Equivalent 2SC871
Re: Equivalent 2SC871
Messagede 84WIZARD » 25 Aoû 2015 20:34
j'ai testé toutes les petites valeurs de condos, les mylar sont pile poil aux valeurs, par contre les céramiques sont à 40pico au lieu de 47, pas loin de 20% d'écart, es-ce que cela peut influer ?
autrement j'ai remis les 3 x C871 sur la voie qui craquait, fais le test et........ finis les craquements :thumbsup:
j'aimerais bien comprendre :screwy:
j'ai re-testé les 3 BC550 déposés et les valeurs de gains et de courant (630mv) sont parfaites, comme à la pose, et pourquoi ça marcherait d'un côté et pas de l'autre ???
es-ce les condos céramiques, trop limites pour les BC550 ?
étais-ce une mauvaise soudure ? (mais je les avait toutes vérifiées)
un sorcier vaudou ?
avant de remonter tous les C871 d'origine, j'aimerais bien élucider le problème, avant de remettre une pièce dans le dicton "le mieux est l'ennemi du bien"...
84WIZARD
Messagede Tichu » 25 Aoû 2015 20:40
Au niveau des specs, un BC550C est parfaitement adapté.
Il n'y avait pas d'erreurs de montage ?
Messagede 84WIZARD » 25 Aoû 2015 20:46
je ne pense pas, j'ai revérifié avant de démonter, de toute façon, si j'avais fais une inversion de patte sur l'un deux, je n'aurais pas eut de son du tout ?
ou peut-être une mauvaise soudure ?
84WIZARD
Messagede Tichu » 26 Aoû 2015 07:16
84WIZARD a écrit:de toute façon, si j'avais fais une inversion de patte sur l'un deux, je n'aurais pas eut de son du tout ?
Pas forcément.
Pour résoudre le mystère, il faudrait remonter les BC550C un par un...
Messagede 84WIZARD » 26 Aoû 2015 09:45
je m'en doutais un peu... mais après remontage des BC550 un par un, tout à l'air de fonctionner :thumbsup:
après vérification des photos (avant après), il n'y avait pas d'erreur de montage des transistors, ne reste donc qu'une mauvaise soudure ou le sorcier vaudou :kanybal:
84WIZARD
Messagede 84WIZARD » 26 Aoû 2015 16:12
Merci Tichu, pour tes conseils
je viens de changer aussi ceux de la carte phono et ça roule
je pense pour le coup que c'était une mauvaise soudure, pourtant elles étaient bien brillantes :icon_peacedoff:
84WIZARD
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 15:44
