU 7700
je te donnerai les infos demain
:wave:
Bruno 64
Messagede bandayoun » 27 Sep 2012 20:57
Ok, je les attend avec impatience.
merci.
bandayoun
Messagede oldmarantz » 27 Sep 2012 21:02
Ces réglages sont à faire en fonction de la cellule installée sur la platine pour endre l'entrée phono le plus en adéquation possible avec cette source, en général les cellules phono ont une impedance de 47 kohms mais à vérifier avec la tienne donc si 47 kohms à régler sur 50 , quant à la sensibilité idem en fonction de la cellule, en général pour une cellule mm 4 mv est la moyenne, si cellule mc 2 mv est plus conseillé...
Messagede bandayoun » 27 Sep 2012 22:44
merci des tes precisions Oldmarantz , mais je te prie de ne pas me parler chinois :jap:
Globalement, j'ai compris, mais est-ce concretement j'entend la difference?
bandayoun
Messagede Bruno 64 » 28 Sep 2012 00:44
ci joint la notice de l AU 7700 ( remplacer le mot " cartouche " par " cellule ", en anglais c est le meme mot " cartridge ")
oldmarantz t a déja tout dit
le PICK UP LOAD SWITCH , c est le " commutateur de charge pick up "
sur PHONO 1 tu peux choisir entre 3 valeurs , a toi de tester en faisant varier l impedance si tu constates une amélioration
sur PHONO 2 tu dois etre préréglé sur 50K OHMS mais tu as la possibilité (que je n ai pas sur le 7700 ) de régler la sensibilité (il faut regarder sur les caracteristiques de ta cellule )
voila ,en tous les cas tu as bien de la chance d avoir un 11000
:hello: :hello:
Bruno 64
Messagede oldmarantz » 28 Sep 2012 07:53
ce n'est pas une question d'entendre une différence (que tu n'entendras sans doute pas!) c'est plus une adaptation de niveau par rapport aux autres sources aussi (concernant la sensibilité") pour ne pas avoir à trop remonter ou descendre le volume lorsque tu passes d'une source au phono...
Messagede bandayoun » 28 Sep 2012 13:24
En resumé, ces reglages permettent, en fonction de la cellule, d'agir sur le niveau de sortie.
Merci pour vos explications claires et surtout simples, (oldmarantz, tu auras sans doute compris que je comprend vite mais qu'il faut m'expliquer longtemps)
bandayoun
Messagede dedefr » 29 Oct 2015 08:37
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 46 invités
