Equivalent transistors
Messagede tututpouet » 31 Mar 2012 22:11
Beuhar collectif,
En vue de la remise en état d'un ampli Sony, je cherche des transistors mais certains deviennent compliqués à trouver et / ou avec prix prohibitif, je cherche donc des équivalents pour:
- 2SC1985
- 2SA770
- 2SD880
- 2SB834
- CTU-2U (diodes)
Merci d'avance.
tututpouet
Re: Equivalent transistors
Messagede alayn91 » 01 Avr 2012 10:33
Equivalents:
- 2SC1985 -> BD243C
- 2SA770 -> BD244C
Chez ElectroniqueDiffusion.
Les 2SD880 et 2SB834 sont aussi chez Electronique Diffusion.
Pour la diode double CTU-2U, c'est une diode à temps de recouvrement rapide, à peu près introuvable.
Il faudrait le modèle de l'ampli et le schéma pour trouver une équivalence.
Messagede Tichu » 01 Avr 2012 10:49
CTU2U => MUR1640CT
Messagede tututpouet » 01 Avr 2012 15:23
alayn91 a écrit:Bonjour,
Equivalents:
- 2SC1985 -> BD243C
- 2SA770 -> BD244C
Ampli: Sony TA-F777ES (version originale de 1983).
Schéma: ben si le trouves :roi: impossible de mettre la main dessus, cet ampli n'a existé qu'au Japon et une seule année. Le TA-F555 ESII en est à ce que j'ai lu sur TVK très inspiré mais le schéma aurait été simplifié par rapport à son grand frère.
Merci pour les équivalents.
Le seul transistor que je n'arrive pas du tout à trouver est le 2SA770.
tututpouet
Messagede tututpouet » 01 Avr 2012 15:37
Tichu a écrit:CTU2U => MUR1640CT
Merci Marc !
tututpouet
Messagede tututpouet » 01 Avr 2012 16:32
- 2SC1985 -> BD243C -> TIP41B
- 2SA770 -> BD244C -> 2N6109
- 2SD880 -> TIP31A
- 2SB834 -> TIP32A
Est-ce correct pour les nouveaux ajouts ?
Source: http://hobbyelettronica.altervista.org/ ... ns/bjt.pdf
tututpouet
Messagede gege_sens » 01 Avr 2012 16:43
Si tu prends un TIP41B à la place du 2SC1985
Prend un TIP42B pour remplacer le 2SA770
Ils sont vraiment complémentaires
GH
Messagede tututpouet » 01 Avr 2012 16:50
merci, donc:
- 2SA770 -> BD244C -> TIP42B
- 2SD880 -> TIP31A
- 2SB834 -> TIP32A
tututpouet
Messagede Tichu » 01 Avr 2012 17:06
Ca m'a l'air très bien...
Messagede chico86 » 01 Avr 2012 19:42
j'ai des tip31 et 32 si tu veux
BZH
chico86
Messagede tututpouet » 01 Avr 2012 22:02
chico86 a écrit:j'ai des tip31 et 32 si tu veux
Quel prix unitaire ? Il m'en faudrait au moins 10 de chaque.
Merci.
tututpouet
Messagede Tichu » 01 Avr 2012 22:29
Ce sont bien des 31A et 32A ?
Messagede chico86 » 02 Avr 2012 11:12
je vais voir. il y a des versions C egalement je crois.
reponse dans la journée. :hello:
BZH
chico86
Messagede Tichu » 02 Avr 2012 11:27
il faut au moins la version "A", B ou C c'est bon aussi.
Messagede chico86 » 02 Avr 2012 11:48
j'ai tip31c et tip32c :ic11:
BZH
chico86
Messagede tututpouet » 02 Avr 2012 12:39
Connaissez-vous ce vendeur aux EU ?
http://www.electronix.com
Il a les références d'origine à prix étonnement bas. :headscratch:
tututpouet
Messagede tututpouet » 20 Avr 2012 12:26
J'ai annulé ma commande chez ce fournisseur qui n'avait rien en stock et pas de réapprovisionnement 10 jours plus tard.
J'ai du mal à trouver des 2SC3514 (qui semblent complémentaires avec 2SA1383), par quoi pourrais-je les remplacer ?
Aussi des 2SB648, j'ai trouvé des 2SB648A chez ED (presque 3€ pièce), mais si un équivalent est moins cher, je suis très intéressé. Merci !
tututpouet
Messagede lowlow07 » 20 Avr 2012 13:30
Le 2SC3514 c'est un TO 220 équivalent = 2SC3782 ; 2SC4566 ; BF858 ; BF859
Complémentaire = 2SA1383 ; EQ = 2SA1476 ; 2SA1799 ; BF848 ; BF849
Pour le SB 648,son équivalent est le BF470 ou BF472 ou 2SA1352 ou 2SA1380 ou 2SA1406
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 08:35
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 52 invités
