Equivalent 2SC871
Equivalent 2SC871
Messagede 84WIZARD » 20 Mar 2015 13:32
pour remplacer les 2SC871 sur un ampli Sansui, quel est le MEILLEUR équivalent, le best de chez best ?
84WIZARD
Re: Equivalent 2SC871
Messagede Tichu » 20 Mar 2015 14:38
Quel modéle d'ampli, à quel endroit ?
Messagede 84WIZARD » 20 Mar 2015 14:57
AU666, il y en a 6 sur la carte préampli et 4 sur la carte phono
il sont bons, mais tant que tout est sur la table, et ayant lu que ces 2SC871, n'étaient pas le top, j'en profites pour faire du préventif et les remplacer par de meilleurs :spin:
84WIZARD
Messagede Tichu » 20 Mar 2015 15:18
2SC1815, ou 2SC2240, ou BC550C
Messagede alayn91 » 20 Mar 2015 15:44
Attention au brochage !!
Messagede 84WIZARD » 20 Mar 2015 15:44
Merci Tichu,
BC550C est dispo, entre Fairchild et On, tu choisirais lequel ?
http://www.mouser.fr/Semiconductors/Dis ... c0&FS=True
question subsidiaire: hormis la fiabilité, qu'apportera ce changement ? :scratch2:
84WIZARD
Messagede Tichu » 20 Mar 2015 16:13
Pour le BC550C, il faut effectivement faire attention au brochage qui est différent du 2SC871.
Les transistors récents sont plus fiables, et moins "bruyant" que ceux d'origine.
Fairchild ou OnSemi: pas de préférence...
Messagede 84WIZARD » 20 Mar 2015 16:58
:mezomages: merci,
pour le brochage, j'avais vu, mais c'est tjs bon de le rappeler :alzheimer:
84WIZARD
Messagede 84WIZARD » 23 Mar 2015 20:24
autre question subsidiaire, avant de passer commande, est-il nécessaire de les appairer ces BC550C ?
84WIZARD
Messagede Tichu » 23 Mar 2015 20:47
84WIZARD a écrit:autre question subsidiaire, avant de passer commande, est-il nécessaire de les appairer ces BC550C ?
Si tu les achètes en lot, je dirais non.
Messagede 84WIZARD » 24 Mar 2015 00:38
Cela dit, je vais en commander une vingtaine, mais pas certain, qu'il seront tous du même lot :ic47:
84WIZARD
Messagede 84WIZARD » 24 Aoû 2015 19:21
Je réactive ce post :
après moultes hésitations, car mon AU-666 fonctionnait correctement, je me suis mis à remplacer ces 2SC871 par des BC550C, histoire de vérifier l'impact.
après remontage de la carte préampli, tout fonctionne, sauf qu'au bout d'environ une minute de "chauffe", j'ai des claquements intempestifs sur un canal (du style, sapin qui brule dans une cheminée :icon_frenchy: ), je redémonte, vérifie tout, rien d'anormal, remonte et même scénario.
Avant de remettre les 2SC871originaux.... es-ce que quelqu'un à une piste ? :scratch2:
84WIZARD
Messagede Tichu » 24 Aoû 2015 20:02
84WIZARD a écrit:Je réactive ce post :
Je ne crois pas que ca vienne des BC550C, tu dis toi même que ca ne se produit que sur un canal et je suppose que tu as changé les Tr sur les deux canaux ?
Messagede 84WIZARD » 25 Aoû 2015 07:51
oui bien sur, j'ai changé les 6, que j'avais pris soin d'appairer au préalable sur la valeur de gain
j'ai aussi vérifié toutes les résistances, qui sont ok et dans la même opération, remplacé les 0,22µf mylar par du MKS4
les chimiques, avaient été remplacé, il y a 3 mois
il ne reste que les petites valeurs mylar et céramique que je n'ai pas vérifié....
84WIZARD
Messagede Tichu » 25 Aoû 2015 10:08
Qu'est ce qui te fait penser que ca vient de cette carte ?
Messagede 84WIZARD » 25 Aoû 2015 10:43
L'ampli à été complétement recapé, il y a 3 mois, il a toujours fonctionné parfaitement
comme j'ai pu récupérer une carte identique supplémentaire (même réf: F-1279), j'ai effectué ces modifs sur la carte supplémentaire, pour pouvoir tester la différence
ce serait un sacré concours de circonstances, qu'une autre panne soit apparue en même temps, surtout que cette carte est hyper facile à changer....
j'essaie quand même de remettre l'originale et te dis si les craquements disparaissent
84WIZARD
Messagede 84WIZARD » 25 Aoû 2015 16:04
j'ai remis, la carte d'origine, et cela fait maintenant près d'une heure que j'écoute, et aucun craquement :headscratch: :headscratch: :headscratch: cela vient donc bien de la carte modifiée
qu'es-ce qui peut être en mis cause ?
test des résistances sur les 2 cartes : toutes sont ok
les chimiques : neufs et identiques sur les 2 cartes
es-ce que cela peut venir des condensateurs faibles valeur mylar ou céramique, ou d'un potard ?, ou alors des BC550C qui accrocheraient ? :scratch2: :scratch2:
84WIZARD
Messagede Tichu » 25 Aoû 2015 17:22
As tu une bombe à froid ?
Messagede 84WIZARD » 25 Aoû 2015 17:27
Non, tu pensais à refroidir qui ? quoi ?
84WIZARD
Messagede Tichu » 25 Aoû 2015 17:35
84WIZARD a écrit:Non, tu pensais à refroidir qui ? quoi ?
Les transistors...
A défaut d'air froid, il faudrait changer ceux de la voie qui craque.
