Equivalent bc 880
Equivalent bc 880
Messagede jpdunord » 17 Oct 2014 10:42
Bonjour à tous
Je suis en train de dépanner un ampli (Marantz sr-45) et j'ai trouvé un transistor HS un BC 880 mais voilà ce composant est obsolète et je n'arrive pas à trouver d'équivalent. En fouillant sur le net j'ai trouver un 2SB1256 qui pourrait convenir sa vous semble juste selon vous?
Quelqu'un aurait une idée?
jpdunord
Re: Equivalent bc 880
Messagede Tichu » 17 Oct 2014 10:52
http://www.ebay.fr/itm/like/181105458998?lpid=97
1,70e les 2, plus 1,95e de port...
Messagede gege_sens » 17 Oct 2014 11:00
Edit :
j'ai effacé mon message qui était obsolète.
Messagede TDS » 17 Oct 2014 11:03
:redface: l'obsolescence programmée, c'est le mal :redface:
:icon_redcart:
Messagede jpdunord » 17 Oct 2014 11:04
Oups je pensais qu'il fallait se mefier des transistors sur ebay en pensant que c'était des fake je vous remercie Tichu et Gege-sens
jpdunord
Messagede jpdunord » 25 Nov 2014 08:46
Bonjour à tous
Je viens vers vous car je pensais avoir trouver la panne en ce fameux transistor mais il s'avère qu’après avoir changer le transistor par celui du côté qui fonctionne mais en fait non le problème persiste.
La panne l'étage de sortie d'un des canaux de cet intégré qui était hs. J'ai fait quelques mesures avec les transistors de puissance enlevé et en mettant une ampoule de 100w en série .
Si quelqu'un pourrait m'aiguiller pour trouver les coupables ce serait vraiment cool.
Ci joint le relevé des mesures.
mesures
mesure sr45web.JPG (65.27 Kio) Vu 4450 fois
Patrice
jpdunord
Messagede jpdunord » 25 Nov 2014 08:47
Ci joint un lien vers l'image non redimensionner
jpdunord
Messagede Tichu » 25 Nov 2014 08:56
R418 coupée (100 ohms)
Messagede jpdunord » 25 Nov 2014 13:28
Merci pour ton aide Tichu
Mais je viens de vérifier r418 il est ok donné pour 98ohms
jpdunord
Messagede gege_sens » 25 Nov 2014 13:41
jpdunord a écrit:La panne l'étage de sortie d'un des canaux de cet intégré qui était hs. J'ai fait quelques mesures avec les transistors de puissance enlevé et en mettant une ampoule de 100w en série .
Les transistors darlington de sortie sont bons ou HS ?
Les mesures relevées ne semblent pas si mauvaises que ça...
Messagede jpdunord » 25 Nov 2014 14:28
Les transistors de sortie était HS c'est pour sa que je l'ai ai enlevés.(bdt64c et bdt65c)
jpdunord
Messagede Tichu » 25 Nov 2014 14:50
Si j'en crois tes relevés, R418 a -6,5 Volts d'un coté et -0,57 de l'autre, ca doit la tenir au chaud...
Messagede gege_sens » 25 Nov 2014 15:15
Aie, je n'avais vu que la moitié du schéma, la partie du haut :alzheimer:
T407 ne doit pas être bien avec ses 2 V entre base et émetteur
Messagede jpdunord » 25 Nov 2014 17:50
Tichu a écrit:Si j'en crois tes relevés, R418 a -6,5 Volts d'un coté et -0,57 de l'autre, ca doit la tenir au chaud...
Ok je vérifie sa demain l'ampli étant au boulot je le ramènerai demain soir pour les investigations.
gege_sens a écrit:
Penses tu que je dois tester t407 et éventuellement t408?
jpdunord
Messagede gege_sens » 25 Nov 2014 18:10
jpdunord a écrit:Penses tu que je dois tester t407 et éventuellement t408?
T407 oui,
T408 et T409 sont les transistors qui servent à limiter le courant dans les transistors de sortie, dans un premier temps, ils peuvent ne pas être montés.
Messagede jpdunord » 25 Nov 2014 19:38
Ok Gege_sens je mesurerai T407 demain et avant sa je prendrai les mesures aux pattes de R417.
jpdunord
Messagede jpdunord » 26 Nov 2014 13:48
Je reviens aux nouvelles alors concernant t407 voici les résultats que j'ai trouver de ce côté je pense qu'il est bon:
cb=610
ce=ol
bc=ol
be=ol
ec=ol
eb=685
par contre j'ai pris des mesures aux niveau de r417 et il se trouve que je trouve -25v des deux côtés je pense reprendre des mesures car ce n'est pas du tout ce que j’avais trouver.
Si vous avez des points précis à mesurer je suis preneur.
Cordialement
Patrice
jpdunord
Messagede gege_sens » 26 Nov 2014 13:58
jpdunord a écrit:Je reviens aux nouvelles alors concernant t407 voici les résultats que j'ai trouver de ce côté je pense qu'il est bon:
cb=610
ce=ol
bc=ol
be=ol
ec=ol
eb=685
Oui, il a l'air bon
Si TR407 était démonté, ce n'est peut-être pas anormal
Messagede gege_sens » 26 Nov 2014 14:02
Pour être clair :
Les mesures du côté des références en "3" ont été faites avec les transistors de puissance en place.
Les mesures du côté des références en "4" ont été faites avec les transistors de puissance démontés.
C'est bien ça ?
Messagede jpdunord » 26 Nov 2014 14:31
cb=610
ce=ol
bc=ol
be=ol
ec=ol
eb=685
Oui, il a l'air bon
Lorsque j'ai mesurer au niveau de R417 le transistor TR407 était toujours présent.
gege_sens a écrit:Pour être clair :
C'est bien ça ?
Oui c'est bien sa
jpdunord
