Égaliseur et amplificateur Scott etc
Messagede bobber84 » 18 Nov 2014 12:59
C'est tous bete, mais comment on branche l'equalizer scott sur l'ampli scott, et tous le reste
sa fait très longtemps, que j'ai plus fait ça
bobber84
Re: equalizer scott et ampli scott, etc
Messagede stan » 18 Nov 2014 13:03
Je vais corriger, mais je rappelle que les titres doivent commencer par une majuscule. Les marques également. Les références doivent être en majuscules.
Exemple:
-> Égaliseur et amplificateur Scott etc
C'est marqué dans le règlement:
regles-utilisation-forum-f305/
Messagede bobber84 » 18 Nov 2014 13:39
stan a écrit:Je vais corriger, mais je rappelle que les titres doivent commencer par une majuscule. Les marques également. Les références doivent être en majuscules.
Exemple:
Désolé,j'ai du tapez trop vite,et pas corriger.
bobber84
Re: Égaliseur et amplificateur Scott etc
Messagede edav » 21 Nov 2014 01:18
Bonjour Bobber84,
Peux-tu préciser ta question ? Quel équaliseur et quel ampli ? Et quel "tout le reste" ?
Généralement, les sources se branchent sur les entrées de sources correspondantes (l'entrée "phono" ne peut recevoir qu'un platine pour disques vinyles), les enceintes sur les borniers d'enceinte et l'équaliseur sur la sortie "pre out" et l'entrée "main in", pour les équaliseurs et les amplis de ce type.
À+,
edav.
edav
Messagede bobber84 » 21 Nov 2014 09:40
Salut
Alors, j'ai un ampli Scott 420 A, et un Equalizer scott 825Z, le reste serais de branché une tablette(qui me sert de jux box),mais ce n'est pas le plus important
la je voudrais re savoir comment faut t'il cablé l'ampli a l'equalizer, cela fait très longtemps que j'ai fait ces chose la
j'ai cherché sur le net,meme la marque scott (vintage)rien trouvé
bobber84
Messagede moufle » 21 Nov 2014 11:16
Comme ton ampli ne dispose pas d'entrées / sorties Pré-out, et Main-in, je pense qu'il fait que tu utilises une entrée / sortie Tape.
Je n'ai jamais fait mais je pense que si tu branche l'entrée de ton equaliser sur Rec, et la sortie sur Play, et que tu active le mode "monitor" sur le Tape concerné, ça devrait marcher. Que quelqu'un me corrige si j'ai dit une connerie :ruxx:
moufle
Messagede edav » 21 Nov 2014 11:26
Bonjour Bobber84,
Le Scott 420A n'a pas de connecteurs Pre Out / Main In. Il faut donc que tu connectes tes sources à l'entrée de l'équaliseur et la sortie de l'équaliseur à l'entrée AUX de l'ampli. Envisages-tu de brancher une platine vinyle avec cet ensemble?
À+,
edav.
EDIT : arf ! Devancé par Moufle :ic11:
edav
Messagede bobber84 » 21 Nov 2014 11:37
Non, pas de platine vinyle,mais une tablette,avec ma musique téléchargé,je suis pas simple.
si je fait une photo des vue arrière,du materiel, sa vous aiderais mieux
bobber84
Messagede edav » 21 Nov 2014 11:41
Ok, donc il te faut un cordon avec une extrémité jack et l'autre RCA (rouge et blanc) : branches le jack sur la sortie stéréo de la tablette et les connecteur RCA sur l'entrée de l'équaliseur.
À+,
edav.
edav
Messagede bobber84 » 21 Nov 2014 11:46
ok,la tablette direct, sur l'équalizer
par contre, si l'équalizer est pas en fonction(étain),la musique fonctionneras quand meme, ou je serais obligé de l'allumée
bobber84
Messagede moufle » 21 Nov 2014 11:56
bobber84 a écrit:ok,la tablette direct, sur l'équalizer
Si tu passes par l'equalizer, tu es obligé de l'allumer.
moufle
Messagede bobber84 » 21 Nov 2014 12:03
D'accord
Une petite question
j'ai tous branché,ma tablette si je la branche sur une autre source(ampli),l'equalizer a t'il ça fonction, si je l'allume.
je sais pas si tu va comprendre ma question. :monpote:
bobber84
Messagede moufle » 21 Nov 2014 12:07
bobber84 a écrit:D'accord
Une petite question
Tout dépend de comment tu as branché. Si tu as branché l'équaliser sur une source (genre tuner) et que tu branche ta tablette sur AUX, tu peux toujours allumer l'équaliser, ça ne servira a rien.
Par contre, si tu as branché ton équalo comme je l'ai dit, sur une entrée tape (l'entrée de ton equaliser sur Rec, et la sortie sur Play) et que tu active le monitor, l'equaliser devrait fonctionner quelque soit l'entrée sur laquelle tu branche ta tablette.
moufle
Messagede bobber84 » 21 Nov 2014 12:36
Une petite question
Bien, bien
je vais suivre vos branchements, et je vous dit, ce qu'il en suit.
a bientot
bobber84
Messagede antoine1961 » 22 Nov 2014 14:08
bobber84 a écrit:
Une petite question
Bonjour Régis,d'après mes souvenirs, c'est bien sur l'entrée tape qu'il faut le brancher.
Bien, bien
a bientot
antoine1961
Messagede rev78 » 22 Nov 2014 19:39
Heuuu, pas sûr, normalement il y a un bouton Defeat (ou un nom comme ça), sur le tien cela doit être le bouton sur la droite "Equalizer ON/OFF" juste en dessous du choix de la source.
S'il est sur OFF normalement le filtrage est bypassé, que l'équaliseur soit allumé ou non le son passera mais pas transformé par l'équaliseur.
En tout cas sur les Marantz, c'est comme ça ... il n'y a pas de raison que cela soit différents sur les autres marques.
rev78
