équivalent potentiomètre pour JVC ax-33bk
Messagede BOOMERGZ » 20 Juin 2012 11:47
Je cherche un potentiomètre de volume pour mon ampli JVC ax-33bk qui est en cours de restauration
voici une photo de la bestiole
J'ai cherché mais je n'en trouve pas :headscratch: si vous avez un lien svp ce serait vraiment sympa :smile:
D'avance je vous remercie :smile:
BOOMERGZ
Re: équivalent potentiomètre pour JVC ax-33bk
Messagede alayn91 » 20 Juin 2012 13:11
Introuvable.
Que lui arrive-t'il à ce potar ??
Messagede BOOMERGZ » 20 Juin 2012 13:21
J'ai démonté le potar et je l'ai nettoyé complètement au kontakt mais ça na rien changer.
J'ai une perte de volume et de bruit parasite quand je tourne le volume, et plus je le nettoie au kontackt plus c'est pire :ic35: :headscratch:
bref il est bien usé, c'est un 250kbm, peux tu me confirmer stp, il s'agit bien d'un logarithmique ? car défois suivant la provenance c'est des linéaire malgré la lettre "B" :scratch2: .
Je peux toujours le changer par un autre mais je perds la fonction loudness alors comme je m'en sert je n'ai pas envie de la condamné...
BOOMERGZ
Messagede alayn91 » 20 Juin 2012 14:19
Pour moi, 250K Log.
On utilise du Log pour le volume, afin d'avoir une bonne finesse de réglage à bas niveau.
Vérifies à l'ohmètre que la résistance est bonne entre les broches extrèmes et que ça varie bien à niveau du curseur.
Messagede BOOMERGZ » 20 Juin 2012 14:40
Bonjour, alayn91
Merci la je viens de le redémonter et j'ai passé un douche de W4d et j'ai un plus par contre j'entends moin le côté droit :ic4:
et suivant la position du potar j'ai plus de soufle et à volume mini et maxi par contre à la motié le soufle diminue grandement que ce soit avec le loudness enfoncé ou pas, bref c'est galère :icon_peacedoff:
j'ai aussi remarqué que si je tire ou que je pousse l'axe du potar, sois le côté droit reviens, sois c'est le côté gauche ou les deux il y a comme un jeu pourtant j'ai serré les pattes de la caracasse au maxi ...
La je desespère, il me faut un potar neuf, le problème est que je n'ai pas de 250kohms, je possède juste un ALPS 612G 100Kax2 qui n'ira pas ...
BOOMERGZ
Messagede Tichu » 20 Juin 2012 15:30
Tu peux essayer de monter un ALPS 2x100K Log si tu en as un sous la main, ca devrait fonctionner.
Messagede BOOMERGZ » 20 Juin 2012 15:43
Oui merci tichu
mais par rapport au schéma n'y a t'il pas un risque pour l'ampli ? je n'ai pas envie de cramé qq chose ?
BOOMERGZ
Messagede Tichu » 20 Juin 2012 15:57
Tu ne vas rien abimer dans l'ampli.
Les differences seront:
- impedance d'entree de 40K au lieu de 50K.
- effet loudness un peu moins prononce, ce qui peut se corriger en passant la valeur de R203 et R204 a 10K si tu veux chipoter.
Messagede BOOMERGZ » 20 Juin 2012 16:15
Merci tichu
par contre je perds la fonction loudness car sur mon 2x100kohms je n'ai pas les broches supplémentaire ...
Pour le moment je cherche un potar identique en neuf, mais c'est pas gagné...
BOOMERGZ
Messagede Tichu » 20 Juin 2012 16:48
Tu cherches un truc commme ca, quoi...
http://cgi.ebay.fr/1pcs-ALPS-250K-Stere ... 3374f2a271
Messagede BOOMERGZ » 20 Juin 2012 16:55
Yes tip top tichu merci en plus c'est un ALPS de bien meilleure qualité que celui d'origine, il me reste à le trouver en france car j'ai pas envie de commandé en dehors de l'ue vu mon mauvais retour d'expérience ....
sinon est-ce que tu sais où je peux trouver ce type d'interupteur stp ?
merci :smile:
BOOMERGZ
Messagede Tichu » 20 Juin 2012 17:25
Je crois que le potard en provenance de Chine est une copie des ALPS, mais a ce prix on ne risque pas grand chose.
Pour les switches, cherche sur les sites de materiel electronique, du genre:
http://www.digikey.fr/product-detail/fr ... dkc_buynow
Messagede BOOMERGZ » 20 Juin 2012 18:37
merci Tichu
Je vais voir si je peux trouver ça en France, peut -être chez farnell, je vais les contacter on ne sait jamais.
j'espère pouvoir finir la réparation de l'ampli cette semaine...
BOOMERGZ
Messagede BOOMERGZ » 20 Juin 2012 22:10
Bon finalement pour le switch j'ai réussi à le refaire en trouvant deux autre switch à 6 pattes.
j'ai pris les petites languette en cuivre qui était dans les deux autres switch et j'ai remonté le tout dans celui qui était defectueux, ça fonctionne parfaitement :smile:
Pour le potentiomètre si je dois l'acheter j'ai trouvé ça quand pensez-vous ? est-ce le même que celui en chine, il appel ça un selecteur de volume en france, je me demande si la monter du volume sera aussi progressive qu'avec le potentiomètre de volume d'origine ?
http://www.audiophonics.fr/selecteur-vo ... -2216.html
BOOMERGZ
Messagede Tichu » 20 Juin 2012 22:50
22 positions, c'est peut être léger pour les faibles volumes. :scratch2:
Messagede BOOMERGZ » 20 Juin 2012 22:57
Hum....du coup je laisse comme ça vu que ça refonctionne, à la limite je contacte le mag pour voir si il on autre chose...
mais merci pour ton aide Tichu c'est sympa :smile:
BOOMERGZ
Messagede BOOMERGZ » 28 Juin 2012 10:56
Bonjour, :smile:
Me revoilà, car j'ai enfin trouvé un potentiomètre, mais il fait 200Kb et pas 250kb comme celui d'origine...
Mais je rencontre un problème, comme celui ne ne peut se monter sur le circuit imprimé, je suis obligé d'utiliser des câble, je pense avoir bien suivi le brochage comme l'ancien mais quand je monte le volume, j'entend sois le hp gauche soit le hp droit, on dirait que mon potentiomètre fonctionne comme celui de la balance :headscratch: ducoup j'ai inversé les brochage mais rien, soit le volume est au minimum "volume au mini" pour le hp gauche mais j'entends le volume du hp droit, vraiment bizarre.
Auriez-vous une idée svp ? deplus je souhaite enlever le potentiomètre glissière de la balance car il ne fonctionne pas bien.
D'avance merci :smile:
BOOMERGZ
Messagede Tichu » 28 Juin 2012 10:58
Peux tu prendre quelques photos de ton montage ?
Messagede BOOMERGZ » 28 Juin 2012 11:01
Bonjour, Tichu
merci pour ton aide
je fais ça tout de suite :smile:
BOOMERGZ
Messagede BOOMERGZ » 28 Juin 2012 11:11
Voilà deux photos
Donc c'est un montage tres rapide, qui sert juste de test avant de faire qq chose de propre car là c'est le bazzare :ic30:
Donc voilà si tu as une idée stp ?
BOOMERGZ
Utilisateurs parcourant ce forum: Alexa [Bot] et 27 invités
