Erreur lecture Luxman DX104
Messagede djennebou » 10 Fév 2015 16:25
J'ai acquis cette platine tout récemment ......
Seulement, elle n'arrive pas à lire la TOC du cd, donc lecture impossible.
Faut-il que je me lance dans le démontage du bloc, mais j'ai bien peur que cela soit hors de mes compétences....
j'ai aussi remarquer au déballage du colis, la trappe n'a pas été scotché lors du transport, du coup elle s'est ouvert.
j'ai juste remarquer un élément décoller sur la gauche de la trappe vue de face (voir photos), cela pourrais-t-il avoir une influence sur la lecture d'un cd...
luxman dx104.jpg (174.79 Kio) Vu 3022 fois
c'est l'élément qui sert à plaquer le cd (palet presseur)
merci pour votre aide.
djennebou
Re: Erreur Lecture LUXMAN DX104
Messagede pierre65 » 10 Fév 2015 16:35
J'ai ça soeur de la marque Alpine !
J'ai également un petit problème de lecture .
Je vais donc suivre ton sujet pour voir les éventuelles démarches ...
Ce me fait penser que je vais pouvoir la sortir du placard pour y poser les mains afin de la faire repartir :ruxx:
pierre65
Messagede djennebou » 10 Fév 2015 16:38
ah toi aussi t'a un speciment en panne, grrrr, regarde l'histoire de la trappe .... enfin je me fais pas trop d'illusion, j'y crois qu'à 5% que ce soit le réel problème.
djennebou
Re: Erreur lecture Luxman DX104
Messagede pierre65 » 10 Fév 2015 17:01
Je viens juste de la ressortir du placard .
La panne ne vient pas de la !
Pas de partie électrique, commandes, etc.. a ce niveau.
Photo de ma platine.
FullSizeRender (9).jpg (79.61 Kio) Vu 3001 fois
FullSizeRender (18).jpg (86.22 Kio) Vu 3001 fois
Regardes pas la poussière :ruxx: sur la mienne elle est millésime :icon_frenchy:
pierre65
Messagede djennebou » 10 Fév 2015 17:04
Grrrr, je suis deg...d'avoir ce merveilleux lecteur en panne !
Panne qui j'ai bien peur soit due au bloc optique HS .
djennebou
Messagede Tarentule50 » 10 Fév 2015 17:06
Messagede pierre65 » 10 Fév 2015 17:13
et je vais rajouter celui la, je vais le remonter pour commencer a y poser les mains dessus pour essayer de faire quelque chose de cette platine :ic11:
post434698.html?hilit=alpine%20ad%207100#p434698
pierre65
Messagede djennebou » 10 Fév 2015 17:14
et dire que le vendeur m'avait certifié qu'il fonctionnait, pffff ...... :headscratch:
djennebou
Messagede pierre65 » 10 Fév 2015 17:18
Pourquoi ne pas commencer par nettoyer la lentille avec un coton tige et de l'alcool.
pierre65
Messagede djennebou » 10 Fév 2015 17:21
fait des que je l'ai recu, je l'ai nettoyer deux fois à l'isopropanol pure
djennebou
Messagede dksp » 10 Fév 2015 17:23
Je voulais poster la même citation :ic11: Je m'en souviens bien :080:
En effet, à l'époque, j'aurais dû commencer par le nettoyage de la mécanique… mais étant trop novice, je n'avais pas osé toucher.
dksp
Messagede pierre65 » 10 Fév 2015 17:26
Tu n'as plus qu'à ouvrir la bestiole pour voir ce que fait le chariot porteur de la cellule quand tu lui donnes un CD !
pierre65
Messagede stan » 10 Fév 2015 17:39
Tu as retiré la ou les vis de blocage optique?
Messagede djennebou » 10 Fév 2015 17:42
j'ai simplement retiré le capot supérieur, je vois bien la cellule bouger et j’entends bien le petit moteur tourné à droite, la cellule se plaque à droite puis bouge par à coup sur la gauche, ensuite elle reviens, aucune touche ne répond (play, pause, avance et retour, stop) juste le bouton eject .
djennebou
Messagede pierre65 » 10 Fév 2015 17:45
Super, il semblerait que nous avons le même problème .
pierre65
Messagede stan » 10 Fév 2015 19:17
Il est illusoire d'espérer obtenir un fonctionnement normal - c'est à dire une lecture de ses CD préférés confortablement assis dans son canapé - sans restaurer intégralement ce genre de machine.
Cependant:
Si l'on est équipé des outils adaptés multimètre, lasermètre, oscilloscope et fréquencemètre, et si on a une bonne vue du synoptique et du principe de fonctionnement du lecteur CD, on doit assez facilement déterminer si oui ou non le bloc optique est HS (ne tournons pas autour du pot :monpote: )
Si on n'est pas équipé de ce matériel et si l'approche de l'appareil est faite au petit bonheur la chance, l'affaire est délicate. Dans ce cas, on commencera par remplacer l'intégralité des condensateurs électrolytiques et vérifier l'ensemble des soudures (pas nécessairement sur les cartes à soudures double face de ce lecteur) ; ensuite, démontage complet de la mécanique, nettoyage de toutes les pièces en mouvement (au moins autour de l’optique) et nettoyage complet du bloc. Avec un peu de chance, les choses seront améliorées. Mais attention, il y a 1000 fois la possibilité de faire une bêtise irréversible pendant ces opérations.
Si le comportement n'est pas amélioré, il faut envisager un alignement complet (électrique et mécanique) avec mesure des signaux appropriés mais là, on est dans le premier cas cité plus haut.
Vous voilà occupés :jap: :jap:
Messagede djennebou » 10 Fév 2015 21:28
donc du coup mission impossible pour moi vu que je n'ai juste qu'un vulgaire multimètre, et se lancer dans l'échange de tout les condensateurs, mouais j'y crois pas trop .....
Le top du top serait de le confié à un spécialiste, mais qui coûterait une blinde !
djennebou
Messagede pierre65 » 10 Fév 2015 22:26
djennebou a écrit:donc du coup mission impossible pour moi vu que je n'ai juste qu'un vulgaire multimètre, et se lancer dans l'échange de tout les condensateurs, mouais j'y crois pas trop .....
Pour le remplacement des condensateurs, tu as pas besoin de grand chose :
Un bon petit fer à souder, une petite pompe à dessouder qui est plus pratique que la tresse et pour finir de la patience!
J oubliais une boite de courage :alzheimer:
pierre65
Messagede dksp » 10 Fév 2015 22:31
Pour info, le Service Manual du Toshiba XR-Z90 est disponible ici sur le site.
dksp
